Текущее время: 20 ноя 2026, 18:11
| Автор |
Nikon_2014
Заголовок сообщения: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 13 май 2025, 21:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Prm
Всем доброе время суток! Имеется данный блок питания на ремонте.
Состав: ШИМ CM6800G DIP-16 + на этом же субмодуле есть CM03X SOP-8 Конденсаторы 2х 330uF 420V Teapo Транзисторы APFC 2х 32N50C3 Супервизор PS232 DIP-20 Дежурка A6069H. Остальное не выпаивал еще, не могу сказать.
Попал ко мне с неисправными обоими конденсаторами 420V 330uF Teapo (полная гадость, постоянно Teapo в горячей части дохнут) - обрыв обкладок, далее сгорел ШИМ дежурки, резистор-предохранитель дежурки и попутно убило основной ШИМ по питанию.
Заменил ШИМ дежурки на новый A6069H, резистор поставил 5.1 Ом (других не было подходящего размера), основной ШИМ заменил на такой же типа новый, но с али. Дежурка появилась 5,25V стабильно, хоть и по верхней границе. При запуске через лампочку, лампа начинает мерцать, напряжения поднимаются на выходе, но буквально через четыре-пять секунд мерцание лампы переходит уверенное свечение и напряжения на выходе уходят в 0. Если включить без лампы но через 2А автоматы - их вышибает сразу. Такое ощущение, что ШИМ оставляет открытыми транзисторы, срывается генерация. Транзисторы живые APFC, проверил с выпаиванием, транзисторы PWM проверил без выпаивания, но они ведут себя как рабочие. Я думаю на основной ШИМ, может какой бракованный попался, хочу проверить заменой, но нет таких пока, закажу, но приедет через пару недель минимум. Есть в наличии CM6802AHX и CM6802TAHX, что-нибудь может подойти? если в некоторых таких же БП стоят CM6802TBHX... Сильно они отличаются? Нигде не нашел, где можно глянуть отличия... Остальную обвязку ШИМ на субмодуле проверил - в норме (кроме керамических конденсаторов - их проверить мне нечем).
Что посоветуете сделать в данном случае?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 13 май 2025, 21:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Nikon_2014 писал(а): резистор поставил 5.1 Ом Обычно ставлю 2,2 Ом. Nikon_2014 писал(а): ШИМ CM6800G Тоже встречал такой в блоке этой модели. Полагаю что от замены на другой тип ШИМ контроллер блок не починится. Прочитать и просмотреть Aerocool strike-x 1100 не включается aerocool strike x 1100w проблемы с шимДежурку полезно проверить с нагрузкой. Проверить транзисторы раскачки PWM и PFC. Имеющиеся в блоке UC2715 и CM03X тоже под подозрением.
Nikon_2014
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 13 май 2025, 22:21 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Полагаю что от замены на другой тип ШИМ контроллер блок не починится. Просто возможно, что ШИМ не рабочий, с али бывает, что приезжают полуживые. Редко, но бывает. alex66p писал(а): Прочитать и просмотреть Aerocool strike-x 1100 не включается aerocool strike x 1100w проблемы с шим Это я все читал прежде, чем задать тут вопрос. alex66p писал(а): Имеющиеся в блоке UC2715 и CM03X тоже под подозрением. CM03X и транзисторы раскачки все проверял - звонятся как живые. А вот UC2715 где находится?
