Текущее время: 29 ноя 2026, 03:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: RC-158b при включении умер диодный мост |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 13 июн 2025, 21:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
sergey67 писал(а): советские диоды их можно заменить ? кд226г, или д только там дальше труха
yurr
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 13 июн 2025, 21:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 185.08
Сообщения: 232 Откуда: саранск
sergey67 писал(а): на какие советские диоды их можно заменить ? А почему именно советские? Сейчас проще импортных каких угодно найти. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- sergey67 писал(а): На плате БП маркировка RC-158B а на корпусе ни чего не написано? Сделайте хоть фотку платы чтоль..
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 14 июн 2025, 07:54 |
Сообщения: 1596 Откуда: spb
Оформите тему надлежащим образом - Правила оформления темы в разделеПроверьте переключатель входного напряжения. Вероятно он установлен в положение на 110В. Нужно переключить на 220В. Если блоку питания как и плате P4P800 примерно 20 лет то необходима замена большинства электролитических конденсаторов. Проверить нужно - предохранитель и термистор на входе - диоды входного выпрямителя - электролиты фильтра (два больших конденсатора) - транзисторы PWM (установлены на радиаторе) и их обвязку - схему дежурного питания Далее решать остальные вопросы. Покупать детали для ремонта такого блока нецелесообразно. Итоговая стоимость превысит стоимость другого блока. Плата P4P800 вероятно не пострадала.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 14 июн 2025, 19:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Санкт Петербург
alex66p писал(а): Оформите тему надлежащим образом Если бы я знал все требования , что указаны в правилах оформления поста , то я бы и не спрашивал ни чего ... alex66p писал(а): - предохранитель и термистор на входе Вставка плавкая крякнула , причём конкретно ( на стекле металлизация ) . На счёт NTC 5D-11 не уверен ... сопротивление всего 4 - 5 ома примерно ( мультиметр измеряет не точно ) . alex66p писал(а): диоды входного выпрямителя Именно пара диодов и вылетела ( оба в коротком ) . Диоды как не странно с маркировкой RC 205 . alex66p писал(а): электролиты фильтра (два больших конденсатора) Кондёры ( на прозвонке мультиком ) пытаются заряжаться . Так что думаю что они целые . alex66p писал(а): транзисторы PWM (установлены на радиаторе) и их обвязку Транзисторы пока не проверял . Ведь их выпаивать надо или дорожки резать . alex66p писал(а): Если блоку питания как и плате P4P800 примерно 20 лет то необходима замена большинства электролитических конденсаторов. Думаю БП всё же моложе материнки . Кондёры на выходе менял с год назад . Да и сам блок питания исправно работал . alex66p писал(а): Плата P4P800 вероятно не пострадала. Думаю ни чего ей не сделалось . Коза была по первичке . yurr писал(а): а на корпусе ни чего не написано? Сделайте хоть фотку платы чтоль.. Верхушку от корпуса не могу найти ... Впрочем я мог этот БП и с работы принести уже без верхушки . Фотки попробую выложить ( если объём позволит ) . Не вижу иконки = прикрепить файл = ... Да ! ШИМ SC6105B .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 14 июн 2025, 20:54 |
sergey67 писал(а): Вставка плавкая крякнула Предохранитель заменить. Подойдёт 5-6 ампер 250V. sergey67 писал(а): На счёт NTC 5D-11 не уверен ... сопротивление всего 4 - 5 ома примерно ( мультиметр измеряет не точно ) . Вероятно в порядке. sergey67 писал(а): Именно пара диодов и вылетела ( оба в коротком ) . Диоды как не странно с маркировкой RC 205 . Неисправные диоды заменить. Можно заменить все четыре диода на одинаковые но это по возможностям. sergey67 писал(а): Кондёры ( на прозвонке мультиком ) пытаются заряжаться . Так что думаю что они целые . Конденсаторы должны быть примерно одинаковой ёмкости. Пока можно пробовать оставить эти. sergey67 писал(а): Транзисторы пока не проверял . Ведь их выпаивать надо или дорожки резать . Дорожки печатной платы нужно оберегать. Резать ничего не нужно. Аккуратно выпаивать оба транзистора. Проверять их нужно обязательно. Для удобства доступа можно выпаять электролиты. После демонтажа транзисторов электролиты запаять на место соблюдая полярность. Визуально проверить дорожки печатной платы. Отпаять провода от платы идущие к корпусу блока. Подключить блок последовательно через лампу накаливания 60W/230V и проверить работу схемы дежурного питания.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 14 июн 2025, 23:56 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Неисправные диоды заменить. Можно заменить все четыре диода на одинаковые но это по возможностям. Это само собой . Но для этого нужно до работы добраться ... где то попадалась плата с мостом примерно ампер на пять . На плате БП как раз разводка и под диоды и для сборки . Дома ни чего нет похожего ... разве , что КД212 или КД213 , но они по обратному напряжению не подходят . Транзисторы проверил . Все три целые . Выпаивал иголкой от шприца вместе с радиатором иначе пришлось бы снимать ещё один радиатор ... А за совет с лампочкой спасибо !
