Текущее время: 28 ноя 2026, 00:54
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: RC-158b при включении умер диодный мост
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 21:12
Всем доброго времени суток !
Решил запустить старенькую материнку P4P800 . Всё вроде правильно подключил ( даже успел несколько секунд порадоваться ) , но секунд через пять искра из под корпуса БП - ну и по цепочке ... крянул предок в БП , предок в удлинителе и выбило автомат .
В итоге оказалось , что умерли два диода в мосте ( коротыш ) и причём по минусу .
На плате БП маркировка RC-158B ... Схему конечно не нашёл . Диоды на вид одноамперные , но в нете пишут , что должны быть как минимум два ампера и 600 вольт в обратку .
Вопрос такой - на какие советские диоды их можно заменить ? Если это вообще возможно ...
 Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 21:39
кд226г, или д
только там дальше труха
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 21:55
А почему именно советские?
Сейчас проще импортных каких угодно найти.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
а на корпусе ни чего не написано?
Сделайте хоть фотку платы чтоль..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 07:54
Оформите тему надлежащим образом - Правила оформления темы в разделе
Проверьте переключатель входного напряжения. Вероятно он установлен в положение на 110В. Нужно переключить на 220В.
Если блоку питания как и плате P4P800 примерно 20 лет то необходима замена большинства электролитических конденсаторов.
Проверить нужно
- предохранитель и термистор на входе
- диоды входного выпрямителя
- электролиты фильтра (два больших конденсатора)
- транзисторы PWM (установлены на радиаторе) и их обвязку
- схему дежурного питания
Далее решать остальные вопросы.
Покупать детали для ремонта такого блока нецелесообразно. Итоговая стоимость превысит стоимость другого блока.
Плата P4P800 вероятно не пострадала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 19:55
Если бы я знал все требования , что указаны в правилах оформления поста , то я бы и не спрашивал ни чего ...
Вставка плавкая крякнула , причём конкретно ( на стекле металлизация ) .
На счёт NTC 5D-11 не уверен ... сопротивление всего 4 - 5 ома примерно ( мультиметр измеряет не точно ) .
Именно пара диодов и вылетела ( оба в коротком ) . Диоды как не странно с маркировкой RC 205 .
Кондёры ( на прозвонке мультиком ) пытаются заряжаться . Так что думаю что они целые .
Транзисторы пока не проверял . Ведь их выпаивать надо или дорожки резать .
Думаю БП всё же моложе материнки . Кондёры на выходе менял с год назад . Да и сам блок питания исправно работал .
Думаю ни чего ей не сделалось . Коза была по первичке .
Верхушку от корпуса не могу найти ... Впрочем я мог этот БП и с работы принести уже без верхушки .
Фотки попробую выложить ( если объём позволит ) . Не вижу иконки = прикрепить файл = ...
Да ! ШИМ SC6105B .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 20:54
Предохранитель заменить. Подойдёт 5-6 ампер 250V.
Вероятно в порядке.
Неисправные диоды заменить. Можно заменить все четыре диода на одинаковые но это по возможностям.
Конденсаторы должны быть примерно одинаковой ёмкости. Пока можно пробовать оставить эти.
Дорожки печатной платы нужно оберегать. Резать ничего не нужно. Аккуратно выпаивать оба транзистора. Проверять их нужно обязательно. Для удобства доступа можно выпаять электролиты. После демонтажа транзисторов электролиты запаять на место соблюдая полярность.
Визуально проверить дорожки печатной платы. Отпаять провода от платы идущие к корпусу блока.
Подключить блок последовательно через лампу накаливания 60W/230V и проверить работу схемы дежурного питания.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 23:56
Это само собой . Но для этого нужно до работы добраться ... где то попадалась плата с мостом примерно ампер на пять . На плате БП как раз разводка и под диоды и для сборки . Дома ни чего нет похожего ... разве , что КД212 или КД213 , но они по обратному напряжению не подходят .
Транзисторы проверил . Все три целые . Выпаивал иголкой от шприца вместе с радиатором иначе пришлось бы снимать ещё один радиатор ...
А за совет с лампочкой спасибо !
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 09:53
Для "спасибо" имеется специальная кнопка.
Третий транзистор относится к дежурному питанию.
