Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 17:57
Состав блока:
Шим SDC3845B
Дежурка SDC606P
Супрвайзер GR8313
2 Банки 1200 мкф 200в
Блок новый, после запуска на компе игры проработал 5 мин. и завис, теперь включается через раз, начал проверять, все напряжения кроме линии 3,3В в норме, вместо 3,3В -2,4В (без нагрузки), ШИМ UC3845, супервизор выходов GR8313 думал на него, заменил, бесполезно, всю обвязку по 3,3в проверил, в норме, по входу транзисторы 20N50F (рабочие), по выходу всё на диодах Шоттки MBR3045 и MBR30100, думал в них дело, заменил на 30CPQ150, не помогло, все электролиты в норме, оптроны в норме, визуально плату проверил, низкоомные резисторы все проверил, пропаял, всё нормально, с транса на плечё 5В и 3,3В выходит переменка 7,4В, а после диода на плече где должно быть 3,3В получается 2,4В, голову уже сломал, не понимаю в чём дело, подскажите пожалуйста в какую сторону копать? :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось mishganm 08 сен 2025, 23:15, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения 3,3В
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 21:05
Дело явно именно в этом.
Начинать рекомендуется с изучения правил - Правила оформления темы в разделе
Например можете попробовать выложить фотографии платы этого блока с каждой из двух сторон.
В этой обвязке присутствует управляющий транзистор. Он обычно в корпусе TO-92 или немного больше. Попробуйте заменить его на новый непаянный экземпляр. Именно новый.
 Заголовок сообщения: Re: блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 17:23
все транзисторы выходной части выпаял, проверил тестером TC1, рабочие
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 22:03
Уточните какую именно часть блока предполагаете отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 22:15
Выходную часть, думаю, что проблема в выходной части блока, поскольку все напряжения в пределах нормы, кроме линии 3,3В, на которой сейчас 2,4В, предполагаю управляющий транзистор А733 в обвязке линии 3,3В заказал
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 23:26
Далее уточните какую именно часть в выходной части блока предполагаете отремонтировать для устранения неисправности?
Подсказка в виде похожей схемы от другого блока - POWER MAN IP-P550DJ2-0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 16:24
Выходную линию 3,3В,не могу пока понять, как она стабилизируется?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 16:56
mishganm писал(а):
Выходную линию 3,3В
Соответственно требуется разбираться только с этой частью. Остальное трогать не нужно.
Именно об этом указывал в начале. Дело в понимании. Тема нужная называется "магнитный стабилизатор".
Схема по указанной ссылке на просмотр открывается?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 17:37
Да, спасибо! открывается. Точно! дело в понимании. А пока посмотрел напряжения на (как я думаю) управляющем транзисторе A733, на эмиттере и базе 2,4В, на коллекторе "-10В", невнимательно посмотрел, там "-10В" стало после 2 минут работы блока, по включению "-12"
Последний раз редактировалось mishganm 11 сен 2025, 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 17:43
mishganm писал(а):
А пока посмотрел напряжения на (как я думаю) управляющем транзисторе A733, на эмиттере и базе 2,4V, на коллекторе 12В
Напряжение на эмиттере и базе не должны быть одинаковыми. Проверять его не нужно. Попробуйте его заменить на новый транзистор.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 18:40
Всё, вопрос решился, спасибо большое! оказывается это блок без нагрузки так себя ведёт, нагрузил линии 5 и 12 В, просто подключил сд привод и сразу появилось 3,4В! всю выходную часть перепаял, голову сломал, никогда такого не встречал, видать это в дешёвых блоках такая схемотехника в целях экономии. Вывод: Всегда проверять блоки питания под нагрузкой, и не покупать дешёвку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ginzzu CB700 - сгоревший резистор
Atiesh
20 янв 2024, 14:57
Atiesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор видеодомофона Fox FX-HVD70M (топаз 7W) / Просадка напряжения блока питания
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
derzky
13 дек 2024, 18:47
derzky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у
в форуме Dell
BlackFoxInBox
3484
05 фев 2019, 14:11
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V
в форуме LCD
JohnnyUA
4548
20 июл 2020, 10:28
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14734
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