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 15 июн 2025, 09:53 |
sergey67 писал(а): А за совет с лампочкой спасибо ! Для "спасибо" имеется специальная кнопка. sergey67 писал(а): Транзисторы проверил . Все три целые . Третий транзистор относится к дежурному питанию. sergey67 писал(а): где то попадалась плата с мостом примерно ампер на пять . На плате БП как раз разводка и под диоды и для сборки . Диодный мост вполне подойдёт если он исправен. Например цифры в импортной маркировке "406" означают 4А на 600V. Тонкий корпус обычно для установки на радиатор. Подбирайте диодный мост с правильным шагом выводов. Средние выводы обычно - входная переменка. Крайние выводы - это выходы моста. Плюс и минус проследить по печатным дорожкам к двум конденсаторам фильтра. Маркировка выводов на корпусе моста обычно вполне читаемая. sergey67 писал(а): Вопрос такой - на какие советские диоды их можно заменить ? Не нужно искать советские делали. Достаточно много импортных компонентов в донорских запасах. Дефицита нет. sergey67 писал(а): Схему конечно не нашёл . Родная полная схема на блок встречается не часто. Важнее в данном вопросе понимание "как всё устроено и функционирует". Некоторые похожуе схемы есть в разделе Схемы блоков питания но файлы могут не скачиваться пока нет 15-ти сообщений в форуме. Некоторые похожие схемы можно поискать по сайтам. Например Схемы компьютерных блоков питания ATX, AT и ноутбуков. Скачайте книжку ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПК и периферии. В ней имеется некоторое полезное по данной теме. sergey67 писал(а): Кондёры на выходе менял с год назад . Нужно заменить мелкие электролиты. В дежурном питании лучше менять все. Также нужно заменить электролиты в базовых цепях транзисторов PWM. Если приборами электролиты не проверить то нужно просто заменить на новые. Подобный рабочий блок на барахолках обычно 200-300 р.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 15 июн 2025, 16:04 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Родная полная схема на блок встречается не часто. Ну при желании схему можно и нарисовать ... Печать односторонняя , дорожки широкие . alex66p писал(а): Достаточно много импортных компонентов в донорских запасах. К сожалению нет у меня доступа к = импортным компонентам = . Вот на той неделе ездил на новую площадку станки отключать ... там было около пяти компов раздетых , все с материнками , примерно столько же блоков питания ( тоже раскуроченных ) . Куча мониторов и телевизоров . Самое обидное , что это всё выкинут , а взять нельзя ! Извиняюсь за флуд . alex66p писал(а): Подобный рабочий блок на барахолках обычно 200-300 р. Можно конечно , но это надо ехать на другой конец города , а мне лень . Можно купить в Чип Дип , но опять же лень пилить в центр города из за одного моста .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 15 июн 2025, 22:08 |
sergey67 писал(а): это всё выкинут , а взять нельзя Не нужно обрастать кучами хлама. Нужно иметь нужное для ремонта. sergey67 писал(а): схему можно и нарисовать Рисовать схему блока не нужно. На подобных блоках входная часть почти не отличается. Загляните в книжку. sergey67 писал(а): Можно конечно , но это надо ехать на другой конец города , а мне лень . Можно купить в Чип Дип , но опять же лень пилить в центр города из за одного моста . Если срочности нет то не надо вкладывать деньги в ремонт такого блока. Попадётся подходящий донор и будет нужное. Подобное часто выкидывают или дарят за ненадобностью. sergey67 писал(а): Верхушку от корпуса не могу найти ... Впрочем я мог этот БП и с работы принести уже без верхушки . Крышку для корпуса блока нужно подготовить тоже. Без крышки нарушается продув внутри блока и как следствие перегрев некоторых компонентов платы.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 20 июн 2025, 19:47 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Крышку для корпуса блока нужно подготовить тоже. Крышка есть от другого БП . На правда не совсем подходит и в общем то я на неё и грешу . alex66p писал(а): Крышку для корпуса блока нужно подготовить тоже. Можно и без крышки .... И глупый вопрос . Нужно ли вешать нагрузку на выход . Где то читал , что импульсники не работают без нагрузки .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 20 июн 2025, 19:53 |