Диодный мост вполне подойдёт если он исправен. Например цифры в импортной маркировке "406" означают 4А на 600V. Тонкий корпус обычно для установки на радиатор. Подбирайте диодный мост с правильным шагом выводов. Средние выводы обычно - входная переменка. Крайние выводы - это выходы моста. Плюс и минус проследить по печатным дорожкам к двум конденсаторам фильтра. Маркировка выводов на корпусе моста обычно вполне читаемая.
Не нужно искать советские делали. Достаточно много импортных компонентов в донорских запасах. Дефицита нет.
Родная полная схема на блок встречается не часто. Важнее в данном вопросе понимание "как всё устроено и функционирует". Некоторые похожуе схемы есть в разделе Схемы блоков питания но файлы могут не скачиваться пока нет 15-ти сообщений в форуме.
Некоторые похожие схемы можно поискать по сайтам. Например Схемы компьютерных блоков питания ATX, AT и ноутбуков.
Скачайте книжку ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПК и периферии. В ней имеется некоторое полезное по данной теме.
Нужно заменить мелкие электролиты. В дежурном питании лучше менять все. Также нужно заменить электролиты в базовых цепях транзисторов PWM. Если приборами электролиты не проверить то нужно просто заменить на новые.
Подобный рабочий блок на барахолках обычно 200-300 р.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 16:04
Ну при желании схему можно и нарисовать ... Печать односторонняя , дорожки широкие .
К сожалению нет у меня доступа к = импортным компонентам = . Вот на той неделе ездил на новую площадку станки отключать ... там было около пяти компов раздетых , все с материнками , примерно столько же блоков питания ( тоже раскуроченных ) . Куча мониторов и телевизоров . Самое обидное , что это всё выкинут , а взять нельзя ! Извиняюсь за флуд .
Можно конечно , но это надо ехать на другой конец города , а мне лень . Можно купить в Чип Дип , но опять же лень пилить в центр города из за одного моста .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 22:08
Не нужно обрастать кучами хлама. Нужно иметь нужное для ремонта.
Рисовать схему блока не нужно. На подобных блоках входная часть почти не отличается. Загляните в книжку.
Если срочности нет то не надо вкладывать деньги в ремонт такого блока. Попадётся подходящий донор и будет нужное. Подобное часто выкидывают или дарят за ненадобностью.
Крышку для корпуса блока нужно подготовить тоже. Без крышки нарушается продув внутри блока и как следствие перегрев некоторых компонентов платы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 19:47
Крышка есть от другого БП . На правда не совсем подходит и в общем то я на неё и грешу .
Можно и без крышки ....
И глупый вопрос . Нужно ли вешать нагрузку на выход . Где то читал , что импульсники не работают без нагрузки .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 19:53
Лучше найти крышку.
Для этого блока не обязательно. Некоторая минимальная нагрузка на плате уже есть в каждом выходном канале. Проверить можно тестером в режиме измерения сопротивления.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 20:47
Понял .
Подключил ... лампочка исправно светит ...
Не думал , что лампа на 60 ватт снимет нагрузку ...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 20:57
В блок есть короткое замыкание.
Что запаивалось в плату?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 21:52
Первую причину нашёл . Всё таки транзисторы D13007F . Оба теперь в коротком . Буду смотреть , что после них и надеяться , что схемы почти одинаковые ...
И не надо говорить , что проще купить новый .... два дня впереди - будет чем заняться ...
P.S. На транзисторе написана буква F , но в нете находится с буквой К . Есть разница ?
Третий транзистор целый - RC 3866 ( если верить мультику ) ...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 22:12
Транзисторы можно использовать 13007 или 13009 в этих корпусах. Но запаивать их в блок пока не нужно.
К эмиттеру и коллектору каждого транзистора подключены диоды. Их нужно выпаять и проверить. Резисторы в обвязке транзисторов тоже проверить.
Пока наладьте схему дежурного питания блока. Проверьте её работу под нагрузкой.
К электролитам особое внимание. Советские не используйте.
Будут вопросы - задавайте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 10:59
А Советских и нет , а если есть то размером с бочку (: ...
А транзисторы пробиты ( в полном смысле слова ) насквозь . Подложка пробита .
Вопрос : Я так понимаю коллектор должен быть изолирован от радиатора ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 11:07
Изолирован специальной термопрокладкой и шайбой.
Импортные электролитические конденсаторы кроме двух в силовом выпрямителе должны быть на 105 Co.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 13:23
Да китайцы вроде других и не делают .
