ШИМ CM6802tb
Конденсаторы 2х 330uF 420V T
Транзисторы раскачки транса 6r190e6 ,apfc 6r160
Супервизор PS232
Дежурка A6069H
транзисторы синхронного выпрямителя IPP041N04N
В общем блок рабочий - ради интереса глянул импульсы после выпрямителей - (в начале дросселя стабилизаций по 12в) и увидел там иголки под 40в а полевики выпрямителя тоже 40 вольтные IPP041N04N
Подскажите ничего опасного ? вроде запас должен быть !
40 вольтные иголки там если осциллограф в режиме DC , если смотреть в режиме AC то около 30в
попробовал поставить супрессор p6ke36 греется - так же греется и p6ke39
у IPP041N04N в даташите
Drain-source breakdown voltage min 40v
среднее и макс не указано
осциллограммы снял под не большой нагрузкой - без нагрузки иголки чуть больше
