Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
| Автор |
ILAntonov
Заголовок сообщения: Нет pwg, ps223 chieftec gpm-750s  Добавлено: 28 сен 2025, 20:32 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Вологда
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Блок нормально стартует при замыкании pson, Дежурка есть, пульсаций вроде нет, напряжения 12V, 5V, -12V норма, но нет pgo (powergood) с ps223. Разбросы токовых и защит и по напряжению к микросхеме вроде в норме (IS, VS), PGI 1.8-1.9V, RI-1.25V. PWG поднимается до 100mV, примерно (чуть больше). Что может быть кроме поломки микросхемы? По PWG Обвязку глянул, 5V подтяжки должно приходить, PGI Как-будто великоват, но по осциллографу спад-подъем есть, но по даташиту там 1,25V примерно должно быть, мой 1,9V. Блок 750ватт. (Подскажите как тему закрыть, если что, пожалуйста) a6069h ICE3PCS01G ICE2HS01G
Последний раз редактировалось ILAntonov 28 сен 2025, 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нет pwg, ps223 chieftec gpm-750s |
