Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
| Автор |
mishganm
Заголовок сообщения: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В  Добавлено: 08 сен 2025, 17:57 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Состав блока: Шим SDC3845B Дежурка SDC606P Супрвайзер GR8313 2 Банки 1200 мкф 200в Блок новый, после запуска на компе игры проработал 5 мин. и завис, теперь включается через раз, начал проверять, все напряжения кроме линии 3,3В в норме, вместо 3,3В -2,4В (без нагрузки), ШИМ UC3845, супервизор выходов GR8313 думал на него, заменил, бесполезно, всю обвязку по 3,3в проверил, в норме, по входу транзисторы 20N50F (рабочие), по выходу всё на диодах Шоттки MBR3045 и MBR30100, думал в них дело, заменил на 30CPQ150, не помогло, все электролиты в норме, оптроны в норме, визуально плату проверил, низкоомные резисторы все проверил, пропаял, всё нормально, с транса на плечё 5В и 3,3В выходит переменка 7,4В, а после диода на плече где должно быть 3,3В получается 2,4В, голову уже сломал, не понимаю в чём дело, подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Последний раз редактировалось mishganm 08 сен 2025, 23:15, всего редактировалось 7 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения 3,3В  Добавлено: 08 сен 2025, 21:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
mishganm писал(а): не понимаю в чём дело, Дело явно именно в этом. mishganm писал(а): подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Начинать рекомендуется с изучения правил - Правила оформления темы в разделеНапример можете попробовать выложить фотографии платы этого блока с каждой из двух сторон. mishganm писал(а): всю обвязку по 3,3в проверил, в норме В этой обвязке присутствует управляющий транзистор. Он обычно в корпусе TO-92 или немного больше. Попробуйте заменить его на новый непаянный экземпляр. Именно новый.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В  Добавлено: 09 сен 2025, 22:03 |
mishganm писал(а): все транзисторы выходной части выпаял, проверил тестером TC1, рабочие Уточните какую именно часть блока предполагаете отремонтировать?
mishganm
Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В  Добавлено: 09 сен 2025, 22:15 |
| Я тут случайно |
Выходную часть, думаю, что проблема в выходной части блока, поскольку все напряжения в пределах нормы, кроме линии 3,3В, на которой сейчас 2,4В, предполагаю управляющий транзистор А733 в обвязке линии 3,3В заказал
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В  Добавлено: 09 сен 2025, 23:26 |
mishganm писал(а): Выходную часть, думаю, что проблема в выходной части блока, поскольку все напряжения в пределах нормы, кроме линии 3,3В, на которой сейчас 2,4В
Далее уточните какую именно часть в выходной части блока предполагаете отремонтировать для устранения неисправности? Подсказка в виде похожей схемы от другого блока - POWER MAN IP-P550DJ2-0
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В  Добавлено: 11 сен 2025, 16:56 |
mishganm писал(а): Выходную линию 3,3В Соответственно требуется разбираться только с этой частью. Остальное трогать не нужно. mishganm писал(а): не могу пока понять, как она стабилизируется? Именно об этом указывал в начале. Дело в понимании. Тема нужная называется "магнитный стабилизатор". Схема по указанной ссылке на просмотр открывается?
mishganm
Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В  Добавлено: 11 сен 2025, 17:37 |
| Я тут случайно |
Да, спасибо! открывается. Точно! дело в понимании. А пока посмотрел напряжения на (как я думаю) управляющем транзисторе A733, на эмиттере и базе 2,4В, на коллекторе "-10В", невнимательно посмотрел, там "-10В" стало после 2 минут работы блока, по включению "-12"
Последний раз редактировалось mishganm 11 сен 2025, 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В  Добавлено: 11 сен 2025, 17:43 |
mishganm писал(а): А пока посмотрел напряжения на (как я думаю) управляющем транзисторе A733, на эмиттере и базе 2,4V, на коллекторе 12В Напряжение на эмиттере и базе не должны быть одинаковыми. Проверять его не нужно. Попробуйте его заменить на новый транзистор.
mishganm
Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В  Добавлено: 11 сен 2025, 18:40 |
| Я тут случайно |
Всё, вопрос решился, спасибо большое! оказывается это блок без нагрузки так себя ведёт, нагрузил линии 5 и 12 В, просто подключил сд привод и сразу появилось 3,4В! всю выходную часть перепаял, голову сломал, никогда такого не встречал, видать это в дешёвых блоках такая схемотехника в целях экономии. Вывод: Всегда проверять блоки питания под нагрузкой, и не покупать дешёвку.