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 13 май 2025, 22:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 106 Откуда: Самара
Nikon_2014 писал(а): При запуске через лампочку, лампа начинает мерцать, напряжения поднимаются на выходе, но буквально через четыре-пять секунд мерцание лампы переходит уверенное свечение и напряжения на выходе уходят в 0. Если включить без лампы но через 2А автоматы - их вышибает сразу. Похоже корректор работает поскольку лампа мерцает, холодная часть тоже запускается, потом дежурка отрубается из за просевшего напряжения после лампы(2 вывоз br шима дежурки мониторит напряжение на входе), и шимка оставляет в полуоткрытом состоянии транзисторы. такой мощный блок надо запускать не менее чем через киловатт. 2а мало.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 13 май 2025, 22:53 |
Nikon_2014 писал(а): UC2715 где находится? Ставится в блоке между ШИМ контроллером и транзисторами раскачки PWM. Обе указанные темы про блок с другим ШИМ контроллером. Там микросхема есть и это там указано. Невнимательно прочитали темы. Возможно что в данной версии блока (с CM6800G) микросхему не использовали. Проверить PWM преобразователь в этом блоке можно аккуратно заблокировав систему APFC.
Nikon_2014
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 00:04 |
| Интересующийся |
spekulant писал(а): Похоже корректор работает поскольку лампа мерцает, холодная часть тоже запускается, потом дежурка отрубается из за просевшего напряжения после лампы(2 вывоз br шима дежурки мониторит напряжение на входе), и шимка оставляет в полуоткрытом состоянии транзисторы. такой мощный блок надо запускать не менее чем через киловатт. 2а мало. Я недавно отремонтировал Strike-X 800W и KCAS Plus 1000GM - все запускаются через 2А автоматы спокойно, они же в холостую работают... там после того, как зарядятся конденсаторы пусковых токов не будет никаких, должно все включаться, а оно вышибает сразу же автоматы. Я проверю завтра теорию с дежуркой, может я большой резистор поставил 5,1 Ом как предохранитель, может из-за него дежурка садится при нагрузке... попробую выяснить. Если дело в ней - то должен запускаться не вышибая автоматы. alex66p писал(а): Ставится в блоке между ШИМ контроллером и транзисторами раскачки PWM. Обе указанные темы про блок с другим ШИМ контроллером. Там микросхема есть и это там указано. Невнимательно прочитали темы.
Проверить PWM преобразователь в этом блоке можно аккуратно заблокировав систему APFC. Я пока что не могу смотреть вложения.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 07:51 |
Nikon_2014 писал(а): проверю завтра теорию с дежуркой, может я большой резистор поставил 5,1 Ом как предохранитель, может из-за него дежурка садится при нагрузке... Правильный наминал этого резистора и его правильная мощность нужны для его своевременного "срабатывания" в качестве предохранителя. Его основное назначение - спасти трансформатор дежурки, транзистор и ШИМ. В основном трансформатор. На просадку дежурки он не влияет. Обычно ставлю 2,2 Ом 0,25W либо соответственно 2,2 Ом 1206. Nikon_2014 писал(а): должно все включаться, а оно вышибает сразу же автоматы. Это означает что блок нужно ремонтировать. Nikon_2014 писал(а): Попал ко мне с неисправными обоими конденсаторами 420V 330uF Teapo Они были вздуты? Nikon_2014 писал(а): Я пока что не могу смотреть вложения. Можете смотреть.
Nikon_2014
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 09:03 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Это означает что блок нужно ремонтировать.
Что я собственно и пытаюсь сделать. alex66p писал(а): Они были вздуты?
Один слегка, второй нет, у них просто оборвало обкладки. Ёмкость ноль, сопротивление бесконечность. alex66p писал(а): Можете смотреть. Ну, уже да, т.к. накопилось 15 сообщений. Между транзисторами раскачки и ШИМ вообще не вижу никаких микросхем типа UC2715, как будто ее нет там вообще. Вот фото блока:
Последний раз редактировалось Nikon_2014 14 май 2025, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 09:08 |
Nikon_2014 писал(а): Что я собственно и пытаюсь сделать. Какой план ремонта?
Nikon_2014
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 09:26 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Какой план ремонта? Хочу попробовать ещё раз ШИМ махнуть на другой. Сегодня закажу новые CM6800G. Просто мне попадались бракованные ШИМ, вдруг этот из той же оперы.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 09:30 |
Nikon_2014 писал(а): Хочу попробовать ещё раз ШИМ махнуть на другой. Сегодня закажу новые CM6800G. Просто мне попадались бракованные ШИМ, вдруг этот из той же оперы.
