Текущее время: 29 ноя 2026, 10:22
| Автор |
felixio_01
Заголовок сообщения: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,  Добавлено: 09 май 2025, 13:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 47 Откуда: Крым
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите починить блок питания. Модель PW300-AC220, можно сказать безымянный. Построен на SG6105ADZ, ключи в первичке 13007, дежурка 2N60. Установлен в оборудовании, которое в работе 24/7. Проблема в следующем (изначально и поступал в ремонт с данной неисправностью). Занижены напряжения +12 (+10.34В), +5 (+4,3В), -12 (-10,46В), -5 (-4,18В). При этом, завышено напряжение +3,3 (+3,5В). Нет PG. Дежурные +5В, в норме. Проверил на соответствие ёмкости и ESR, все электролитические конденсаторы. При обнаружении больших отклонений от номинала, заменил. После проделанного, напряжения поднялись до тех значений которые указал выше, до этого были ещё ниже. Менял на SG6105D (было в запасе две штуки), результатов не дало. Привожу замеры на ШИМ, до и после включения. Также прикладываю даташит на этот контроллер и пример схемы БП на том контроллере.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5, |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,  Добавлено: 09 май 2025, 13:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
felixio_01 писал(а): При этом, завышено напряжение +3,3 (+3,5В) Нужно нагружать этот канал . Если не поможет - менять дроссель L9 магнитного стаба .
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,  Добавлено: 09 май 2025, 14:00 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): Нужно нагружать этот канал . Если не поможет - менять дроссель L9 магнитного стаба . Не указал выше, что замеры проводил при небольшой нагрузке на линии +5в и +12в (порядка 1а на каждую). Особого разброса по выходным напряжениям не было что с нагрузкой на +5в и +12в, что без нагрузки. При этом линию +3.3в не нагружал. Сейчас нагрузил линию +3.3в... (порядка 5а) напряжение на ней просело до 3,28в. На остальных линиях, напряжение, практически не изменилось (уменьшилось на 0,1-0,15в). Т.е также заниженное...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5, [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 май 2025, 14:21 |
R47 можно немного уменьшить . На фото подстроечник желтый , он немного должен изменять напругу . Может он дохлый . И проверить C5 . Я номера говорю по схеме . felixio_01 писал(а): Проверил на соответствие ёмкости и ESR, все электролитические конденсаторы. И пленочные нужно проверять .
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,  Добавлено: 09 май 2025, 16:56 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): На фото подстроечник желтый , он немного должен изменять напругу . Может он дохлый . Вот в нём и была проблема. Хотя он был и зафиксирован клеем, но видимо, его параметры изменились. Подкрутил его, напряжения поднялись. Выпаял и вместо него установил постоянный резистор соответствующего номинала. Возможно есть ещё что то другое. Соберу, поставлю на тест. Спасибо за помощь. С5 проверил, кстати, он норм. Тему пока не закрываю, до прохождения тестирования.
