Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Corsair vs650 проседает до 11,0в
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025, 22:13
Corsair vs650, шим CM6805BG.
APFC 13N50х2
С тестером, скрепкой и с МП запускается без проблем - напряжения все в норме.
Но включаю бублик(фурмарк) с видяхой ватт на 200(один 8пин PCIE)+
ПРОЦ i5-6600К с одним hdd - то +12в падает до 11в, остальные линии вроде норм.
Проверил электролиты - живые.
Есть точно такой же блок - С таким же железом +12в проседает до 11.8в.
Вопрос - что и где может просаживать +12в? Визуально всё норм.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 проседает до 11,0в
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 00:23
Попробуйте выложить фотографии каждой стороны платы блока.
Аккуратно измерьте напряжение на конденсаторе APFC без нагрузки и с нагрузкой на блок.
Какое конкретно напряжение на остальных линиях без нагрузки?
Какое конкретно напряжение на остальных линиях с нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 01:03
alex66p писал(а):
напряжение на конденсаторе APFC с нагрузкой на блок.
это проблематично - для нагрузки только стэнд - попробую подключить разобранный бп и измерить.
без нагрузки(скрепка)
дежурка 5.12в, на зеленом 3,39в
+12в-12,13
+5в-5,09
+3.3в- 3,42
пг-5,09
-12в - 11,29
конденс на 400в -норм. емкости - ставил больше - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 06:27
D1abl0
судя по фото у вас там 4 конденсатора синих есть, часом не Asia'X? Менять первым делом и потом посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 09:45
в каком именно месте замерялось напряжение?
это не его фото. а стянутое с тырнета.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 21:37
Электролиты все проверил - ёмкость и еср в норме. СМД конденс. не проверял - обычно проблема в электролитах, но в этом случае походу +12в что-то еще высаживает.
в аиде смотрел с запущенным бубликом. С такой же нагрузкой. аналогичный блок по линии +12в проседает до 11.8в.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 22:19
D1abl0 писал(а):
в аиде смотрел
Есть такой прибор - Ампервольтомметр. Тестер в народе называется..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 23:25
это понятно,а по существу?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 23:34
Собственно по существу -
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 01:02
+12в-12,13
+5в-5,09
+3.3в- 3,42
пг-5,09
-12в - 11,29
без нагрузки.
с виндой без бублика
11.8в
3.296в
5.0в
с бубликом
+12в -10.9в
3.3в -2.976в
5в - 4.68в
ребута нет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 07:51
Как и чем это было измерено?
В каких конкретно точках это было измерено?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 06:18
по существу: недавно решил проверить блок питания, подключенный в плату с помощью своей резистивной нагрузкой. Чисто 12 вольт у меня там на 200Вт нагружается. Ну вот подключаю я это всё, включаю плату, потом подключаю провод от видеокарты в нагрузку и врубаю.... И офигеваю, потому что 12в у меня просели аж до 11в, замерял на разъеме в нагрузке. Ну подумал что какая-то фигня с блоком питания, взял 100% рабочий иииии.... точно такая же фигня. При этом в колодке ATX, сата, молекс и питании проца отличные 12В были, просадка чисто на подключенном проводе питания видеокарты.
При этом, если я тестирую блок питания чисто своей нагрузкой (там суммарно 400-450Вт по ВСЕМ линиям), то все отлично. Но там нагрузка на 3.3в и 5в по 10А, т.е 33 и 50 Вт соответственно, в обычном компе не так обычно.
Замерял все конечно же прибором, а не софтом.
Короче - нормально все с напряжениями у вас.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 13:20
У Corsair VS серии из коробки 12V линия занижена до 11,8V а под нагрузкой может проседать до 11,6V. Они все такие. До 11V посадка это уже конечно не норма, надо разбираться. Однако 11,8V из коробки для них это норма, они все такие. Говорю конкретно за VS серию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений
omezik
23
13979
18 сен 2020, 19:43
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair vs650 писк при работе.
den2
2350
13 апр 2023, 18:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь Corsair vs650
RomanZS
2188
18 сен 2023, 14:33
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
ra4cbj
13
7738
23 июн 2017, 11:55
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs550 проседает дежурка
yurabratsk
13
5377
13 апр 2021, 08:05
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
