Текущее время: 15 ноя 2026, 10:55
| Автор |
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 15:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 11:13 Наличности на руках: -0.86
Сообщения: 37 Откуда: Ekb
Всем привет. Сильно не пинайте, это мой первый блок питания, который я решил оживить. БП - личный (хлопок, комп потух).
При вскрытии вявил неисправные компоненты: Предохранитель 10 А Резистор R 61 (1.5кОМ) Резистор R 8 (510 Ом) Диод HER 308 Мосфеты CS20N60A, СS20N50A. (заменил на 20N60F)
Выявил КЗ по низкой стороне. Диод шотки MBR4060CT, поставил аналог.
Начал копать в сторону ШИМ контроллера. CM6805BSX (100kHz) Оказался неисправен. (GND - 1 нога = 0,042В (33,8 Ом)
Заменил на CM6903BSX (67kHz) Там же на линии ISENSE 6 ноги был обнаружен резистор в бесконечности вместо 100 Ом.
Не появляется напряжение 300+ В на силовом конденсаторе. Всегда 290.
Опыта нет вообще с БП. Что накопал: Дежурное напряжение 5В есть. На скрепку линия включения реагирует. Отптопары все целы. На 2 ножку ШИМ контроллера приходит 17,5 при замыкании скрепкой разъема. Измерения на ШИМ В. 1 – 0 2 – 17,5 3 – 0 4 – 0 5 – 0 6 – 0 7 – 4,5 8 – 1,8 9 – 0 Отсюда вопрос, раз напряжение на 2 контакте приходит, должен быть выход на 3 или должно быть еще какое-то разрешение на запуск? Смущает контакты каких-то ошибок 7 и 8. Дополнительно: проверил все диоды и транзисторы на высокой стороне – все цело. И второй вопрос. Все подключают через лампу вместо предохранителя - это для чего?
Дополню. Если выпаять все мосфеты (3 шт), на 4 выходе появляется напряжение 15,4 В и сигнал (фото с осциллографа) 67 kHz
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX) |
MoneyBot
yurr
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 17:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 160.07
Сообщения: 224 Откуда: саранск
Транзисторы драйверов Q4 Q5 и Q8 Q9 целые? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- yurr писал(а): Все подключают через лампу вместо предохранителя - это для чего? Лампа служит "предохранителем". Если что то в коротком то она просто "берет на себя" протекающее напряжение и просто горит. Если все в норме то мигает и тухнет. Для PFC нужна не лампа, а утюг.
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 18:08 |
| Интересующийся |
yurr писал(а): Транзисторы драйверов Q4 Q5 и Q8 Q9 целые? Да целые. Сейчас копаю цепи за мосфетами.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 20:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1562 Откуда: spb
vikmalakhov писал(а): Резистор R 61 (1.5кОМ) Чем заменили ?
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 20:40 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Чем заменили ?
Был лежит  , поставил на фото синий ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- был 1,58 поставил 1,6
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 20:58 |
vikmalakhov писал(а): был 1,58 Был это проволочнй низкоиндуктивный резистор 0,15 Ом, 2 Вт.
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 21:03 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Был это проволочнй низкоиндуктивный резистор 0,15 Ом, 2 Вт.
Спасибо. Я уже находил подобный возле диодного моста. Цветовая маркировка не билась. А как вы это определили? На будущее... Калькуляторы не их ни высокоомнных не определяет.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 21:14 |
vikmalakhov писал(а): А как вы это определили? На будущее... Опыт приходит со временем. vikmalakhov писал(а): Калькуляторы не их ни высокоомнных не определяет. Калькуляторы для различного "ширпотреба". По поводу vikmalakhov писал(а): Все подключают через лампу вместо предохранителя - это для чего? Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 22:02 |
vikmalakhov писал(а): Завтра куплю тайкой резистор. Это весьма оптимистично. Низкоиндуктивный проволочный резистор купить сложно (тип KNPN). Предлагают только обычные проволочные KNP. Они для импульсных цепей непригодны. Попробуйте посмотреть доступность аналога - BPR56. Лучше 0,12 Ом но можно и 0,1 Ом. На фотографии платы блока запаян металлоплёночный резистор (тип MF-2 или MF-3). Это не то что нужно. Что по поводу резистора 510 Ом. В чём вопрос?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 29 авг 2025, 23:19 |
vikmalakhov писал(а): Нашел именно KNP KNP это обычный проволочный резистор. У него недопустимая для импульсных цепей пиразитная индуктивность. Нужны резисторы KNPN. Их обмотка делается двойным проводом и паразитная индуктивность взаимокомпенсируется. Выпускаются они в Тайване. В продаже их не обнаружил совсем. Ищите резисторы BPR56. Они вполне доступны. Номинал нужно брать меньше. Выводы коротковаты. vikmalakhov писал(а): Диод шотки MBR4060CT, поставил аналог. Какой аналог поставлен? Он там был один?
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 30 авг 2025, 09:35 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Какой аналог поставлен? Он там был один?
Было 4, парами в цепи. Установил STPS40M60CT
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 30 авг 2025, 09:59 |
vikmalakhov писал(а): Было 4, парами в цепи. Установил STPS40M60CT При параллельном включении нужно ставить все одинаковые.
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 30 авг 2025, 10:06 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): KNP это обычный проволочный резистор. У него недопустимая для импульсных цепей пиразитная индуктивность. Нужны резисторы KNPN. Их обмотка делается двойным проводом и паразитная индуктивность взаимокомпенсируется. Выпускаются они в Тайване. В продаже их не обнаружил совсем. Подскажите Прочитал статью, что металлопленочные резисторы безиндукционны. Действительно найти сложно. Но есть в моем городе в наличии MFR200JT-73-0R15. Он подойдет?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)  Добавлено: 30 авг 2025, 10:59 |
vikmalakhov писал(а): в наличии MFR200JT-73-0R15. Он подойдет? По номинальному сопротивлению подойдёт. По типу не подойдёт. Проволочные резисторы выдерживают кратковременные многократные перегрузки. Поэтому их и применяют в подобных схемах. Выбор BPR56. Лучше 0,12 Ом но вполне можно и 0,1 Ом. Низкоиндуктивные проволочные (KNPN) маркируются зеленым кольцом в конце маркировки. Обычные проволочные (KNP) маркируются чёрным кольцом. Отдельная тема это обрывные (предохранительные) резисторы. Такие тоже существуют.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX) |
