Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: Corsair vs650 проседает до 11,0в |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в  Добавлено: 21 сен 2025, 00:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Попробуйте выложить фотографии каждой стороны платы блока. Аккуратно измерьте напряжение на конденсаторе APFC без нагрузки и с нагрузкой на блок. D1abl0 писал(а): включаю бублик(фурмарк) с видяхой ватт на 200(один 8пин PCIE)+ ПРОЦ i5-6600К с одним hdd - то +12в падает до 11в, остальные линии вроде норм. Какое конкретно напряжение на остальных линиях без нагрузки? Какое конкретно напряжение на остальных линиях с нагрузкой?
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в  Добавлено: 21 сен 2025, 01:03 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: РОССИЯ
alex66p писал(а): напряжение на конденсаторе APFC с нагрузкой на блок. это проблематично - для нагрузки только стэнд - попробую подключить разобранный бп и измерить. без нагрузки(скрепка) дежурка 5.12в, на зеленом 3,39в +12в-12,13 +5в-5,09 +3.3в- 3,42 пг-5,09 -12в - 11,29 конденс на 400в -норм. емкости - ставил больше - ситуация не изменилась.
yurr
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в  Добавлено: 21 сен 2025, 09:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 160.07
Сообщения: 225 Откуда: саранск
D1abl0 писал(а): что и где может просаживать +12в? в каком именно месте замерялось напряжение? Elfy писал(а): судя по фото у вас там 4 конденсатора синих есть это не его фото. а стянутое с тырнета.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в  Добавлено: 21 сен 2025, 21:37 |
| Начинающий |
Elfy писал(а): судя по фото у вас там 4 конденсатора синих есть, часом не Asia'X? Менять первым делом и потом посмотреть что будет. Электролиты все проверил - ёмкость и еср в норме. СМД конденс. не проверял - обычно проблема в электролитах, но в этом случае походу +12в что-то еще высаживает. yurr писал(а): в каком именно месте замерялось напряжение? в аиде смотрел с запущенным бубликом. С такой же нагрузкой. аналогичный блок по линии +12в проседает до 11.8в.
yurr
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в  Добавлено: 21 сен 2025, 22:19 |
| Начинающий |
D1abl0 писал(а): в аиде смотрел Есть такой прибор - Ампервольтомметр. Тестер в народе называется..
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в  Добавлено: 21 сен 2025, 23:25 |
| Начинающий |
yurr писал(а): Есть такой прибор - Ампервольтомметр. Тестер в народе называется..
это понятно,а по существу?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в  Добавлено: 21 сен 2025, 23:34 |
Собственно по существу - alex66p писал(а): Какое конкретно напряжение на остальных линиях без нагрузки? Какое конкретно напряжение на остальных линиях с нагрузкой?
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в  Добавлено: 23 сен 2025, 06:18 |
| Начинающий |
Сообщения: 315 Откуда: Тольятти
D1abl0 писал(а): это понятно,а по существу? по существу: недавно решил проверить блок питания, подключенный в плату с помощью своей резистивной нагрузкой. Чисто 12 вольт у меня там на 200Вт нагружается. Ну вот подключаю я это всё, включаю плату, потом подключаю провод от видеокарты в нагрузку и врубаю.... И офигеваю, потому что 12в у меня просели аж до 11в, замерял на разъеме в нагрузке. Ну подумал что какая-то фигня с блоком питания, взял 100% рабочий иииии.... точно такая же фигня. При этом в колодке ATX, сата, молекс и питании проца отличные 12В были, просадка чисто на подключенном проводе питания видеокарты. При этом, если я тестирую блок питания чисто своей нагрузкой (там суммарно 400-450Вт по ВСЕМ линиям), то все отлично. Но там нагрузка на 3.3в и 5в по 10А, т.е 33 и 50 Вт соответственно, в обычном компе не так обычно. Замерял все конечно же прибором, а не софтом. Короче - нормально все с напряжениями у вас.