В чём конкретно проявляется непригодность этого ШИМ контроллера?
Nikon_2014
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 09:43 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): В чём конкретно проявляется непригодность этого ШИМ контроллера? Просто больше не понятно, в чем может быть дело. Все остальное звонится как живое. Субмодуль выпаял; все, кроме керамики, проверил - живое. Если приглядеться, то в тех ссылках на другие темы, которые вы давали абсолютно другая плата блока питания. Похоже, что есть несколько платформ, на которых делался Strike-X 1100W. У меня совсем другой субмодуль и расположение элементов. И похоже, что нет UC2715, ее нигде на плате не видно. А что там ещё в горячей части??? Силовые ключи и транзисторы APFC живые, их обвязка тоже. Дежурка не проседает, я сегодня понагружал слегка, чем смог. В холодной части никаких КЗ нигде нет. Если бы он в защиту просто уходил, я бы при отсутствии КЗ включил бы его принудительно и посмотрел все напряжения на выходе. А он именно что автоматы вышибает при попытке его включить без лампы. Ладно, хоть транзисторы ещё не ушатал. При этом конденсаторы заряжены, пусковых токов больших быть не может. Единственная мысль, что попался бракованный ШИМ. Если бы ранее таких ситуаций не встречал, то в брак ШИМа бы тоже не особо верил.
Последний раз редактировалось Nikon_2014 14 май 2025, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 09:54 |
Nikon_2014 писал(а): попался бракованный ШИМ. Иногда брак попадается. Бывает такое. Проверьте на признаки исправности простейшими методами.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 10:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
Nikon_2014 писал(а): Между транзисторами раскачки и ШИМ вообще не вижу никаких микросхем типа UC2715, как будто ее нет там вообще. Вот фото блока: на фото strikex 800 возможно до вас - кто то плату менял )) ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Nikon_2014 писал(а): Я недавно отремонтировал Strike-X 800W и KCAS Plus 1000GM - все запускаются через 2А автоматы спокойно, они же в холостую работают... там после того, как зарядятся конденсаторы пусковых токов не будет никаких большой пусковой ток как раз при включение апфц - изначальная зарядка банок через термистор это так себе не большие токи не помню как Strike-X 800W и KCAS Plus 1000GM но вот на Strike-X 1100 очень большой пусковой ток я при ремонте запитываю блоки через развязывающие трансы 220 -12 -12 -220 примерно ват на 150 на выходе стоит вольтметр - так вот при запуске Strike-X 1100 напруга на выходе полностью просаживает на секунду Strike-X 800W и KCAS Plus 1000GM и Strike-X 1100 разные платформы - внутри все 3 блока разные добавлю еще Strike-X 1100 и KCAS 1200 на одинаковом платформе ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Nikon_2014 писал(а): Просто больше не понятно, в чем может быть дело. Все остальное звонится как живое CM03X лучше запаять перемычками - ну на всякий пожарный Вложение: CM03.png
Nikon_2014
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 11:48 |
| Интересующийся |
Metall4 писал(а): на фото strikex 800 возможно до вас - кто то плату менял )) На фото Strike-X 1100W. Плату никто не менял. Недавно я починил Strike-X 800W - он совсем другой внутри (по крайней мере мой вариант. И он был на пломбе.) Metall4 писал(а): CM03X лучше запаять перемычками - ну на всякий пожарный А для чего? Это же три транзистора вроде как в одном корпусе...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска  Добавлено: 14 май 2025, 13:37 |
| Пользователь |
Nikon_2014 писал(а): На фото Strike-X 1100W. Плату никто не менял. Недавно я починил Strike-X 800W - он совсем другой внутри ясно - просто не ожидал у аерокула 1 модель с разными платформами первый раз вижу . у меня 800вт выглядит как ваш 1100вт а 1100вт совсем по другому
MoneyBot
