Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Нет pwg, ps223 chieftec gpm-750s
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 20:32
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Блок нормально стартует при замыкании pson, Дежурка есть, пульсаций вроде нет, напряжения 12V, 5V, -12V норма, но нет pgo (powergood) с ps223.
Разбросы токовых и защит и по напряжению к микросхеме вроде в норме (IS, VS), PGI 1.8-1.9V, RI-1.25V. PWG поднимается до 100mV, примерно (чуть больше). Что может быть кроме поломки микросхемы? По PWG Обвязку глянул, 5V подтяжки должно приходить, PGI Как-будто великоват, но по осциллографу спад-подъем есть, но по даташиту там 1,25V примерно должно быть, мой 1,9V. Блок 750ватт.
(Подскажите как тему закрыть, если что, пожалуйста)
a6069h
ICE3PCS01G
ICE2HS01G
Последний раз редактировалось ILAntonov 28 сен 2025, 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Нет pwg, ps223
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 20:48
Дооформите тему - Правила оформления темы в разделе
Какое напряжение на конденсаторе APFC ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 21:35
alex66p
простой 310, pson 380.
Гуд с этим вроде, стартует же. Какие идеи еще есть?
Добавил микрушек названия, что увидел.
Сообщения раз в час писать могу
 Заголовок сообщения: Re: Нет pwg, ps223 chieftec gpm-750s
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 22:15
Проверить сам резистор подтяжки выхода PGO. Номинал резистора тоже проверить.
Прозвонить PGO на массу. Возможно пробит внутренний выходной транзистор.
Что с каналом +3,3В ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет pwg, ps223 chieftec gpm-750s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 02:05
alex66p
Начал осликом смотреть еще раз питания и что на ps223 идет. PG Запустился. Либо непропай (хотя их там можно сказать нет), либо что-то с конденсаторами обвязки ps223.
Спасибо, что откликнулись, большое. Надоело с этим чудом маяться. Так бы забил, а не питания перепроверять полез, спасибо.
Не подскажете как закрыть тему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CPS- 750s ремонт, 260 вольт на конденстаторе.
deykot
24 окт 2026, 21:34
ill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777
4456
12 фев 2021, 02:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C)
Azazehl
13
8014
19 янв 2018, 01:46
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
4123
08 июн 2018, 15:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC GPM-850C
pewrwomaj
13
7328
10 ноя 2018, 20:36
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
