Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: seasonic bc-650 уходит в защиту, щёлкает реле |
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: seasonic bc-650 уходит в защиту, щёлкает реле  Добавлено: 17 июл 2025, 17:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 09:21 Наличности на руках: 166.37
Сообщения: 127 Откуда: Moldova
RsM писал(а): 12В снаружи подать и посмотреть что DC-DC работают. работают RsM писал(а): в частности -12 / +12. соответствуют. -11,96 и 12,057 RsM писал(а): После уже можно будет говорить о чем-то. а я думал мы говорим о типовых дефектах. RsM писал(а): Может быть ии банальный непропай. иногда включается на подольше. секунд 5-7 если многократно пытаться включить. непропай сейчас буду исключать. но скорей какой-то конденсатор течёт.
_________________ не участник асц
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: seasonic bc-650 уходит в защиту, щёлкает реле  Добавлено: 17 июл 2025, 18:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Digidoid писал(а): если кому известны типовые дефекты, пожалуйста назовите Надеется на этом особо не советую, если имелись типовухи у кого то, увидят напишут, лучше всегда по алгоритму действовать который уже RsM указал вам ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Digidoid писал(а): работают запускающийся бп/блок дс дс, без нагрузки это еще не означает что он 100% рабочий ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Digidoid писал(а): включал с нагрузкой в 24 ватт по 12в Если надо грузить лучше всего грузить все линий одновременно (хоть в этой топологий позволяет но все же) но этого еще мало некоторые бп (абсолютно рабочие) для запуска требуют объединение всех земель в колодке 24пин и объединения обратных связей +12Vs, +3.3Vs, +5Vs с линиями +12в, +3.3в, +5в ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Digidoid писал(а): если есть желание предложить сделать базовую диагностику, не переживайте проведу, если нет типовух напряжения на банке достигает до 380в ? На выходе 12в есть движение при запуске бп в холостую?
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: seasonic bc-650 уходит в защиту, щёлкает реле  Добавлено: 17 июл 2025, 18:48 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Надеется на этом особо не советую мотивы почему я так написал не вижу смысла обсуждать. Radio2865 писал(а): запускающийся бп/блок дс дс, без нагрузки это еще не означает что он 100% рабочий работает означает в моём понимание что он работает. то есть и нагрузку он тоже держит. не обращайте внимание на 4,7в падение напряжения на проводах, в соседнем коннекторе 5,1 как в аптеке. с 3,3 тоже самое. Цитата: для запуска требуют объединение всех земель в колодке 24пин интересно, не встречал. но учитывая тот факт что блок запускается и может работать если ему устроить цикл на он оф на секунд 20, полагаю что случай не тот. Цитата: На выходе 12в есть движение при запуске бп в холостую? о каком движение идёт речь? есть ли подъём до 12в? есть в одном из 7-10раз. про банку и 380в. не знаю на данный момент. вы настаивает на диагностике а я на типовухах. по моему мы друг друга не понимаем.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: seasonic bc-650 уходит в защиту, щёлкает реле  Добавлено: 17 июл 2025, 19:14 |
Digidoid писал(а): вы настаивает на диагностике а я на типовухах. по моему мы друг друга не понимаем. Digidoid писал(а): если есть желание предложить сделать базовую диагностику, не переживайте проведу, если нет типовух как то не стыкуется, и желание помочь пропадет после такого
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: seasonic bc-650 уходит в защиту, щёлкает реле  Добавлено: 17 июл 2025, 20:21 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): как то не стыкуется, сейчас будет флуд и офтоп.
у меня всё стыкуется. вы решили переживать за диагностику, а меня интересовали только типовые дефекты. видимо нужны мотивы. мотив простой, на данный момент согласован такой бюджет, в рамках которого можно потыкать мультиметром в 3-5 типовух, без чтения даташитов, вникания в вопрос и полноценной диагностики. то есть сидеть над блоком 2 часа в сделку не входит. что я и пытался донести. я благодарен за помощь, и даже отвечаю на вопросы, хотя они выходят за рамки моих планов. и это я делаю из уважения к сообществу. что бы не показалось что я забросил топик. как я понял типовых дефектов нет. это тоже ответ. он меня устраивает. сейчас идёт согласования бюджета в рамках которых можно произвести полноценную диагностику и ремонт. готовность клиента оплатить работу а не 5-7$. надеюсь теперь вам понятны мотивы и моё нежелание заниматься полноценным ремонтом. надеюсь я Вас не обидел.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле
[ На страницу: 1, 2 ]
fateev1000 |
35 |
5589 |
18 май 2024, 23:21
borvins
Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
qwaqe4 |
46 |
11893 |
20 фев 2021, 10:49
RsM
Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту
qwaqe4 |
31 |
2234 |
20 дек 2025, 20:08
qwaqe4
Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017 |
0 |
5868 |
27 фев 2017, 20:19
Evgeniy2017
Sony kdl32v2000 щелкает реле БП
в форуме LCD
yura.risk |
6 |
6057 |
17 окт 2020, 21:36
yura.risk
