Текущее время: 16 ноя 2026, 08:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 21:42
Приветствую.
Ситуация аналогична этой viewtopic.php?f=46&t=110194
Из того что обнаружил.На 5 ноге LM2904 с основной платы при выключении приходит напряжение порядка 2.5 В.
При этом управляемый 7 ногой полевик S10 открывается и сажает минус вентилятора на землю.
Из странного.С завода зачем-то распаяли диод меж 8 и 6 ножками CU6901V
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
Термистор я грел,Бп при этом отключается как нужно.
не понятны мне такие заморочки из бочки,что контролируется и земля вентилятора и управление.
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 09:43
Рекомендация стандартная. Отрисовывать схему управления и разбираться в её работе.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 10:20
Мне б фото нижней части данного БП.для сравнения,есть ли доработки какие или они только у моего экземпляра.Ну если есть фото и верха,в области платы преобразователя 5 и 3 В то тоже хорошо.
Вчера попробовал замкнуть З-И S10 (считай подал землю принудительно на вентилятор),вентилятор закрутился,но не без помощи (пришлось толкнуть).Так как на нём всего 2.7 В вроде было.
Сегодня попробую повесить соплю на S10 и погреть термистор,если регулировка оборотов пойдёт,то хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 11:43
den2 писал(а):
Мне б фото
Возможно пригодится Cooler Master NWE750
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 13:24
alex66p
да,есть диод....от этого отстал,у меня от просто коряво запаян,поэтому сомнения пошли.
Тогда буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 09:22
Отрисовал схемку (немного) идущую с 5 ножки LM2904.
Получается управление вентилятором как-то завязано на трансформатор тока или что это там стоит.
Вложение:
Дорисовал .
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 09:47
den2 писал(а):
управление вентилятором как-то завязано на трансорматор тока или что это там стоит.
Это напоминает схему датчика тока. С трансформатора тока на детектор и далее на 6901 и ОУ. Вероятно что вентилятор начинает управляться от датчика температуры только при достижении минимального порога потребляемой мощности от блока нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 09:52
alex66p
такого не встречал...никогда )) ту схему что приводили выше ещё как-то понять можно (там такого замудрения нет),а тут темный лес.
если попадалось что разрисованное,то если можно приведите в виде схемы,для большего понимания.
И ещё (попровлю потом схемку в пейнте) аноды А7 (если считать сверху это 2 и 4 диоды) сидят на земле.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
но с другой стороны человек мне уже приносил такой же бп вроде,там я менял ему супервизер...и на сколько он помнит,там всё включалось сразу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
как писал выше,можно замкнуть С-И полевика S10 и превратить схему в обычную.....
сейчас ещё повожусь....если ничего не выйдет,то отдам БП обратно,на время,пусть нагрузит и проверит запустится ли вентилятор при достижении нужного лимита по мощности.
А далее видно будет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 10:18
Лучше отрисовать схему.
Чаще встречал схемы управления построенные на ОУ типа LM358. В этом блоке поставили LM2904. И там и там два ОУ в одном корпусе.
Вероятно на одном ОУ собран компаратор порога по мощности а на другом управление по температуре.
Возможно что там схема компаратора работала некорректно либо уже была переделана.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 10:36
Тут возможно и вентилятор немного неисправен родной.А может просто не хватает для запуска.
Соединил С-И полевика.Запускаю БП с родным кулером,на контактах 8 В ,вертушка не крутится.Погрел датчик,всё пошло.Крутился вплоть до достижения 2.5 В и ниже (раскрученный ведь уже)
Снимаю родную вертушку,вешаю 80х80. Включаю,всё работает и при 2.5 В (при включении на контактаж такое напряжение выдало).
Получается точно по моще значит регулировка есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 10:49
При необходимости её можно просто заблокировать.
Возможно родной вентилятор заменён на не родной. Посмотреть обзоры. Позапускать с лабораторника. Обычно работать начинает с семи вольт.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 10:52
alex66p
от лбп точно всё работает и при подаче 8 В,что и странно.
