Текущее время: 20 ноя 2026, 18:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 21:17
Всем доброе время суток! Имеется данный блок питания на ремонте.
Состав:
ШИМ CM6800G DIP-16 + на этом же субмодуле есть CM03X SOP-8
Конденсаторы 2х 330uF 420V Teapo
Транзисторы APFC 2х 32N50C3
Супервизор PS232 DIP-20
Дежурка A6069H.
Остальное не выпаивал еще, не могу сказать.
Попал ко мне с неисправными обоими конденсаторами 420V 330uF Teapo (полная гадость, постоянно Teapo в горячей части дохнут) - обрыв обкладок, далее сгорел ШИМ дежурки, резистор-предохранитель дежурки и попутно убило основной ШИМ по питанию.
Заменил ШИМ дежурки на новый A6069H, резистор поставил 5.1 Ом (других не было подходящего размера), основной ШИМ заменил на такой же типа новый, но с али. Дежурка появилась 5,25V стабильно, хоть и по верхней границе. При запуске через лампочку, лампа начинает мерцать, напряжения поднимаются на выходе, но буквально через четыре-пять секунд мерцание лампы переходит уверенное свечение и напряжения на выходе уходят в 0. Если включить без лампы но через 2А автоматы - их вышибает сразу. Такое ощущение, что ШИМ оставляет открытыми транзисторы, срывается генерация. Транзисторы живые APFC, проверил с выпаиванием, транзисторы PWM проверил без выпаивания, но они ведут себя как рабочие. Я думаю на основной ШИМ, может какой бракованный попался, хочу проверить заменой, но нет таких пока, закажу, но приедет через пару недель минимум. Есть в наличии CM6802AHX и CM6802TAHX, что-нибудь может подойти? если в некоторых таких же БП стоят CM6802TBHX... Сильно они отличаются? Нигде не нашел, где можно глянуть отличия... Остальную обвязку ШИМ на субмодуле проверил - в норме (кроме керамических конденсаторов - их проверить мне нечем).
Что посоветуете сделать в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 21:54
Обычно ставлю 2,2 Ом.
ШИМ CM6800G
Тоже встречал такой в блоке этой модели. Полагаю что от замены на другой тип ШИМ контроллер блок не починится.
Прочитать и просмотреть
Aerocool strike-x 1100 не включается
aerocool strike x 1100w проблемы с шим
Дежурку полезно проверить с нагрузкой. Проверить транзисторы раскачки PWM и PFC. Имеющиеся в блоке UC2715 и CM03X тоже под подозрением.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 22:21
Просто возможно, что ШИМ не рабочий, с али бывает, что приезжают полуживые. Редко, но бывает.
Это я все читал прежде, чем задать тут вопрос.
CM03X и транзисторы раскачки все проверял - звонятся как живые. А вот UC2715 где находится?
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 22:28
Похоже корректор работает поскольку лампа мерцает, холодная часть тоже запускается, потом дежурка отрубается из за просевшего напряжения после лампы(2 вывоз br шима дежурки мониторит напряжение на входе), и шимка оставляет в полуоткрытом состоянии транзисторы. такой мощный блок надо запускать не менее чем через киловатт. 2а мало.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 22:53
Ставится в блоке между ШИМ контроллером и транзисторами раскачки PWM. Обе указанные темы про блок с другим ШИМ контроллером. Там микросхема есть и это там указано. Невнимательно прочитали темы. Возможно что в данной версии блока (с CM6800G) микросхему не использовали.
Проверить PWM преобразователь в этом блоке можно аккуратно заблокировав систему APFC.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 00:04
Я недавно отремонтировал Strike-X 800W и KCAS Plus 1000GM - все запускаются через 2А автоматы спокойно, они же в холостую работают... там после того, как зарядятся конденсаторы пусковых токов не будет никаких, должно все включаться, а оно вышибает сразу же автоматы. Я проверю завтра теорию с дежуркой, может я большой резистор поставил 5,1 Ом как предохранитель, может из-за него дежурка садится при нагрузке... попробую выяснить. Если дело в ней - то должен запускаться не вышибая автоматы.
Я пока что не могу смотреть вложения.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 07:51
Правильный наминал этого резистора и его правильная мощность нужны для его своевременного "срабатывания" в качестве предохранителя. Его основное назначение - спасти трансформатор дежурки, транзистор и ШИМ. В основном трансформатор. На просадку дежурки он не влияет. Обычно ставлю 2,2 Ом 0,25W либо соответственно 2,2 Ом 1206.
