Текущее время: 19 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: БП 12в 8 вольт на выходе
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 19:25
Имею обычный блок питания 12 вольт с подстройкой. 1,25А
После грозы перестал работать. Был прогар в шим контроллере, а так же вышел из строя защитный диод.
Все было заменено на такое же по маркировке, а так же была заменена оптопара (с алика).
В основе блока лежит ШИМ top256en
На выходе AP4310 контролирует напряжение и ток.
Принципиальные схемы плюс/минус сходятся.
Проблема следующая. Запускаю блок питания и он выдает 8 вольт под нагрузкой ~8.5 без нагрузки.
Проверял резисторный делитель, который выставляет напряжение, он оказался в порядке (10к резистор с плюса, и 2.2к + подстроечник 0 до 1к с минуса).
Сейчас померял оптопару, со стороны светодиода 1.2 вольта. Со стороны транзистора оптопары 4 вольта. Я так понимаю, что оптопара нерабочая (бракованая) т.к. транзистор не открылся?
UPD: регулировка не меняет вообще ничего.
 Заголовок сообщения: Re: БП 12в 8 вольт на выходе
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 19:56
а 431 меняли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 20:04
тут вместо 431 стоит AP4310, его не менял.
короче силовая схема похожа на ту, что в примере с top256en.
А низковольтная похожа на ту, что с AP4310.
фотку платы попробую завтра сделать.
Последний раз редактировалось c1q3 06 май 2025, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 20:06
отрисуйте схему как тут применена данная микросхема...как обычная 431 или как контроль напряжения/тока
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 20:12
Тут может быть получше схема. Плюс минус похожая. То, что могу сейчас сказать я подписал.
AMP1 обратная связь по напряжению.
AMP2 обратная связь по току.
Сама микросхема обведена в пунктирную линию.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 20:19
скорее всего 431 и вылетела по напряжению...линии контроля напряжения,отсюда и нет регулировки....если эту часть можно проверить,то хорошо....провериь как проверяют обычные 431.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 20:21
Ясно, попробую проверить.
c1q3 писал(а):
его не менял
Так меняй AP4310.
Аналоги das001, TMS103
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 21:10
Кто по модели была и кто стала?
Напряжение питания ШИМ какое?
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 21:39
alex66p писал(а):
стала
завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 21:41
копипаста дело дурное, на самом деле TSM103.
c1q3 писал(а):
Вот я чуток перерисовал схему
оптопара открывается при превышении напряжения или тока - работу схемы можно проверить подключением регулируемого бп параллельно вторичному конденсатору, и смотреть когда срабатывают компараторы, меняя напряжение и нагрузку.
Последний раз редактировалось miant 06 май 2025, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 22:12
Вот я чуток перерисовал схему.
Как я понимаю, TOP256 запускается через резистор на ногу V, на схеме я зеленым сделал стрелку. Он пробует запустить самозапитку через дополнительную обмотку, но не получается, т.к. ???оптопара закрыта??? и дальнейшей генерации не следует. Отсюда 8 вольт есть, а дальше работа не идет.
Попробую завтра померять 3-4 ноги на AP4310 и напряжение на шим.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 07:49
Если за основу взять описание ШИМ контроллера TOP256EN то в нём есть несколько типовых примеров применения (Application Examples). К какому из этих примеров имеющийся вариант силовой части схемы ближе?
 Заголовок сообщения: Re: БП 12в 8 вольт на выходе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 13:32
Всем спасибо. проблема решена. Померял напряжение на ногах 3-4, получил четкие 2.5 вольта.
Решил вывести из схемы ту часть, которая отвечат за контроль по току выпаяв из схемы сдвоенный диод и обнаружил, что на выходе 7 (output2) находятся постоянные 5 вольт. Решил померять сопротивление на керамическом конденсаторе между 7(output2) и 6 (input2-) показало ~6кОм. Попробовал его выпаять, а он и развалился в руках.
В итоге я заменил конденсатор на какой-то другой и 12 вольт появилось на выходе + регулировка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-6001: нет 220 вольт на выходе
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
fevgin
8700
27 янв 2017, 11:29
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП ASUS adp-65jh bb на выходе 10-12 вольт
paulleshchenko
30 май 2019, 15:38
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa
06 окт 2025, 17:03
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
fevgin
29264
12 дек 2016, 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ
Даврон
13 янв 2017, 16:41
djanti Перейти к последнему сообщению
cron
