Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Небольшой вопрос по нагрузочным резисторам в БП и вентилятору.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 20:50
Приветствую.
Имеется БП CoolerMaster RS-500-PCAP-A3,дефект как у ТС из темы почти.
Только у меня изначально вся мелочёвка высохла в той или иной степени.Вход и выход,что удивительно живые (по емкостям).
Я так же после замены промудохался пол дня (когда было время подходил,запускал,замерял),пока не додумался отсоединить родной вентилятор от схемы.
С ним почему-то БП так же кратковременно поднимал напряжения и уходил в ноль.
Если посадить его на линию 12 В,то БП естественно стартовал.
Если подсоединить мать,то Бп тоже стартует.
Имеет ли смысл докупить СМД (2512) резисторы и повесить на 12 и 5 В линии хотя бы,никто таким не заморачивался,именно с СМД?
Ну и вопрос по вентилятору.
Не крутится скотина.Без него на концах намеряется 14.5 В,если подсоединить,то порядка 2.8 В.
Пересмотрел схемы,по ним один из концов сажается либо на +12,либо на землю.
Исключения только БП с полупассивным режимом (зависимостью от мощности и температуры).
Думал уже повесить его на постоянное вращение (меж линиями 12 и 5 В),но Бп и в таком варианте уходит в ноль,при включении (не помню,проверял ли это с матерью или без).
Может кто ремонтировал такой БП или есть под рукой.
 Заголовок сообщения: Re: Небольшой вопрос по нагрузочным резисторам в БП и вентилятору.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 08:31
Для донагрузки выходов блоков предпочтительнее 1206. Покупал запас резисторов различных номиналов.
Места (1206) для их установки часто присутствуют на платах блоков.
На линию +12В ставлю обычно несколько (4-5) резисторов по 1 кОм каждый.
На линию +5В ставлю обычно пару резисторов по 200 Ом каждый.
На линию +3,3В ставлю обычно тоже пару резисторов по 200 Ом каждый.
На линию +5Vsb ставлю обычно аналогично пару резисторов по 200 Ом каждый. Ставлю при необходимости.
Это нужно не для каждого блока. Изготовители экономят полагая что необходимая минимальная нагрузка всегда будет подключена к блоку в виде материнской платы.
В чём собственно вопрос?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 09:49
Да просто посмотреть,как там реализованно питание вентилятора,есть ли общий конец по +/- .Так как я не намерил ни того ни другого на 12 В/землю.
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Сейчас посмотрел ещё раз.Стоят таки резисторы по линиям.Не обратил внимания сразу.
Тогда получается не хватает?
По 3.3 и 5 В линиям 100 Ом (3 по 300 смд на каждую линию),по 12 В намеряется 230 Ом (возможно стоит выводной).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 10:49
Обычно +12 вентилятора подводится к выводу транзистора управляющего питанием вентилятора.
Соответственно обычно -12В вентилятора соединяется с общим проводом холодной части блока.
Попадалась также ситуация с питанием вентилятора от линии -12В. Модель блока не запоминал. Давно это было но было.
Нужно сперва найти транзистор схемы управления питанием вентилятора.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025, 15:31
Заказал ещё один такой же не включающийся БП.Сравню с ним по части вентилятора.
Транзистор по вентилятору я менял,ничего не поменялось.Так же на выходе без вентилятора 14 В,с ним просаженое.
Родной 2SD772 (если не ошибаюсь,хотя могу) В пнд посмотрю.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
А так,пока посадил вентилятор временно на линию +5 В.Шуршит нормально.БП запускается с материнкой,что-то даже держит)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025, 16:23
Напряжение на выходе не должно быть 14 В независимо от наличия либо отсутствия вентилятора. Имеет смысл проверить работу блока с другим вентилятором.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 14:52
Пришёл такой же БП...так же заменил всю мелочевку.Включил,вентилятор зажужжал.Т.е. тут он стартует сразу при включении БП.Ни от определённой температуры радиатора,ни от определённой нагрузки,а сразу.
Позже дома (как принесу с работы) посравниваю напряжения на том и этом БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по вентилятору ASUS X554
dobry
19 окт 2023, 11:36
sergey-po Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A314-22 (DAZ8EMB18A0 Rev: A) Подскажите по резисторам вокруг проца
vernom56
23 мар 2024, 15:08
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Небольшой вопрос по Aerocool KCAS Plus 1000GM
Nikon_2014
2001
18 сен 2024, 16:20
iganshan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чип BGA, небольшой скол
iglukin
10
3689
21 янв 2018, 19:15
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Небольшой вопросик по Power Sequence
bojfriend
02 янв 2019, 22:43
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