по блокировке человеку предложу конечно,но после проверки под нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Забыл дописать...с "родным" вентилятором есть попытка запуска,при включении БП,он цикает.Напряжение при этом на + пине проседает в такт естественно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:09
Можно не блокировать полностью. Снизить несколько порог срабатывания компаратора и все должно вполне прилично запускаться.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:13
вот такая картинка с "родным" вентилятором
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:29
Vср=8,68V. Можно попробовать поставить параллельно электролит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 11:39
Модель писать лучше полностью, ниже фото субплаты от MWE 650 Bronze (MPE-6501-ACAAB)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 11:49
Radio2865
В моей версии диода D14 нет.
Нужен он там или нет не понятно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Попробую поставить...предварительно сравнив снова вид платок.Может ещё чего стоит/убрано.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
MPE-7501-ACABW
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 14:39
на моем есть D14 ,на корпусе MPE-7501-ACABW
только не знаю плата и корпус родные или нет ,блок купил с отрезанными проводами и полностью разобранным.
на плате там где сетевой вход надпись
G1208-20013120A
PCB1 V0.5
2019.07.13
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 14:52
Metall4
Напомните ваш БП отремонтированный уже?
Спрашиваю,чтобы проверить можно было,за работу вентилятора и идеи о том,что он управляется как от нагрузки так и от термодатчика.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 15:02
нет еще к сожалению .
а зачем Вы заморачиваетесь так с этой вертушкой ,просто седлайте что то на маленькой dc dc платке прицепив термистор в делитель обратной связи
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 15:04
Потому что сейчас почитал обзор на MWE 650 Bronze ,там две версии.У одной работает вентилятор сразу,а у второй начиная ватт с 250.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Metall4
это не мне нужно ,а человеку который мне БП принёс на ремонт))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Он приносил и версию такую же на 750 ватт (супервизер умер),там крутилось сразу.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 16:28
я это понял но клиенту же главное работающая вертушка ,если работа вертушки от отдельной платки не будет влиять на работу блока почему бы не сделать так
Если что могу отправить Вам мои блок - мож платку с DCDC можно перекинуть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 16:56
Если на коробке указано что кулер будет запускатся при нагрузке начиная от *** % или Ватт, тогда просто дуйте феном на радиатор с датчиком синхронного выпрямителя если завелось все ок, если по заявлению производителя бп должен крутить кулер сразу при запуске тогда сидеть сравнить субплаты, отрисовать схему запуска с опер. усилителем, разобравшись со схемой, можете решить проблему с кулером
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 15:49
Старого образца блоки полупассивные, без нагрузки вент не крутит. Нового образца уже нормальные. Чтобы из старого сделать нормальный нужно убрать Q35, бросив перемычку на сток-исток и поставить диод D14, запитывающий его от 5В.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 18:04
В данный момент БП человеку обратно отдал,сказал как грузить.Буду ждать ответа с его стороны.
Если всё нормально будет,то тему прикрою.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 14:45
Попал на ремонт такой блок питания. Вентилятор при старте блока питания не стартует, начинает вертеться после нагрузки ~80 ватт. Крутится на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 14:57
Рабочие также начинают .
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 20:00
В общем попросил принести снова БП,человек уже там успел заменит кулер на новый.
Поставил в стенд на 775 матери.Всё завертелось на мощности примерно от 40-50 Ватт.
Делается вывод,что причиной глюка был вентилятор.
Тему на неделе закрою.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 16:56
у меня бывало такой блок не с любыми 775 работало - запускался а потом уходил в защиту
были и проблемы и с lga2011v3 доходила до загрузки винды а потом оф ))
на ам4 проблем не было как помню
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 23:56
А у него PG 80мс, думаю из-за этого. Обычно 200-300 на старых блоках.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
Vic-42
12
6534
17 дек 2020, 18:28
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Cooler Master MWE 750 и замена для IN1S313I-SAG.
EasyPC
02 дек 2022, 02:00
EasyPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 12:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Cooler Master MWE 700 Bronze V2 шим дежурки
apach71
17 сен 2026, 02:25
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master MWE Bronze 700W цикличный рестарт
D1abl0
11
1184
04 авг 2026, 01:44
Сейчас этот форум просматривают: AlexCopper и гости: 4
