Приветствую.
Имеется БП CoolerMaster RS-500-PCAP-A3,дефект как у ТС из
темы почти.
Только у меня изначально вся мелочёвка высохла в той или иной степени.Вход и выход,что удивительно живые (по емкостям).
Я так же после замены промудохался пол дня (когда было время подходил,запускал,замерял),пока не додумался отсоединить родной вентилятор от схемы.
С ним почему-то БП так же кратковременно поднимал напряжения и уходил в ноль.
Если посадить его на линию 12 В,то БП естественно стартовал.
Если подсоединить мать,то Бп тоже стартует.
Имеет ли смысл докупить СМД (2512) резисторы и повесить на 12 и 5 В линии хотя бы,никто таким не заморачивался,именно с СМД?
Ну и вопрос по вентилятору.
Не крутится скотина.Без него на концах намеряется 14.5 В,если подсоединить,то порядка 2.8 В.
Пересмотрел схемы,по ним один из концов сажается либо на +12,либо на землю.
Исключения только БП с полупассивным режимом (зависимостью от мощности и температуры).
Думал уже повесить его на постоянное вращение (меж линиями 12 и 5 В),но Бп и в таком варианте уходит в ноль,при включении (не помню,проверял ли это с матерью или без).
Может кто ремонтировал такой БП или есть под рукой.