Лучше найти крышку. sergey67 писал(а): Нужно ли вешать нагрузку на выход . Где то читал , что импульсники не работают без нагрузки . Для этого блока не обязательно. Некоторая минимальная нагрузка на плате уже есть в каждом выходном канале. Проверить можно тестером в режиме измерения сопротивления.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 20 июн 2025, 20:47 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Для этого блока не обязательно. Понял . Подключил ... лампочка исправно светит ... Не думал , что лампа на 60 ватт снимет нагрузку ...
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 20 июн 2025, 21:52 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): В блок есть короткое замыкание. Первую причину нашёл . Всё таки транзисторы D13007F . Оба теперь в коротком . Буду смотреть , что после них и надеяться , что схемы почти одинаковые ... И не надо говорить , что проще купить новый .... два дня впереди - будет чем заняться ... P.S. На транзисторе написана буква F , но в нете находится с буквой К . Есть разница ? Третий транзистор целый - RC 3866 ( если верить мультику ) ...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост |
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 21 июн 2025, 10:59 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Советские не используйте. А Советских и нет , а если есть то размером с бочку (: ... А транзисторы пробиты ( в полном смысле слова ) насквозь . Подложка пробита . Вопрос : Я так понимаю коллектор должен быть изолирован от радиатора ?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 21 июн 2025, 11:07 |
sergey67 писал(а): Я так понимаю коллектор должен быть изолирован от радиатора ? Изолирован специальной термопрокладкой и шайбой. Импортные электролитические конденсаторы кроме двух в силовом выпрямителе должны быть на 105 C o.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 21 июн 2025, 13:23 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): должны быть на 105 Co Да китайцы вроде других и не делают . А вообще меня больше интересует почему транзисторы вылетели ? Может всё же с материнкой что то не так ....
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 21 июн 2025, 16:26 |
| Интересующийся |
ivanov писал(а): возьми другой бп и не делай нам голову Я ведь не на ОЗОН обращаюсь , а в тему Ремонт БП ... alex66p писал(а): Изолирован специальной термопрокладкой и шайбой. Нашёл новенькие и прокладки и шайбы-втулки . Диоды ( 4 штуки ) проверил - целые . Ёмкости 47,0 х 50v - дохлые и транс ( EE16-148-2HW ) бочина подплавлена .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 21 июн 2025, 18:21 |
sergey67 писал(а): А вообще меня больше интересует почему транзисторы вылетели ? Они вылетели в связи с нарушением допустимого (электрического/теплового) режима работы. sergey67 писал(а): Диоды ( 4 штуки ) проверил В какой цепи они стоят? Маркировка этих диодов какая? sergey67 писал(а): Ёмкости 47,0 х 50v - дохлые В какой цепи они стоят? sergey67 писал(а): транс ( EE16-148-2HW ) бочина подплавлена . В блоке три трансформатора. В какой цепи этот трансформатор? Какая маркировка силового транзистора схемы дежурного питания? Какими измерительными приборами располагаете?
