Текущее время: 14 ноя 2026, 16:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 17:28
В блоке питания применяется плата 94v
выполненная на основе микросхем: ---
ШИМ-контроллера источника дежурного напряжения EM311 va50
ШИМ 3528 051 j73cg
ключи D4515 с рабочего блока
gbu606
высоковольтные конденсаторы на 820 мкф 200 вольт
Блок не подает признаков жизни, не запускается, нет дежурного питание 0 вольт
зеленый 0 вольт
Напряжение 310 В есть на высоковольтных конденсаторах
Q4 на основной плате, вольт
1. 0
2. 0
3. 0
Q5 на основной плате, вольт
1. 0
2. 0
3. 0
R48=0 вольт
сопротивление линии +5 вольт 10 ом
сопративление линии +12 93 ом
сопративление линии 3,3 10 ом
напряжений +12,-12,+5,+3,3 нет и попыток
Холодная часть работает, если запустится от трансформатора рабочего блока
Есть 12 В
Есть 3.3 В
Есть 5 В
Напряжения, но не в пределе нормы.
Фото прилагаю
IC1 постоянного напряжение
1 0
2 330
3 330
4 330
5 60
6 0
7 0
8 0
c8 = 0v постоянного напряжение (ПН)
c7=0v ПН
d2=0 ПН
d3=300 ПН
d4= 0 вольт ПН
D8=0v
на ключах фиксируется 100 вольт и снижается каждую секунду
на первичной обмотке 100 и 200 вольт постоянного напряжения и снижается каждую секунду
supervisor 3528
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0v
7 0
8 0
9 0
12 0
19 0
20 0
Q1 силовой ключ
80
166
60
Q2 силовой ключ
335
25
335
лампочка перестала вспыхивать при подаче напряжения, хотя C220 фиксируются на входе
с7,с8,с9 и с12,с35,с14,с13,с10 новые конденсаторы
D10 и D11 0 вольт
Последний раз редактировалось gsa21 04 июл 2025, 23:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 20:07
Измерьте напряжение на выводах 2 (Vcc) и 8 (Drain) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (DM311).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 20:32
минус взят от минуса силового конденсатора
2. 160
8. 0
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
alex66p писал(а):
В этом блоке нет APFC.
фото во вложении
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 20:42
gsa21 писал(а):
Q1 силовой ключ
80
166
60
Q2 силовой ключ
335
25
335
расшифруйте что это.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 20:44
Q1 силовой ключ
1 ножка 80
2 ножка 166
3 ножка 60
Q2 силовой ключ
1 ножка 335
2 ножка 25
3 ножка 335
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 20:49
Проверьте параметры конденсатора C7 (в горячей части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C8 (в горячей части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C9 (в горячей части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C13 (в холодной части дежурного питания). Замените его на 16-ти вольтовый.
Проверьте параметры конденсатора C14 (в холодной части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C12 (в холодной части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C35 (в холодной части дежурного питания).
Проверьте параметры конденсатора C10 (в холодной части дежурного питания).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 21:09
они все новые
С13 заменил на 16-ти вольтовый
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 21:14
Проверить диод D8. Какая у него маркировка.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 21:18
1N5822
рабочий
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
у меня ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 21:39
Проверить диод D4 (в горячей части дежурного питания).
Проверить диод D5 (в горячей части дежурного питания).
Проверить стабилитрон ZD1 (в горячей части дежурного питания).
Проверить стабилитрон ZD2 (в горячей части дежурного питания).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 22:00
диод D5, D4 рабочие
ZD1, ZD2 рабочие
я могу не припаевать Q1 и Q2 пока не появится дежурное питаение?
а то они там все загараживают
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 22:22
Q1 и Q2 и их радиатор пока можно не устанавливать.
В блоке два силовых конденсатора. Общий провод в горячей части это минус конденсатора C2.
Повторно измерьте напряжение на выводах 2 (Vcc) и 8 (Drain) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311).
gsa21 писал(а):
Q1 силовой ключ
1 ножка 80
2 ножка 166
3 ножка 60
Q2 силовой ключ
1 ножка 335
2 ножка 25
3 ножка 335
Проверьте транзистортестером транзисторы PWM - Q1 и Q2 (D209L). Фото результатов проверки транзисторов.
Проверьте диоды D2 и D3 (около D209L).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 23:02
gsa21 писал(а):
Q1 силовой ключ
1 ножка 80
2 ножка 166
3 ножка 60
Q2 силовой ключ
1 ножка 335
2 ножка 25
3 ножка 335
диоды оказались D4515
напряжение на выводах 2 (Vcc) и 8 (Drain) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311) 0 и 333 соответственно
проверил транзистортестером транзисторы PWM - Q1 и Q2 (D4515). Фото результатов проверки транзисторов приложил.
диоды D2 и D3 (около D4515) рабочие
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 23:09
Попробовать заменить IC1 (EM311).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 23:58
заменил, все так же
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 09:25
gsa21 писал(а):
заменил, все так же
Какая по маркировке микросхема установлена?
Проверить сопротивление резистора R7 в горячей части.
Измерьте напряжение на выводах 2 (Vcc) и 5 (Vstr) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 11:52
маркировка микросхема EM311 va50.
сопротивление резистора R7 в горячей части 12,6 ом
напряжение на выводах 2 (Vcc) и 5 (Vstr) ШИМ контроллера дежурного питания IC1 (EM311) 0 и 169 вольт соответственно
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 20:07
Какое сопротивление у этого резистора в другом блоке?
Проверить резисторы R5 и R6 в горячей части блока.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 22:55
Устранил короткое замыкание и запустился, всё хорошо
В области С7
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 23:02
Опыт приходит со временем.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 23:07
чуть чуть не хватило до 14-ти страниц..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
[ На страницу: 1, 2 ]
Приус
32
20502
10 апр 2019, 14:54
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует
wwwuriy2016
31 июл 2017, 13:18
birluk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romanck
30 май 2019, 14:53
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ATX не реагирует на кнопку включения ПК
nazikos999
15 мар 2019, 17:54
nazikos999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
