Текущее время: 17 ноя 2026, 10:27
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 23 май 2025, 21:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,122.54
Сообщения: 5158 Откуда: оттуда)
Приветствую. Ситуация аналогична этой viewtopic.php?f=46&t=110194Из того что обнаружил.На 5 ноге LM2904 с основной платы при выключении приходит напряжение порядка 2.5 В. При этом управляемый 7 ногой полевик S10 открывается и сажает минус вентилятора на землю. Из странного.С завода зачем-то распаяли диод меж 8 и 6 ножками CU6901V ---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ---------- Термистор я грел,Бп при этом отключается как нужно. не понятны мне такие заморочки из бочки,что контролируется и земля вентилятора и управление.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 27 май 2025, 09:22 |
Отрисовал схемку (немного) идущую с 5 ножки LM2904. Получается управление вентилятором как-то завязано на трансформатор тока или что это там стоит.
Вложение: 20250527_091755.jpg
Дорисовал .
Вложение: 20250527_092936.jpg
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 27 май 2025, 09:47 |
Сообщения: 1574 Откуда: spb
den2 писал(а): управление вентилятором как-то завязано на трансорматор тока или что это там стоит. Это напоминает схему датчика тока. С трансформатора тока на детектор и далее на 6901 и ОУ. Вероятно что вентилятор начинает управляться от датчика температуры только при достижении минимального порога потребляемой мощности от блока нагрузкой.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 27 май 2025, 09:52 |
alex66p такого не встречал...никогда )) ту схему что приводили выше ещё как-то понять можно (там такого замудрения нет),а тут темный лес. если попадалось что разрисованное,то если можно приведите в виде схемы,для большего понимания.
И ещё (попровлю потом схемку в пейнте) аноды А7 (если считать сверху это 2 и 4 диоды) сидят на земле. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- но с другой стороны человек мне уже приносил такой же бп вроде,там я менял ему супервизер...и на сколько он помнит,там всё включалось сразу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- как писал выше,можно замкнуть С-И полевика S10 и превратить схему в обычную..... сейчас ещё повожусь....если ничего не выйдет,то отдам БП обратно,на время,пусть нагрузит и проверит запустится ли вентилятор при достижении нужного лимита по мощности. А далее видно будет.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 27 май 2025, 10:18 |
den2 писал(а): если попадалось что разрисованное,то если можно приведите в виде схемы,для большего понимания. Лучше отрисовать схему. Чаще встречал схемы управления построенные на ОУ типа LM358. В этом блоке поставили LM2904. И там и там два ОУ в одном корпусе. Вероятно на одном ОУ собран компаратор порога по мощности а на другом управление по температуре. den2 писал(а): такой же бп вроде,там я менял ему супервизер...и на сколько он помнит,там всё включалось сразу.
Возможно что там схема компаратора работала некорректно либо уже была переделана.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 27 май 2025, 10:49 |
den2 писал(а): Получается точно по моще значит регулировка есть. При необходимости её можно просто заблокировать. den2 писал(а): возможно и вентилятор немного неисправен родной Возможно родной вентилятор заменён на не родной. Посмотреть обзоры. Позапускать с лабораторника. Обычно работать начинает с семи вольт.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 27 май 2025, 11:09 |
den2 писал(а): по блокировке человеку предложу конечно,но после проверки под нагрузкой. Можно не блокировать полностью. Снизить несколько порог срабатывания компаратора и все должно вполне прилично запускаться.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 27 май 2025, 11:13 |
вот такая картинка с "родным" вентилятором
Вложение: 20250527_110630.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор |
MoneyBot
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 07 июн 2025, 14:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
den2 писал(а): В моей версии диода D14 нет. на моем есть D14 ,на корпусе MPE-7501-ACABW только не знаю плата и корпус родные или нет ,блок купил с отрезанными проводами и полностью разобранным. на плате там где сетевой вход надпись G1208-20013120A PCB1 V0.5 2019.07.13
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 07 июн 2025, 15:02 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Напомните ваш БП отремонтированный уже? нет еще к сожалению . а зачем Вы заморачиваетесь так с этой вертушкой ,просто седлайте что то на маленькой dc dc платке прицепив термистор в делитель обратной связи
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 07 июн 2025, 16:28 |
| Пользователь |
den2 писал(а): это не мне нужно ,а человеку который мне БП принёс на ремонт)) я это понял но клиенту же главное работающая вертушка ,если работа вертушки от отдельной платки не будет влиять на работу блока почему бы не сделать так Если что могу отправить Вам мои блок - мож платку с DCDC можно перекинуть
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 09 июн 2025, 16:56 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): У одной работает вентилятор сразу,а у второй начиная ватт с 250 Если на коробке указано что кулер будет запускатся при нагрузке начиная от *** % или Ватт, тогда просто дуйте феном на радиатор с датчиком синхронного выпрямителя если завелось все ок, если по заявлению производителя бп должен крутить кулер сразу при запуске тогда сидеть сравнить субплаты, отрисовать схему запуска с опер. усилителем, разобравшись со схемой, можете решить проблему с кулером
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 24 июл 2025, 14:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
Serg_Clear писал(а): начинает вертеться после нагрузки ~80 ватт. Крутится на малых оборотах Рабочие также начинают .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 31 июл 2025, 16:56 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Поставил в стенд на 775 матери у меня бывало такой блок не с любыми 775 работало - запускался а потом уходил в защиту были и проблемы и с lga2011v3 доходила до загрузки винды а потом оф )) на ам4 проблем не было как помню
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор  Добавлено: 31 июл 2025, 23:56 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
Metall4 писал(а): у меня бывало такой блок не с любыми 775 работало - запускался а потом уходил в защиту А у него PG 80мс, думаю из-за этого. Обычно 200-300 на старых блоках.
