Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
| Автор |
Metall4
Заголовок сообщения: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 10 май 2025, 17:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
aerocool strike x 1100w шим cm6802tbh + uc2715 (драйвер pwm) Всем привет ни как не пойму ши см6802 (по распиновке аналог см6800) не исправный или дело в другом почему то после ps one на минус с pfcout идет постоянка в 13в пробовал менять на см6802u и cм6802b тоже самое на ногах шима при ps one на минус 1 0.504 2 1.515 3 0 4 5.2 5 0.759 6 7.57 7 2.5 8 0.5 9 0 10 11 0 12 13.67 13 14.33 14 7.57 15 2.02 16 3.4 ни кто не знает может можно поменять на 6800т ? более менее годную схему около шима сделал Вложение: 1.GIF
MoneyBot
Заголовок сообщения: aerocool strike x 1100w проблемы с шим |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 10 май 2025, 21:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Metall4 писал(а): ни кто не знает может можно поменять на 6800т ? Лучше оставить ту которая была с завода если она исправна. Metall4 писал(а): с pfcout идет постоянка в 13в Нужно проверить к чему подключен вывод PFCOUT. Обычно на каскад раскачки из двух транзисторов через низкоомный резистор. Верхний транзистор возможно пробит и на ШИМ с него поступает питание.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 10 май 2025, 22:46 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Нужно проверить к чему подключен вывод PFCOUT. Обычно на каскад раскачки из двух транзисторов через низкоомный резистор именно так на каскад 2 смд биполярок через резистор в 10ом (снял пока что ) - резистор греется сильно - но транзисторы целые проверял заменой ! больше ни к чему не подключен выход pfc out 13в идет именно pfcout микры - 10ом через которую на бызы шли сигнал с шима снят alex66p писал(а): Лучше оставить ту которая была с завода если она исправна. диодная прозвонка показала что целая но не факт ,есть еще новые с алика но с другими буковками (u -b ) не факт что оригиналы /
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 10 май 2025, 23:30 |
Metall4 писал(а): резистор греется сильно Это нужно использовать. Снять ЩИМ. Снять транзисторы. Проверить с двух сторон. Вывод ШИМ прозвонить на общий и питание. Транзисторы возможно перепутаны местами.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 10 май 2025, 23:47 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Транзисторы возможно перепутаны местами. ничего не перепутано проверял уже ,13в идет из шима а не странзисторов alex66p писал(а): Вывод ШИМ прозвонить на общий и питание прозванивал ничего не пробито - мульт в режиме диода 10 нога и pfcout падение где то 1400
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 00:06 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): От транзисторов или от ШИМа? от шима - я уже писал про это
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 12:29 |
Генерация на выводе 7 (RAMP1) присутствует? Metall4 писал(а): 5 0.759 На выводе 5 (SS) странное значение.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 13:25 |
yurr писал(а): там диод. Диод позволяет разрядить конденсатор SS на линию Vref при отключении питания схемы. Из какой документации этот фрагмент схемы?
Последний раз редактировалось alex66p 11 май 2025, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
black-armour
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 13:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
yurr писал(а): так и должно быть. там диод. Не, там дело не в диоде. Это триггер 380ОК держит вывод софт старта притянутым к внутренней "земле", пока напряжение на Vfb не перекинет триггер и не отпустит этот вывод.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 14:17 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Генерация на выводе 7 (RAMP1) присутствует? собрался снять сигнал и блок включился по чему то - странно как то - до этого надцать раз включал блок и ни разу старта не было ! на холодной части все напруги в норме включился с отключенным апфц - раньше на всякий пожарный снял дроссель и резистор в 10ом который шел с шима на драйвера затворов апфц транзисторы раскачки транса почему то на 170 кгц молотят - вроде не норма нижний ключ Вложение: 50822f39-cba0-49fe-b999-76146a1712e9.jpg сигнал с pfcout Вложение: 1a03bbe7-4519-4c32-8df6-07eb5715a3e6.jpg 7 нога RAMP1 Вложение: 7439be2b-0896-4ae6-a5c1-d83ef5ab8009.jpg я вот еще не поиму - пгочему после pwm стоит драйвер uc2715 а после него опять драйвер на биполярах ?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 15:46 |
| Пользователь |
Metall4 писал(а): на 170 кгц молотят - вроде не норма Вроде бы норма. У контроллера индекс "В". А этим индексом секция PWM работает на удвоенной частоте относительно PFC.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 16:22 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): подключить к ШИМу внешнее 15В с источника. Далее разобраться с сигналами. Попробую но если на банке не будет большое напрж то шим будет давать правильные импульсы - работать как положено ? black-armour писал(а): У контроллера индекс "В". А этим индексом секция PWM работает на удвоенной частоте относительно PFC. не подскажешь есть ли разница между этими 6802TBHX 6802UBHX 6802BHG на этом блоке стоит родной 6802TBHX но есть еще один не рабочий блок с убитым см6802tbhx - не знаю подоидут ли UBHX или BHG(покупал на алике)
