Текущее время: 05 ноя 2026, 15:37
| Автор |
mcloud
Заголовок сообщения: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в  Добавлено: 29 сен 2025, 20:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:21 Наличности на руках: 24.11
Приветствую, коллеги. Блок в таком составе: - дежурный шим STR-A6069H; - основной шим CM6806+Х; - 2 ключа в АПФС K16A6OW (Тошиба 16А 600в) - 2 силовых ключа тоже K16A6OW (Тошиба 16А 600в) - DC-DC- преобразователь во вторичных цепях Поступил с высоковольтной банкой в обрыве, пробитой STR-A6069H и одним из ключей АПФС (второй остался целым). Раскачка рабочая, основной ШИМ оказался на удивление тоже целым. После восстановления дежурного питания и подмены выбитого ключа АПФС на infineon 6R190P6 (20A 650V) все завелось, все напряжения норм и есть PG, при подключении к компу все включается/загружается. Во всем этом мероприятии настораживает то, что после всех манипуляций по восстановлению имеем 395 вольт на сетевой банке. Помню, в разделе о Залманах мэтр RsM указывал, что "напряжение на входном конденсаторе обычно 387В (рассчитано на 385В), но иногда в силу неизвестных причин оно после восстановления 392-400В, просто меняем резистор нижнего плеча 26,1K на 27К и оно становится 380В". Но это на шиме СМ6800. Может быть, на СМ6806+Х возможно провернуть что-то подобное с заменой некоего резистора?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в  Добавлено: 29 сен 2025, 22:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1543 Откуда: spb
mcloud писал(а): Поступил с высоковольтной банкой в обрыве Если она была 420 или 450 вольт то это вполне допустимо. Какая по напряжению поставлена теперь? mcloud писал(а): Может быть, на СМ6806+Х возможно провернуть что-то подобное с заменой некоего резистора? Желательно фотографию обратной стороны платы.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в  Добавлено: 29 сен 2025, 23:24 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Если она была 420 или 450 вольт то это вполне допустимо. Какая по напряжению поставлена теперь?
Был установлен штатный Teapo 400v 470мкф, сейчас банка на замену тоже 400в, в том все и дело. Стремно с таким вольтажем иметь 395в. Я бы поставил 420 или 450 вольт, конечно, но электролиты с таким напряжением и емкостью не встанут на посадочное место 30мм на плате. Завтра при хорошем освещении дам фото оборота платы.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в  Добавлено: 29 сен 2025, 23:42 |
mcloud писал(а): фото оборота платы. В основном интересует обвязка ШИМ и область между ШИМ и электролитом. Общий план тоже полезен. mcloud писал(а): После восстановления дежурного питания и подмены выбитого ключа АПФС на infineon 6R190P6 (20A 650V) все завелось Оба ключа APFC должны быть идентичны.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в  Добавлено: 01 окт 2025, 21:14 |
mcloud писал(а): запускал блок с одним ключом АПФС (тот, который остался рабочим), тоже было 395 вольт на банке При малой потребляемой от блока мощности достаточно одного транзистора. При мощности потребления от блока сопоставимой с номинальной мощностью блока лучше поставить два идентичных транзистора. Количество ключевых транзисторов APFC (один или два) не влияет на величину напряжения на конденсаторе APFC. mcloud писал(а): Фото платы с оборота. Отключите блок от электропитания. Аккуратно разрядите конденсатор APFC. Аккуратно разрядите остальные электролитические конденсаторы находящиеся в горячей части блока. Измерьте мультиметром сопротивление между выводом 5 (Vfb) и выводом 1 (GND) ШИМ контроллера CM6806. Найдите на плате цепь состоящую из нескольких резисторов последовательно включённых между плюсом конденсатора APFC и выводом 5 (Vfb) ШИМ контроллера CM6806. Какие номиналы этих резисторов?
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в  Добавлено: 07 окт 2025, 13:19 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Найдите на плате цепь состоящую из нескольких резисторов последовательно включённых между плюсом конденсатора APFC и выводом 5 (Vfb) ШИМ контроллера CM6806. Какие номиналы этих резисторов? На плате в указанной цепи имеется делитель напряжения, где в качестве элемента R1 последовательно распаяны 2 резистора по 1,5МОм, а в качестве элемента R2 - резистор 19,1кОм. Уважаемые коллеги RsM и alex66p, эксперименты с заменой резистора R2 19,1кОм в делителе на номинал 20 кОм привели к комфортным 376в на входном конденсаторе. Думаю, на этом можно остановиться. Искренне благодарю вас за помощь и участие!
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в [РЕШЕНО]  Добавлено: 07 окт 2025, 20:20 |
mcloud писал(а): 376в на входном конденсаторе. Вполне нормальный результат. Большей точности подгонки в принципе не требуется.
