Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: FSP atx300pnr звук внутри как от головок жесткого диска
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 13:27
блок рабочий, но издает звук как от жесткого диска
или скрежет метала
не очень громки
заменил все конденсаторы в горячей и средней части
звук не прошел
что можно провенрить?
что там может звучать?
причем, если нагрузка 30 ватт , 50 ватт увеличивается, то и звук тоже увеличивается и становиться постоянным
 Заголовок сообщения: Re: FSP atx300pnr звук внутри как от головок жесткого диска
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 13:35
Дроссель пошатать не пробовали? звук не меняется?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 13:36
это в холодной части ? 12 вольтный?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 13:38
в холодной части самый большой
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 16:08
Нажимаю на дроссель и никак на звук не реагирует это
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 12:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 14:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 15:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
4454
12 мар 2017, 21:35
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 10:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