Это означает что блок нужно ремонтировать.
Они были вздуты?
Можете смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 09:03
Что я собственно и пытаюсь сделать.
alex66p писал(а):
Они были вздуты?
Один слегка, второй нет, у них просто оборвало обкладки. Ёмкость ноль, сопротивление бесконечность.
alex66p писал(а):
Можете смотреть.
Ну, уже да, т.к. накопилось 15 сообщений.
Между транзисторами раскачки и ШИМ вообще не вижу никаких микросхем типа UC2715, как будто ее нет там вообще. Вот фото блока:
Последний раз редактировалось Nikon_2014 14 май 2025, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 09:08
Какой план ремонта?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 09:26
alex66p писал(а):
Какой план ремонта?
Хочу попробовать ещё раз ШИМ махнуть на другой. Сегодня закажу новые CM6800G. Просто мне попадались бракованные ШИМ, вдруг этот из той же оперы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 09:30
В чём конкретно проявляется непригодность этого ШИМ контроллера?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 09:43
Просто больше не понятно, в чем может быть дело. Все остальное звонится как живое. Субмодуль выпаял; все, кроме керамики, проверил - живое. Если приглядеться, то в тех ссылках на другие темы, которые вы давали абсолютно другая плата блока питания. Похоже, что есть несколько платформ, на которых делался Strike-X 1100W. У меня совсем другой субмодуль и расположение элементов. И похоже, что нет UC2715, ее нигде на плате не видно. А что там ещё в горячей части??? Силовые ключи и транзисторы APFC живые, их обвязка тоже. Дежурка не проседает, я сегодня понагружал слегка, чем смог. В холодной части никаких КЗ нигде нет. Если бы он в защиту просто уходил, я бы при отсутствии КЗ включил бы его принудительно и посмотрел все напряжения на выходе. А он именно что автоматы вышибает при попытке его включить без лампы. Ладно, хоть транзисторы ещё не ушатал. При этом конденсаторы заряжены, пусковых токов больших быть не может. Единственная мысль, что попался бракованный ШИМ. Если бы ранее таких ситуаций не встречал, то в брак ШИМа бы тоже не особо верил.
Последний раз редактировалось Nikon_2014 14 май 2025, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 09:54
Иногда брак попадается. Бывает такое. Проверьте на признаки исправности простейшими методами.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 10:11
на фото strikex 800
возможно до вас - кто то плату менял ))
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
большой пусковой ток как раз при включение апфц - изначальная зарядка банок через термистор это так себе не большие токи
не помню как Strike-X 800W и KCAS Plus 1000GM но вот на Strike-X 1100 очень большой пусковой ток
я при ремонте запитываю блоки через развязывающие трансы 220 -12 -12 -220 примерно ват на 150
на выходе стоит вольтметр - так вот при запуске Strike-X 1100 напруга на выходе полностью просаживает на секунду
Strike-X 800W и KCAS Plus 1000GM и Strike-X 1100 разные платформы - внутри все 3 блока разные
добавлю еще Strike-X 1100 и KCAS 1200 на одинаковом платформе !
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
CM03X лучше запаять перемычками - ну на всякий пожарный
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 10:29
Metall4 писал(а):
на фото strikex 800
Могут быть различные варианты.
Обзор блока питания Aerocool Strike-X 800
Блок питания aerocool strike x 1100w обзор
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 11:48
Metall4 писал(а):
на фото strikex 800
На фото Strike-X 1100W. Плату никто не менял. Недавно я починил Strike-X 800W - он совсем другой внутри (по крайней мере мой вариант. И он был на пломбе.)
А для чего? Это же три транзистора вроде как в одном корпусе...
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:37
ясно - просто не ожидал у аерокула 1 модель с разными платформами первый раз вижу .
у меня 800вт выглядит как ваш 1100вт а 1100вт совсем по другому
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Srike-X 1100W иголки после выпрямителей
Metall4
27 май 2025, 15:04
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool strike x 1100w проблемы с шим
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
53
4500
12 май 2025, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Axer515 (LA-E891P) Нет нормального запуска
sniptex
22 сен 2022, 09:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
в форуме Samsung
segaK_yar
5589
19 май 2017, 18:40
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Нужен
в форуме Samsung
Cink
17
7213
15 май 2018, 15:30
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