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 22 июн 2025, 01:20 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): В какой цепи они стоят? Маркировка этих диодов какая? D2 , D3 - FR107 , D4 , D5 - стекляшки на вид как КД521 . С9 , С10 - 47,0 х 50 V . Приложенная схема соответствует . alex66p писал(а): Какая маркировка силового транзистора схемы дежурного питания? RC 3866 . alex66p писал(а): Какими измерительными приборами располагаете? Только мультиметр DT830B .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 22 июн 2025, 08:50 |
sergey67 писал(а): D4 , D5 - стекляшки на вид как КД521 . Вероятно это диоды 1N4148 sergey67 писал(а): С9 , С10 - 47,0 х 50 V . Чаще встречаются 4,7 мкФ на 50 В. Могут быть 10,0 мкФ на 63В. sergey67 писал(а): RC 3866 . Это транзистор RC3866 в корпусе TO-220. Если он исправен то оставляйте его. Возможная замена 2SC5027 или 2SC3150. Они встречаются чаще. Корпус TO-220. sergey67 писал(а): мультиметр DT830B Простейший, весьма примитивный прибор. С помощью его можно делать некоторые замеры. Что есть то и есть. По фрагменту приведённой схемы - проверяйте низкоомные резисторы к базам транзисторов PWM. Часто ставят 2,2 или 2,7 Ом. - проверяйте резисторы 2,7 кОм - проверяйте низкоомные резисторы которые стоят последовательно с диодами. Часто ставят десятки Ом. - проверяйте конденсатор C7. - проверяйте обмотки трансформаторов на обрыв Почитайте соответствующие разделы книжки. Там описано много общего с имеющимся в наличии блоком. Отличие состоит в ШИМ контроллере. Всё остальное весьма схоже. Один в один искать не нужно. Отличия всегда есть.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 22 июн 2025, 21:23 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Чаще встречаются 4,7 мкФ на 50 В. Могут быть 10,0 мкФ на 63В. Да Вы правы . Похоже 4,7 мкф , но чётко видно только вольтаж . alex66p писал(а): проверяйте обмотки трансформаторов на обрыв Обрыва нет , но возможно межвитковое . Как проверить я не знаю . С резисторами сложнее . На вид целые , но четыре штуки не звонятся ни как ... По схеме R2 , R3 , R5 и R13 . Придётся по полоскам определять , а я этого не люблю ....
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 22 июн 2025, 22:07 |
sergey67 писал(а): Обрыва нет , но возможно межвитковое . Как проверить я не знаю . Межвитковое проверить сложнее. Поэтому пока если обрыва нет то это уже хорошо. sergey67 писал(а): С резисторами сложнее . На вид целые , но четыре штуки не звонятся ни как ... По схеме R2 , R3 , R5 и R13 . Придётся по полоскам определять , а я этого не люблю .... Да придётся по полоскам определять. Затем поискать похожие схемы в книжке и сверить результаты. sergey67 писал(а): Похоже 4,7 мкф на 50 или 63 вольт должны подойти.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 23 июн 2025, 01:17 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): проверяйте низкоомные резисторы к базам транзисторов PWM. Часто ставят 2,2 или 2,7 Ом. По полоскам коричневая и чёрная , потом не понятно . Калькулятор показывает 1 ом . Впрочем без разницы ... у меня таких нет . В кассе резисторы начинаются от 10 ом . И схемку я всё же накидал . Рисками показано сколько проводов выходит на ножку трансформатора . Транзисторы заказал - теперь только ждать .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 23 июн 2025, 07:37 |
sergey67 писал(а): По полоскам коричневая и чёрная , потом не понятно . Калькулятор показывает 1 ом . Впрочем без разницы ... у меня таких нет . Вероятно что это 1,0 Ом 0,25W. Заменять перемычкой нежелательно. Можно использовать 1,5 или 2,2 Ом. Измерьте сопротивление на выходной линии дежурного питания +5Vsb. Это между фиолетовым и чёрным проводами.
Последний раз редактировалось alex66p 23 июн 2025, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
yurr
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 23 июн 2025, 08:47 |
| Начинающий |
sergey67 писал(а): И схемку я всё же накидал . Схема стандартная. Но у вас перепутаны ноги трансформатора.
sergey67
Заголовок сообщения: Re: RC-158b при включении умер диодный мост  Добавлено: 23 июн 2025, 19:11 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Измерьте сопротивление на выходной линии дежурного питания +5Vsb. 69 ом . yurr писал(а): Но у вас перепутаны ноги трансформатора. Нет не перепутаны ... Нарисовано так как есть ...
