Текущее время: 30 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 13:07
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите починить блок питания.
Модель PW300-AC220, можно сказать безымянный.
Построен на SG6105ADZ, ключи в первичке 13007, дежурка 2N60.
Установлен в оборудовании, которое в работе 24/7.
Проблема в следующем (изначально и поступал в ремонт с данной неисправностью).
Занижены напряжения +12 (+10.34В), +5 (+4,3В), -12 (-10,46В), -5 (-4,18В). При этом, завышено напряжение +3,3 (+3,5В).
Нет PG. Дежурные +5В, в норме.
Проверил на соответствие ёмкости и ESR, все электролитические конденсаторы. При обнаружении больших отклонений от номинала, заменил.
После проделанного, напряжения поднялись до тех значений которые указал выше, до этого были ещё ниже.
Менял на SG6105D (было в запасе две штуки), результатов не дало.
Привожу замеры на ШИМ, до и после включения.
Также прикладываю даташит на этот контроллер и пример схемы БП на том контроллере.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 13:35
Нужно нагружать этот канал .
Если не поможет - менять дроссель L9 магнитного стаба .
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 14:00
Не указал выше, что замеры проводил при небольшой нагрузке на линии +5в и +12в (порядка 1а на каждую). Особого разброса по выходным напряжениям не было что с нагрузкой на +5в и +12в, что без нагрузки.
При этом линию +3.3в не нагружал.
Сейчас нагрузил линию +3.3в... (порядка 5а) напряжение на ней просело до 3,28в. На остальных линиях, напряжение, практически не изменилось (уменьшилось на 0,1-0,15в). Т.е также заниженное...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 14:21
R47 можно немного уменьшить .
На фото подстроечник желтый , он немного должен изменять напругу . Может он дохлый .
И проверить C5 .
Я номера говорю по схеме .
И пленочные нужно проверять .
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 16:56
Вот в нём и была проблема. Хотя он был и зафиксирован клеем, но видимо, его параметры изменились. Подкрутил его, напряжения поднялись. Выпаял и вместо него установил постоянный резистор соответствующего номинала. Возможно есть ещё что то другое.
Соберу, поставлю на тест.
Спасибо за помощь.
С5 проверил, кстати, он норм.
Тему пока не закрываю, до прохождения тестирования.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)
SanYong
15 авг 2023, 23:38
SanYong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти
mokiv
2969
11 ноя 2023, 19:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения
sash1993
1399
26 янв 2026, 19:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v
в форуме Apple
unat
19 фев 2018, 15:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 19:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
