Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
| Автор |
c1q3
Заголовок сообщения: БП 12в 8 вольт на выходе  Добавлено: 06 май 2025, 19:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 40 Откуда: Belarus
Имею обычный блок питания 12 вольт с подстройкой. 1,25А После грозы перестал работать. Был прогар в шим контроллере, а так же вышел из строя защитный диод. Все было заменено на такое же по маркировке, а так же была заменена оптопара (с алика). В основе блока лежит ШИМ top256en На выходе AP4310 контролирует напряжение и ток. Принципиальные схемы плюс/минус сходятся. Проблема следующая. Запускаю блок питания и он выдает 8 вольт под нагрузкой ~8.5 без нагрузки. Проверял резисторный делитель, который выставляет напряжение, он оказался в порядке (10к резистор с плюса, и 2.2к + подстроечник 0 до 1к с минуса).
Сейчас померял оптопару, со стороны светодиода 1.2 вольта. Со стороны транзистора оптопары 4 вольта. Я так понимаю, что оптопара нерабочая (бракованая) т.к. транзистор не открылся?
UPD: регулировка не меняет вообще ничего.
MoneyBot
Заголовок сообщения: БП 12в 8 вольт на выходе |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП 12в 8 вольт на выходе  Добавлено: 06 май 2025, 20:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
c1q3 писал(а): его не менял Так меняй AP4310. Аналоги das001, TMS103
alex66p
Заголовок сообщения: Re: БП 12в 8 вольт на выходе  Добавлено: 06 май 2025, 21:10 |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
c1q3 писал(а): а так же была заменена оптопара Кто по модели была и кто стала? c1q3 писал(а): В основе блока лежит ШИМ top256en Напряжение питания ШИМ какое?
c1q3
Заголовок сообщения: Re: БП 12в 8 вольт на выходе  Добавлено: 06 май 2025, 21:39 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): стала завтра отпишусь.
miant
Заголовок сообщения: Re: БП 12в 8 вольт на выходе  Добавлено: 06 май 2025, 21:41 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
jonpim писал(а): Аналоги das001, TMS103 копипаста дело дурное, на самом деле TSM103. c1q3 писал(а): Вот я чуток перерисовал схему оптопара открывается при превышении напряжения или тока - работу схемы можно проверить подключением регулируемого бп параллельно вторичному конденсатору, и смотреть когда срабатывают компараторы, меняя напряжение и нагрузку.
Последний раз редактировалось miant 06 май 2025, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: БП 12в 8 вольт на выходе  Добавлено: 07 май 2025, 07:49 |
c1q3 писал(а): силовая схема похожа на ту, что в примере с top256en. Если за основу взять описание ШИМ контроллера TOP256EN то в нём есть несколько типовых примеров применения (Application Examples). К какому из этих примеров имеющийся вариант силовой части схемы ближе?
