Заголовок сообщения: FSP atx300pnr звук внутри как от головок жесткого диска
Добавлено: 24 июн 2025, 13:27
Зарегистрирован: 19 апр 2025, 21:54 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 525 Откуда: Russia
блок рабочий, но издает звук как от жесткого диска или скрежет метала не очень громки заменил все конденсаторы в горячей и средней части звук не прошел что можно провенрить? что там может звучать? причем, если нагрузка 30 ватт , 50 ватт увеличивается, то и звук тоже увеличивается и становиться постоянным
MoneyBot
MoneyBot
yatsik
Заголовок сообщения: Re: FSP atx300pnr звук внутри как от головок жесткого диска
Добавлено: 24 июн 2025, 13:35
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 11:21 Наличности на руках: 46.22 Сообщения: 467
Дроссель пошатать не пробовали? звук не меняется?
gsa21
Добавлено: 24 июн 2025, 13:36
это в холодной части ? 12 вольтный?
yatsik
Добавлено: 24 июн 2025, 13:38
в холодной части самый большой
gsa21
Добавлено: 24 июн 2025, 16:08
Нажимаю на дроссель и никак на звук не реагирует это
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
