Текущее время: 20 ноя 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Aerocool Srike-X 1100W иголки после выпрямителей
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 17:56
ШИМ CM6802tb
Конденсаторы 2х 330uF 420V T
Транзисторы раскачки транса 6r190e6 ,apfc 6r160
Супервизор PS232
Дежурка A6069H
транзисторы синхронного выпрямителя IPP041N04N
В общем блок рабочий - ради интереса глянул импульсы после выпрямителей - (в начале дросселя стабилизаций по 12в) и увидел там иголки под 40в а полевики выпрямителя тоже 40 вольтные IPP041N04N
Подскажите ничего опасного ? вроде запас должен быть !
40 вольтные иголки там если осциллограф в режиме DC , если смотреть в режиме AC то около 30в
попробовал поставить супрессор p6ke36 греется - так же греется и p6ke39
у IPP041N04N в даташите
Drain-source breakdown voltage min 40v
среднее и макс не указано
осциллограммы снял под не большой нагрузкой - без нагрузки иголки чуть больше
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W иголки после выпрямителей
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 20:03
это родные? с шимом обычно 70 - 100в стоят, 40-60 на резонансных. На трансе тоже жидковаты для 1100 ватт, хотя для аэрокула возможно нормально. Я бы заменил на выпрямителе например на такие
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 20:19
spekulant писал(а):
это родные?
да ,есть 2 таких блока на обоих стоят 40в полевики
на косом полумосте в основном от 60в стоят
но 40в полевики или шотки не один раз видел но не помню стояли ли там в купе с ними ограничивающие иголки элементы .
нормально было бы если там импульсы не вылезали за 35в
странно что в таком виде эти блоке так долго проработали
да я бы не против просто очень трудно выпаивать родные будет
у IPP041N04N
может запас по напряжений сто исток есть
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 18:27
Поставил irfb3206 и импульсы выросли за 60в - и без нагрузки греются полевики ,так же грелись и родные
ремонт был на горячей части
в блоке при ремонте менял шим см6802 драйвер uc2715 + драйвер на биполярах еще транзисторы раскачки транса (стояли 6r190 поставил osg55r092h)
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool Srike-X 1100W иголки после выпрямителей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:04
Постоял у меня в системнике больше недели - ничего не случилось ,есть еще 1 такой блок та же картина с синхронным выпрямителем .
по ходу иголки выше 40в тут норма или осцил на том месте не может снять нормально сигнал .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска
Nikon_2014
16
1569
14 май 2025, 13:37
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool strike x 1100w проблемы с шим
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
53
4496
12 май 2025, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11
11566
25 мар 2023, 22:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
esperranza
22
13677
20 мар 2018, 19:34
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
3874
22 апр 2018, 12:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
