Текущее время: 15 ноя 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 15:43
Всем привет.
Сильно не пинайте, это мой первый блок питания, который я решил оживить.
БП - личный (хлопок, комп потух).
При вскрытии вявил неисправные компоненты:
Предохранитель 10 А
Резистор R 61 (1.5кОМ)
Резистор R 8 (510 Ом)
Диод HER 308
Мосфеты CS20N60A, СS20N50A. (заменил на 20N60F)
Выявил КЗ по низкой стороне. Диод шотки MBR4060CT, поставил аналог.
Начал копать в сторону ШИМ контроллера. CM6805BSX (100kHz)
Оказался неисправен. (GND - 1 нога = 0,042В (33,8 Ом)
Заменил на CM6903BSX (67kHz)
Там же на линии ISENSE 6 ноги был обнаружен резистор в бесконечности вместо 100 Ом.
Не появляется напряжение 300+ В на силовом конденсаторе. Всегда 290.
Опыта нет вообще с БП. Что накопал:
Дежурное напряжение 5В есть.
На скрепку линия включения реагирует.
Отптопары все целы. На 2 ножку ШИМ контроллера приходит 17,5 при замыкании скрепкой разъема.
Измерения на ШИМ В.
1 – 0
2 – 17,5
3 – 0
4 – 0
5 – 0
6 – 0
7 – 4,5
8 – 1,8
9 – 0
Отсюда вопрос, раз напряжение на 2 контакте приходит, должен быть выход на 3 или должно быть еще какое-то разрешение на запуск? Смущает контакты каких-то ошибок 7 и 8.
Дополнительно: проверил все диоды и транзисторы на высокой стороне – все цело.
И второй вопрос. Все подключают через лампу вместо предохранителя - это для чего?
Дополню.
Если выпаять все мосфеты (3 шт), на 4 выходе появляется напряжение 15,4 В и сигнал (фото с осциллографа) 67 kHz
 Заголовок сообщения: Re: Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 17:21
Транзисторы драйверов Q4 Q5 и Q8 Q9 целые?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Лампа служит "предохранителем". Если что то в коротком то она просто "берет на себя" протекающее напряжение и просто горит.
Если все в норме то мигает и тухнет.
Для PFC нужна не лампа, а утюг.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 18:08
Да целые.
Сейчас копаю цепи за мосфетами.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 20:16
Чем заменили ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 20:40
alex66p писал(а):
Чем заменили ?
Был лежит Изображение, поставил на фото синий Изображение
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
был 1,58
поставил 1,6
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 20:58
был 1,58
Был это проволочнй низкоиндуктивный резистор 0,15 Ом, 2 Вт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 21:03
Спасибо. Я уже находил подобный возле диодного моста. Цветовая маркировка не билась.
А как вы это определили? На будущее... Калькуляторы не их ни высокоомнных не определяет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 21:14
Опыт приходит со временем.
Калькуляторы для различного "ширпотреба".
По поводу
Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 21:36
Спасибо за советы. Завтра куплю тайкой резистор. И в разрыв посажу нагрузку.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 22:02
Это весьма оптимистично. Низкоиндуктивный проволочный резистор купить сложно (тип KNPN). Предлагают только обычные проволочные KNP. Они для импульсных цепей непригодны. Попробуйте посмотреть доступность аналога - BPR56. Лучше 0,12 Ом но можно и 0,1 Ом.
На фотографии платы блока запаян металлоплёночный резистор (тип MF-2 или MF-3). Это не то что нужно.
Что по поводу резистора 510 Ом. В чём вопрос?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 23:08
ох. Как Вы мне открыли горизонты в резисторах. Нашел именно KNP. Буду искать нужный. Еще раз спасибо. По 510 вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 23:19
Нашел именно KNP
KNP это обычный проволочный резистор. У него недопустимая для импульсных цепей пиразитная индуктивность. Нужны резисторы KNPN. Их обмотка делается двойным проводом и паразитная индуктивность взаимокомпенсируется. Выпускаются они в Тайване. В продаже их не обнаружил совсем.
Ищите резисторы BPR56. Они вполне доступны. Номинал нужно брать меньше. Выводы коротковаты.
Какой аналог поставлен? Он там был один?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 09:35
Было 4, парами в цепи.
Установил STPS40M60CT
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 09:59
При параллельном включении нужно ставить все одинаковые.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 10:06
Подскажите
Прочитал статью, что металлопленочные резисторы безиндукционны.
Действительно найти сложно. Но есть в моем городе в наличии MFR200JT-73-0R15. Он подойдет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 10:59
По номинальному сопротивлению подойдёт. По типу не подойдёт.
Проволочные резисторы выдерживают кратковременные многократные перегрузки. Поэтому их и применяют в подобных схемах.
Выбор BPR56. Лучше 0,12 Ом но вполне можно и 0,1 Ом.
Низкоиндуктивные проволочные (KNPN) маркируются зеленым кольцом в конце маркировки. Обычные проволочные (KNP) маркируются чёрным кольцом.
Отдельная тема это обрывные (предохранительные) резисторы. Такие тоже существуют.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cm6805bsx и всё что с ней связано
testkorob
17
12083
02 мар 2021, 13:51
edrom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
4721
13 янв 2020, 14:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 09:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент БП HIPER 530W
jetbalance
29 май 2017, 15:26
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5
Котеус
23
9724
25 сен 2017, 18:34
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
