Текущее время: 20 ноя 2026, 02:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: aerocool strike x 1100w проблемы с шим
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 17:24
шим cm6802tbh + uc2715 (драйвер pwm)
Всем привет
ни как не пойму
ши см6802 (по распиновке аналог см6800) не исправный или дело в другом
почему то после ps one на минус с pfcout идет постоянка в 13в
пробовал менять на см6802u и cм6802b тоже самое
на ногах шима при ps one на минус
1 0.504
2 1.515
3 0
4 5.2
5 0.759
6 7.57
7 2.5
8 0.5
9 0
10
11 0
12 13.67
13 14.33
14 7.57
15 2.02
16 3.4
ни кто не знает может можно поменять на 6800т ?
более менее годную схему около шима сделал
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 21:38
Лучше оставить ту которая была с завода если она исправна.
Нужно проверить к чему подключен вывод PFCOUT. Обычно на каскад раскачки из двух транзисторов через низкоомный резистор. Верхний транзистор возможно пробит и на ШИМ с него поступает питание.
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 22:46
именно так на каскад 2 смд биполярок через резистор в 10ом (снял пока что ) - резистор греется сильно - но транзисторы целые проверял заменой !
больше ни к чему не подключен выход pfc out
13в идет именно pfcout микры - 10ом через которую на бызы шли сигнал с шима снят
диодная прозвонка показала что целая но не факт ,есть еще новые с алика но с другими буковками (u -b ) не факт что оригиналы /
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 23:30
Это нужно использовать. Снять ЩИМ. Снять транзисторы. Проверить с двух сторон.
Вывод ШИМ прозвонить на общий и питание.
Транзисторы возможно перепутаны местами.
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 23:47
ничего не перепутано проверял уже ,13в идет из шима а не странзисторов
прозванивал ничего не пробито - мульт в режиме диода 10 нога и pfcout падение где то 1400
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 23:59
Если резистор снять то где останется подача питания? От транзисторов или от ШИМа?
Питание ШИМ на выводе 13 (Vcc). Выход PFCOUT это вывод 12. Они расположены рядом. Искать микро-перемычку на печатной плате.
Последний раз редактировалось alex66p 11 май 2025, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 00:06
от шима - я уже писал про это
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 12:29
Генерация на выводе 7 (RAMP1) присутствует?
Metall4 писал(а):
5 0.759
На выводе 5 (SS) странное значение.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 13:16
так и должно быть. там диод.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 13:25
yurr писал(а):
там диод.
Диод позволяет разрядить конденсатор SS на линию Vref при отключении питания схемы. Из какой документации этот фрагмент схемы?
Последний раз редактировалось alex66p 11 май 2025, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 13:27
Не, там дело не в диоде. Это триггер 380ОК держит вывод софт старта притянутым к внутренней "земле", пока напряжение на Vfb не перекинет триггер и не отпустит этот вывод.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 14:17
собрался снять сигнал и блок включился по чему то - странно как то - до этого надцать раз включал блок и ни разу старта не было !
на холодной части все напруги в норме
включился с отключенным апфц - раньше на всякий пожарный снял дроссель и резистор в 10ом который шел с шима на драйвера затворов апфц
транзисторы раскачки транса почему то на 170 кгц молотят - вроде не норма
нижний ключ
Вложение:
сигнал с pfcout
Вложение:
7 нога RAMP1
Вложение:
я вот еще не поиму - пгочему после pwm стоит драйвер uc2715 а после него опять драйвер на биполярах ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 14:27
В данной ситуации лучше выключить сетевое питание и подключить к ШИМу внешнее 15В с источника. Далее разобраться с сигналами.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 15:46
Вроде бы норма. У контроллера индекс "В". А этим индексом секция PWM работает на удвоенной частоте относительно PFC.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 16:22
Попробую но если на банке не будет большое напрж то шим будет давать правильные импульсы - работать как положено ?
не подскажешь есть ли разница между этими
6802TBHX
6802UBHX
6802BHG
на этом блоке стоит родной 6802TBHX
но есть еще один не рабочий блок с убитым см6802tbhx - не знаю подоидут ли UBHX или BHG(покупал на алике)
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 17:44
Конденсатор APFC аккуратно разрядить. Сетевые провода отпаять от блока.
В определённом состоянии ШИМ должен выдавать правильный сигнал.
Разница есть но пока лучше разобраться с родным ШИМ контроллером и его странностями в работе.
Нужен внешний источник +15В.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:06
Попробовал - подав 20в на выходе дежурки (по питаний шима) замкнул оптрон запуска шима и в ничего ,шим не стартанул импульсов на выходах нет .
дальше через розетку подпаяв обратно обратно 10 ом резистор которые стоит с выхода pfcout - так же старта нет и резистор греется до 70 гр - смотрел через тепловизор греется только резистор ,какие то импульсы на резисторы есть амплитудой до 2.5в.
отпаял резистор блок запустился .
буду проверять всю обвязку ключей апфц
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:13
Лучше сейчас это не делать. Предлагаю проверить на низких напряжениях.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:28
как проверить на низких напряжениях ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:31
Для начала
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 20:05
viewtopic.php?p=1019607#p1019607
viewtopic.php?p=1052109#p1052109
Metall4 писал(а):
сигнал с pfcout
Длительность каждого импульса должна рубиться по сигналу с 3 лапы. Сами импульсы генерятся в зависимости от сигналов на 2, 4, 15 лапах (стандартная проблема это обрыв мегаомных резисторов или пробой клея под smd элементами обвязки), ну и обвязка на 1 и 16 лапах может быть проблемная.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:14
Между "T" "U" в сериях 6800/02 разницы вроде бы нет. Взаимозаменяемы. Главное, чтобы индексы "A" и "B" совпадали.
У вас же контроллер на модуле? Если так, то можете посмотреть вот тут viewtopic.php?p=1019607#p1019607 и безопасно проверить работоспособность контроллера.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:30
Подскажите, эти блоки что, на разной схемотехнике существуют? Просто у меня такой же блок на ремонте, но основной ШИМ CM6800G + на этом субмодуле есть CM03X.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:35
Иногда при ремонте делают замену на аналог. Если есть возможность лучше использовать родной тип ШИМ контроллера.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
На этом блоке тоже имеется но автор темы об этом не упомянул.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:49
как то сложновато для меня это
у меня сигнал с pfcout нормальные есть -но только если pfcout висит на воздухе
так он с самого начало в таком состояний ))
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 21:55
Нужен источник на 15 Вольт. Например лабораторник или от ноутбука, монитора.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:10
такой есть dc dc с аккумом
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:16
Подключить его к схеме блока. Минус подключить к общему проводу в горячей части. Плюс подключить к выводу питания ШИМ - (вывод 13 "Vcc").
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:29
я уже делал так писал про это уже
на vcc тогда было 14в где то
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:37
Оптрон замыкать не нужно. Подключать блок к сетевому питанию не нужно тоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска
Nikon_2014
16
1569
14 май 2025, 13:37
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Srike-X 1100W иголки после выпрямителей
Metall4
27 май 2025, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
T1SK
3573
20 янв 2020, 20:53
T1SK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool strike-x 1100 не включается
DV8
3744
24 фев 2023, 06:46
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
rcm
2775
09 сен 2022, 21:40
rcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
