Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
| Автор |
gsa21
Заголовок сообщения: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 17:28 |
| Пользователь |
Сообщения: 525 Откуда: Russia
Блок питания atx 400pnr В блоке питания применяется плата 94v выполненная на основе микросхем: --- ШИМ-контроллера источника дежурного напряжения EM311 va50 ШИМ 3528 051 j73cg ключи D4515 с рабочего блока gbu606 высоковольтные конденсаторы на 820 мкф 200 вольт
Блок не подает признаков жизни, не запускается, нет дежурного питание 0 вольт зеленый 0 вольт
Напряжение 310 В есть на высоковольтных конденсаторах
Q4 на основной плате, вольт 1. 0 2. 0 3. 0
Q5 на основной плате, вольт 1. 0 2. 0 3. 0
R48=0 вольт сопротивление линии +5 вольт 10 ом сопративление линии +12 93 ом сопративление линии 3,3 10 ом
напряжений +12,-12,+5,+3,3 нет и попыток
Холодная часть работает, если запустится от трансформатора рабочего блока
Есть 12 В Есть 3.3 В Есть 5 В Напряжения, но не в пределе нормы. Фото прилагаю
IC1 постоянного напряжение 1 0 2 330 3 330 4 330 5 60 6 0 7 0 8 0
c8 = 0v постоянного напряжение (ПН) c7=0v ПН d2=0 ПН d3=300 ПН d4= 0 вольт ПН D8=0v
на ключах фиксируется 100 вольт и снижается каждую секунду на первичной обмотке 100 и 200 вольт постоянного напряжения и снижается каждую секунду supervisor 3528 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0v 7 0 8 0 9 0 12 0 19 0 20 0
Q1 силовой ключ 80 166 60
Q2 силовой ключ 335 25 335
лампочка перестала вспыхивать при подаче напряжения, хотя C220 фиксируются на входе с7,с8,с9 и с12,с35,с14,с13,с10 новые конденсаторы
D10 и D11 0 вольт
Последний раз редактировалось gsa21 04 июл 2025, 23:05, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания |
MoneyBot
gsa21
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 20:32 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Измерьте напряжение на выводах 2 (Vcc) и 8 (Drain) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (DM311).
минус взят от минуса силового конденсатора 2. 160 8. 0 ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- alex66p писал(а): В этом блоке нет APFC.
фото во вложении
yurr
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 20:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 160.07
Сообщения: 225 Откуда: саранск
gsa21 писал(а): Q1 силовой ключ 80 166 60
Q2 силовой ключ 335 25 335 расшифруйте что это.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 20:44 |
| Пользователь |
yurr писал(а): расшифруйте что это.
Q1 силовой ключ 1 ножка 80 2 ножка 166 3 ножка 60 Q2 силовой ключ 1 ножка 335 2 ножка 25 3 ножка 335
gsa21
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 21:09 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Проверьте параметры конденсатора C7 (в горячей части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C8 (в горячей части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C9 (в горячей части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C13 (в холодной части дежурного питания). Замените его на 16-ти вольтовый.
Проверьте параметры конденсатора C14 (в холодной части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C12 (в холодной части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C35 (в холодной части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C10 (в холодной части дежурного питания). они все новые С13 заменил на 16-ти вольтовый
gsa21
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 21:18 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Проверить диод D8. Какая у него маркировка.
1N5822 рабочий ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- gsa21 писал(а): ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (DM311) у меня ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311)
gsa21
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 22:00 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Проверить диод D4 (в горячей части дежурного питания).
Проверить диод D5 (в горячей части дежурного питания).
Проверить стабилитрон ZD1 (в горячей части дежурного питания).
Проверить стабилитрон ZD2 (в горячей части дежурного питания). диод D5, D4 рабочие ZD1, ZD2 рабочие я могу не припаевать Q1 и Q2 пока не появится дежурное питаение? а то они там все загараживают
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 22:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
gsa21 писал(а): я могу не припаевать Q1 и Q2 пока не появится дежурное питаение? а то они там все загараживают Q1 и Q2 и их радиатор пока можно не устанавливать. gsa21 писал(а): минус взят от минуса силового конденсатора В блоке два силовых конденсатора. Общий провод в горячей части это минус конденсатора C2. Повторно измерьте напряжение на выводах 2 (Vcc) и 8 (Drain) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311). gsa21 писал(а): Q1 силовой ключ 1 ножка 80 2 ножка 166 3 ножка 60
Q2 силовой ключ 1 ножка 335 2 ножка 25 3 ножка 335 Проверьте транзистортестером транзисторы PWM - Q1 и Q2 (D209L). Фото результатов проверки транзисторов. Проверьте диоды D2 и D3 (около D209L).
gsa21
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 23:02 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): В блоке два силовых конденсатора. Общий провод в горячей части это минус конденсатора C2.
Проверьте диоды D2 и D3 (около D209L). диоды оказались D4515 Общий провод в горячей части это минус конденсатора C2. напряжение на выводах 2 (Vcc) и 8 (Drain) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311) 0 и 333 соответственно проверил транзистортестером транзисторы PWM - Q1 и Q2 (D4515). Фото результатов проверки транзисторов приложил. диоды D2 и D3 (около D4515) рабочие
gsa21
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 04 июл 2025, 23:58 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Попробовать заменить IC1 (EM311).
заменил, все так же
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 05 июл 2025, 09:25 |
gsa21 писал(а): заменил, все так же Какая по маркировке микросхема установлена? Проверить сопротивление резистора R7 в горячей части. Измерьте напряжение на выводах 2 (Vcc) и 5 (Vstr) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания |
gsa21
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 05 июл 2025, 11:52 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Какая по маркировке микросхема установлена?
Измерьте напряжение на выводах 2 (Vcc) и 5 (Vstr) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM3 маркировка микросхема EM311 va50. сопротивление резистора R7 в горячей части 12,6 ом напряжение на выводах 2 (Vcc) и 5 (Vstr) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311) 0 и 169 вольт соответственно
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 05 июл 2025, 20:07 |
gsa21 писал(а): сопротивление резистора R7 в горячей части 12,6 ом Какое сопротивление у этого резистора в другом блоке? Проверить резисторы R5 и R6 в горячей части блока.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  Добавлено: 05 июл 2025, 23:02 |
gsa21 писал(а): запустился, всё хорошо Опыт приходит со временем.
