Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания Aerocool acps-1600W
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 05:40
Блок питания майнинговый Aerocool acps-1600W
На базе CM6800TX и драйвера синхронного выпрямителя - SP60191
Дежурка на DP2365.
Полетело в нем все что только может. В т.ч. и дежурка.
Дежурка на DP2365, хочу заменить на OB2358.
Как понял замена полноценна, но надо запитать ногу №1 (возьму со 2-ой ноги через 1кОм резистор).
Скажите пойдет такой вариант?
И еще, смущает на фактической схеме отсутствие резонансной цепочки R1, R2, C526 и присутствие вместо них защитного диода D510 (1.5KE220A).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 10:17
Вывод 1 (VDD_G) это питание предвыходного каскада. Загляните в тему - Kcas plus 700w не запускается cm6805bg
Оставьте как есть и должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 18:51
Есть сомнения
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 18:59
Евгений08 писал(а):
Есть сомнения
я поставил cr5244 работает без проблем резистор 470ом
OB2358 чуть ниже по частоте
Последний раз редактировалось Metall4 07 окт 2025, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 19:01
Беспокоит отсутствие резонансной цепочки...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 20:24
Там нет резонанса. Это цепь подавления выброса. Оставьте то что есть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 07:05
Спасибо, дежурка завелась. Подал питание на ногу 1 со 2-ой через резюк 1кОм. На вторую собрал с Vcc цепочку резюков 5х400кОм.
Теперь осталось расшевелить ШИМку, cm6800tx.
Пока на неё идёт Vcc=8,3v.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 07:43
Это очень мало. В норме для CM6800TX должно быть VCC=15V.
Какое напряжение на выводе 2 (VDD) микросхемы ШИМ дежурного питания?
Измерьте при отсутствии нагрузки на выходной линии +5Vsb и при наличии нагрузки на этой линии.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 04:49
сложно замерить, - шимка на плате субмодуля.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 07:03
Выпаять субмодуль и запаять его с обратной стороны на плату,временно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 07:44
Питание основного ШИМ блока (CM6800TX) поступает обычно от цепи самозапитки микросхемы ШИМ дежурки через транзистор коммутации питания. Можете попробовать найти этот транзистор и измерить напряжения на всех трёх его выводах.
Полезно выложить фотографии платы блока с различных ракурсов.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 12:19
Да, верно, вот и ищю этот транзистор, беда в том что плата черная, проследить дорожки практически не возможно....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 14:33
Евгений08
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 14:46
Можно подать напряжение 15в на шим и замерить ток потребления. Обычно с силовыми ключами пробивает транзисторы управления , а они как раз запитаны от 15в.
Там же может быть стабилизатор на 15в.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 20:03
Евгений08 писал(а):
этот транзистор
Обычно этот транзистор в корпусе sot-89 или to-92.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 09:18
стабилизатор в корпусе sot 223 транзисторы управления sot 23
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 09:44
Верняк.
Но пока нет времени вернуться к блочку...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 16:05
Случайно нет у кого схемы, хотя бы подобной?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 20:25
Подобность схемы на этот блок остаётся под вопросом. Некоторые схемы некоторых блоков можно попытаться поискать в соответствующем разделе - Схемы блоков питания.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 10:13
Да, подавал, 16в от лбп. Всё ок, ток потребления порядка 45мА. Почти всю сгоревшую обвязку заменил.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 11:40
Для микросхемы CM6800TX по Vcc норма потребления составляет 2,5 мА. Что именно потребляет ток 45 мА?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 23:37
первым делом нужно добится напряжения 14-15в для работы ШИМ
потом проверить сигнал на затворах силовых ключей.
если сигналов нет то ШИМ пробит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 05:46
реле, шунтирующее варистор по входу 220В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 20:56
Реле шунтирует термистор.
Какой дальнейший план ремонта?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 09:55
Дальнейший план ремонта - копаю дальше, нашел пробитый транзюк 2SC2383 в цепи питания CM6800XT, ищу замену.
Копаюсь урывками, когда время есть...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 10:37
Например 2SC1384.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 12:33
alex66p писал(а):
Например 2SC1384
Он до 60в, наверно не критично?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 13:25
С дежурки выходит на питание CM6800TX всего 15 вольт. Должно с запасом подойти.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 04:28
alex66p писал(а):
Например 2SC1384.
Нашел у себя КТ683Б, он покрепче будет.
Осталось отследить схему его включения, думается оптрон еще есть в завязке надо и его проверить..
нет, оптроны живые.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 08:13
Корпус у него другой. Место для установки вероятно должно найтись. Вопрос в диаметре выводов. В плате блока диаметр отверстий вероятно меньше. Распиновка вполне подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок Питания R-Senda SD 1600W
Gas_man
4226
08 ноя 2019, 00:20
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания SD-1600W
yoshimitsu
24 ноя 2020, 18:42
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
14846
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BAIJIN Power Supply ATX 1600W погорелец
Дмитрий Алексеевич
21 мар 2018, 18:28
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enermax 1600W G1600-MA
submitred
05 окт 2018, 18:42
submitred Перейти к последнему сообщению