А вообще меня больше интересует почему транзисторы вылетели ? Может всё же с материнкой что то не так ....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 13:43
разорвало в пыль первичку....
там от транзисторов до материнки как ..
возьми другой бп и не делай нам голову
или купи гуся
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 16:26
Я ведь не на ОЗОН обращаюсь , а в тему Ремонт БП ...
Нашёл новенькие и прокладки и шайбы-втулки .
Диоды ( 4 штуки ) проверил - целые . Ёмкости 47,0 х 50v - дохлые и транс ( EE16-148-2HW ) бочина подплавлена .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 18:21
Они вылетели в связи с нарушением допустимого (электрического/теплового) режима работы.
В какой цепи они стоят? Маркировка этих диодов какая?
В блоке три трансформатора. В какой цепи этот трансформатор?
Какая маркировка силового транзистора схемы дежурного питания?
Какими измерительными приборами располагаете?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 01:20
D2 , D3 - FR107 , D4 , D5 - стекляшки на вид как КД521 .
С9 , С10 - 47,0 х 50 V .
Приложенная схема соответствует .
RC 3866 .
Только мультиметр DT830B .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 08:50
Вероятно это диоды 1N4148
Чаще встречаются 4,7 мкФ на 50 В. Могут быть 10,0 мкФ на 63В.
sergey67 писал(а):
RC 3866 .
Это транзистор RC3866 в корпусе TO-220. Если он исправен то оставляйте его. Возможная замена 2SC5027 или 2SC3150. Они встречаются чаще. Корпус TO-220.
sergey67 писал(а):
мультиметр DT830B
Простейший, весьма примитивный прибор. С помощью его можно делать некоторые замеры. Что есть то и есть.
По фрагменту приведённой схемы
- проверяйте низкоомные резисторы к базам транзисторов PWM. Часто ставят 2,2 или 2,7 Ом.
- проверяйте резисторы 2,7 кОм
- проверяйте низкоомные резисторы которые стоят последовательно с диодами. Часто ставят десятки Ом.
- проверяйте конденсатор C7.
- проверяйте обмотки трансформаторов на обрыв
Почитайте соответствующие разделы книжки. Там описано много общего с имеющимся в наличии блоком. Отличие состоит в ШИМ контроллере. Всё остальное весьма схоже. Один в один искать не нужно. Отличия всегда есть.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 21:23
Да Вы правы . Похоже 4,7 мкф , но чётко видно только вольтаж .
Обрыва нет , но возможно межвитковое . Как проверить я не знаю .
С резисторами сложнее . На вид целые , но четыре штуки не звонятся ни как ... По схеме R2 , R3 , R5 и R13 .
Придётся по полоскам определять , а я этого не люблю ....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 22:07
Межвитковое проверить сложнее. Поэтому пока если обрыва нет то это уже хорошо.
Да придётся по полоскам определять. Затем поискать похожие схемы в книжке и сверить результаты.
sergey67 писал(а):
Похоже 4,7 мкф
на 50 или 63 вольт должны подойти.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 01:17
По полоскам коричневая и чёрная , потом не понятно . Калькулятор показывает 1 ом . Впрочем без разницы ... у меня таких нет . В кассе резисторы начинаются от 10 ом .
И схемку я всё же накидал . Рисками показано сколько проводов выходит на ножку трансформатора .
Транзисторы заказал - теперь только ждать .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 07:37
Вероятно что это 1,0 Ом 0,25W. Заменять перемычкой нежелательно. Можно использовать 1,5 или 2,2 Ом.
Измерьте сопротивление на выходной линии дежурного питания +5Vsb. Это между фиолетовым и чёрным проводами.
Последний раз редактировалось alex66p 23 июн 2025, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:47
Схема стандартная. Но у вас перепутаны ноги трансформатора.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 19:11
69 ом .
Нет не перепутаны ... Нарисовано так как есть ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Евгений08
3797
16 май 2018, 09:46
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. диоды в диодный мост для термопота Panasonic NC-HU301P
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Baloo
15 окт 2018, 12:13
Baloo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3Cott-450atx сгорел диодный мост
serega1576
3590
26 фев 2019, 17:23
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плотер Epson SureColor SC-T3200 умер при включении
oleggrch
18 ноя 2019, 15:45
oleggrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 18:35
Revda Перейти к последнему сообщению
