Текущее время: 01 дек 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: seasonic bc-650 уходит в защиту, щёлкает реле
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 18:10
может кто знает типовуху этих блоков. щёлкает реле и сбрасывает нагрузку. кз по выходам нет. 3,3 5 12 -12 проверил на кз. дежурку проверил нагрузив 3 ваттами. включал с нагрузкой в 24 ватт по 12в.
-основой ШИМ cm6901t1x
-ШИМ PFC cm6502umhx
-ШИМ дежурки em8564a
-супервизор ps223
-тип выхода DC-DC ШИМ 3.3 5 apw7073
если кому известны типовые дефекты, пожалуйста назовите.
если есть желание предложить сделать базовую диагностику, не переживайте проведу, если нет типовух.
спасибо за внимание.
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: seasonic bc-650 уходит в защиту, щёлкает реле
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 20:49
12В снаружи подать и посмотреть что DC-DC работают. Также провести тест без нагрузки, на холостую врубить, чтобы понять что поднимается и до какого значения, в частности -12 / +12.
После уже можно будет говорить о чем-то. Может быть ии банальный непропай.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 17:16
работают
соответствуют. -11,96 и 12,057
а я думал мы говорим о типовых дефектах.
иногда включается на подольше. секунд 5-7 если многократно пытаться включить. непропай сейчас буду исключать. но скорей какой-то конденсатор течёт.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 18:00
Надеется на этом особо не советую, если имелись типовухи у кого то, увидят напишут, лучше всегда по алгоритму действовать который уже RsM указал вам
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Digidoid писал(а):
работают
запускающийся бп/блок дс дс, без нагрузки это еще не означает что он 100% рабочий
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Если надо грузить лучше всего грузить все линий одновременно (хоть в этой топологий позволяет но все же) но этого еще мало некоторые бп (абсолютно рабочие) для запуска требуют объединение всех земель в колодке 24пин и объединения обратных связей +12Vs, +3.3Vs, +5Vs с линиями +12в, +3.3в, +5в
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
напряжения на банке достигает до 380в ? На выходе 12в есть движение при запуске бп в холостую?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 18:48
мотивы почему я так написал не вижу смысла обсуждать.
работает означает в моём понимание что он работает. то есть и нагрузку он тоже держит. не обращайте внимание на 4,7в падение напряжения на проводах, в соседнем коннекторе 5,1 как в аптеке. с 3,3 тоже самое.
интересно, не встречал. но учитывая тот факт что блок запускается и может работать если ему устроить цикл на он оф на секунд 20, полагаю что случай не тот.
о каком движение идёт речь? есть ли подъём до 12в? есть в одном из 7-10раз.
про банку и 380в. не знаю на данный момент. вы настаивает на диагностике а я на типовухах. по моему мы друг друга не понимаем.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 19:14
как то не стыкуется, и желание помочь пропадет после такого
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 20:21
сейчас будет флуд и офтоп.
у меня всё стыкуется. вы решили переживать за диагностику, а меня интересовали только типовые дефекты. видимо нужны мотивы. мотив простой, на данный момент согласован такой бюджет, в рамках которого можно потыкать мультиметром в 3-5 типовух, без чтения даташитов, вникания в вопрос и полноценной диагностики. то есть сидеть над блоком 2 часа в сделку не входит. что я и пытался донести. я благодарен за помощь, и даже отвечаю на вопросы, хотя они выходят за рамки моих планов. и это я делаю из уважения к сообществу. что бы не показалось что я забросил топик. как я понял типовых дефектов нет. это тоже ответ. он меня устраивает. сейчас идёт согласования бюджета в рамках которых можно произвести полноценную диагностику и ремонт. готовность клиента оплатить работу а не 5-7$. надеюсь теперь вам понятны мотивы и моё нежелание заниматься полноценным ремонтом. надеюсь я Вас не обидел.
не участник асц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле
[ На страницу: 1, 2 ]
fateev1000
35
5612
18 май 2024, 23:21
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
qwaqe4
46
11899
20 фев 2021, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту
qwaqe4
31
2250
20 дек 2025, 20:08
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 20:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony kdl32v2000 щелкает реле БП
в форуме LCD
yura.risk
6067
17 окт 2020, 21:36
yura.risk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