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 17:44 |
Конденсатор APFC аккуратно разрядить. Сетевые провода отпаять от блока. Metall4 писал(а): если на банке не будет большое напрж то шим будет давать правильные импульсы - работать как положено ? В определённом состоянии ШИМ должен выдавать правильный сигнал. Metall4 писал(а): есть ли разница между этими Разница есть но пока лучше разобраться с родным ШИМ контроллером и его странностями в работе. Нужен внешний источник +15В.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 19:06 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): В определённом состоянии ШИМ должен выдавать правильный сигнал. Попробовал - подав 20в на выходе дежурки (по питаний шима) замкнул оптрон запуска шима и в ничего ,шим не стартанул импульсов на выходах нет . дальше через розетку подпаяв обратно обратно 10 ом резистор которые стоит с выхода pfcout - так же старта нет и резистор греется до 70 гр - смотрел через тепловизор греется только резистор ,какие то импульсы на резисторы есть амплитудой до 2.5в. отпаял резистор блок запустился . буду проверять всю обвязку ключей апфц
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 19:13 |
Metall4 писал(а): буду проверять всю обвязку ключей апфц Лучше сейчас это не делать. Предлагаю проверить на низких напряжениях.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 19:28 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Предлагаю проверить на низких напряжениях. как проверить на низких напряжениях ?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 19:31 |
Для начала alex66p писал(а): Конденсатор APFC аккуратно разрядить. Сетевые провода отпаять от блока.
borvins
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 20:05 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Metall4 писал(а): как проверить на низких напряжениях ? viewtopic.php?p=1019607#p1019607viewtopic.php?p=1052109#p1052109Metall4 писал(а): сигнал с pfcout Длительность каждого импульса должна рубиться по сигналу с 3 лапы. Сами импульсы генерятся в зависимости от сигналов на 2, 4, 15 лапах (стандартная проблема это обрыв мегаомных резисторов или пробой клея под smd элементами обвязки), ну и обвязка на 1 и 16 лапах может быть проблемная.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 21:14 |
| Пользователь |
Metall4 писал(а): не подскажешь есть ли разница между этими Между "T" "U" в сериях 6800/02 разницы вроде бы нет. Взаимозаменяемы. Главное, чтобы индексы "A" и "B" совпадали. У вас же контроллер на модуле? Если так, то можете посмотреть вот тут viewtopic.php?p=1019607#p1019607 и безопасно проверить работоспособность контроллера.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 21:35 |
Nikon_2014 писал(а): основной ШИМ CM6800G Иногда при ремонте делают замену на аналог. Если есть возможность лучше использовать родной тип ШИМ контроллера. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Nikon_2014 писал(а): на этом субмодуле есть CM03X. На этом блоке тоже имеется но автор темы об этом не упомянул.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 21:49 |
| Пользователь |
black-armour писал(а): У вас же контроллер на модуле? Если так, то можете посмотреть вот тут viewtopic.php?p=1019607#p1019607 и безопасно проверить работоспособность контроллера.
как то сложновато для меня это borvins писал(а): Длительность каждого импульса должна рубиться по сигналу с 3 лапы. Сами импульсы генерятся в зависимости от сигналов на 2, 4, 15 лапах (стандартная проблема это обрыв мегаомных резисторов или пробой клея под smd элементами обвязки), ну и обвязка на 1 и 16 лапах может быть проблемная. у меня сигнал с pfcout нормальные есть -но только если pfcout висит на воздухе alex66p писал(а): Конденсатор APFC аккуратно разрядить. Сетевые провода отпаять от блока. так он с самого начало в таком состояний ))
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 22:10 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Нужен источник на 15 Вольт такой есть dc dc с аккумом
Metall4
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 22:29 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Минус подключить к общему проводу в горячей части. Плюс подключить к выводу питания ШИМ - (вывод 13 "Vcc").
я уже делал так писал про это уже Metall4 писал(а): Попробовал - подав 20в на выходе дежурки (по питаний шима) замкнул оптрон запуска шима и в ничего ,шим не стартанул импульсов на выходах нет . на vcc тогда было 14в где то
alex66p
Заголовок сообщения: Re: aerocool strike x 1100w проблемы с шим  Добавлено: 11 май 2025, 22:37 |
alex66p писал(а): Подключить его к схеме блока. Минус подключить к общему проводу в горячей части. Плюс подключить к выводу питания ШИМ - (вывод 13 "Vcc"). Оптрон замыкать не нужно. Подключать блок к сетевому питанию не нужно тоже.
