Текущее время: 06 ноя 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 20:35
Приветствую, коллеги.
Блок в таком составе:
- дежурный шим STR-A6069H;
- основной шим CM6806+Х;
- 2 ключа в АПФС K16A6OW (Тошиба 16А 600в)
- 2 силовых ключа тоже K16A6OW (Тошиба 16А 600в)
- DC-DC- преобразователь во вторичных цепях
Поступил с высоковольтной банкой в обрыве, пробитой STR-A6069H и одним из ключей АПФС (второй остался целым). Раскачка рабочая, основной ШИМ оказался на удивление тоже целым. После восстановления дежурного питания и подмены выбитого ключа АПФС на infineon 6R190P6 (20A 650V) все завелось, все напряжения норм и есть PG, при подключении к компу все включается/загружается.
Во всем этом мероприятии настораживает то, что после всех манипуляций по восстановлению имеем 395 вольт на сетевой банке. Помню, в разделе о Залманах мэтр RsM указывал, что "напряжение на входном конденсаторе обычно 387В (рассчитано на 385В), но иногда в силу неизвестных причин оно после восстановления 392-400В, просто меняем резистор нижнего плеча 26,1K на 27К и оно становится 380В". Но это на шиме СМ6800. Может быть, на СМ6806+Х возможно провернуть что-то подобное с заменой некоего резистора?
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 22:48
Если она была 420 или 450 вольт то это вполне допустимо. Какая по напряжению поставлена теперь?
Желательно фотографию обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 23:24
Был установлен штатный Teapo 400v 470мкф, сейчас банка на замену тоже 400в, в том все и дело. Стремно с таким вольтажем иметь 395в. Я бы поставил 420 или 450 вольт, конечно, но электролиты с таким напряжением и емкостью не встанут на посадочное место 30мм на плате.
Завтра при хорошем освещении дам фото оборота платы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 23:42
mcloud писал(а):
фото оборота платы.
В основном интересует обвязка ШИМ и область между ШИМ и электролитом. Общий план тоже полезен.
Оба ключа APFC должны быть идентичны.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 18:29
Фото платы с оборота. Касательно двух идентичных мосфетов АПФС - тоже думал об этом, всегда ставил пары, но здесь откручивать от радиатора один мосфет очень проблемно. Кстати говоря, сразу запускал блок с одним ключом АПФС (тот, который остался рабочим), тоже было 395 вольт на банке.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 21:14
При малой потребляемой от блока мощности достаточно одного транзистора.
При мощности потребления от блока сопоставимой с номинальной мощностью блока лучше поставить два идентичных транзистора.
Количество ключевых транзисторов APFC (один или два) не влияет на величину напряжения на конденсаторе APFC.
Отключите блок от электропитания.
Аккуратно разрядите конденсатор APFC.
Аккуратно разрядите остальные электролитические конденсаторы находящиеся в горячей части блока.
Измерьте мультиметром сопротивление между выводом 5 (Vfb) и выводом 1 (GND) ШИМ контроллера CM6806.
Найдите на плате цепь состоящую из нескольких резисторов последовательно включённых между плюсом конденсатора APFC и выводом 5 (Vfb) ШИМ контроллера CM6806. Какие номиналы этих резисторов?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 22:45
mcloud
от 5 ноги справа резистор 1912 вроде у вас маркировка. 19,1К. Поставьте 20К, но скорее тут стане 355-360В, надо в этом диапазоне и подбирать, либо верхние мегаомные изменить, там выбор больше.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 13:19
На плате в указанной цепи имеется делитель напряжения, где в качестве элемента R1 последовательно распаяны 2 резистора по 1,5МОм, а в качестве элемента R2 - резистор 19,1кОм.
Уважаемые коллеги RsM и alex66p, эксперименты с заменой резистора R2 19,1кОм в делителе на номинал 20 кОм привели к комфортным 376в на входном конденсаторе.
Думаю, на этом можно остановиться. Искренне благодарю вас за помощь и участие!
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 20:20
Вполне нормальный результат. Большей точности подгонки в принципе не требуется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
15032
11 янв 2021, 14:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
apach71
19 сен 2020, 13:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует.
Michael61
12
2757
29 сен 2024, 22:21
Michael61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Proton 1000W взрывается при выключении
chernovik
02 дек 2020, 11:00
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка.
noober
23
7984
11 мар 2021, 18:06
noober Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
