Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания Aerocool acps-1600W |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 07 окт 2025, 10:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1597 Откуда: spb
Евгений08 писал(а): надо запитать ногу №1 (возьму со 2-ой ноги через 1кОм резистор). Вывод 1 (VDD_G) это питание предвыходного каскада. Загляните в тему - Kcas plus 700w не запускается cm6805bgЕвгений08 писал(а): смущает на фактической схеме отсутствие резонансной цепочки R1, R2, C526 и присутствие вместо них защитного диода D510 (1.5KE220A). Оставьте как есть и должно работать нормально.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 07 окт 2025, 18:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
Евгений08 писал(а): Есть сомнения я поставил cr5244 работает без проблем резистор 470ом OB2358 чуть ниже по частоте
Последний раз редактировалось Metall4 07 окт 2025, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 07 окт 2025, 20:24 |
Евгений08 писал(а): отсутствие резонансной цепочки... Там нет резонанса. Это цепь подавления выброса. Оставьте то что есть.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 09 окт 2025, 07:43 |
Евгений08 писал(а): Теперь осталось расшевелить ШИМку, cm6800tx. Пока на неё идёт Vcc=8,3v. Это очень мало. В норме для CM6800TX должно быть VCC=15V. Евгений08 писал(а): дежурка завелась. Подал питание на ногу 1 со 2-ой через резюк 1кОм. Какое напряжение на выводе 2 (VDD) микросхемы ШИМ дежурного питания? Измерьте при отсутствии нагрузки на выходной линии +5Vsb и при наличии нагрузки на этой линии.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 21 окт 2025, 04:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 05:23 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 87 Откуда: Псков
alex66p писал(а): Какое напряжение на выводе 2 (VDD) микросхемы ШИМ дежурного питания? сложно замерить, - шимка на плате субмодуля.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 21 окт 2025, 07:44 |
Евгений08 писал(а): сложно замерить, - шимка на плате субмодуля. Питание основного ШИМ блока (CM6800TX) поступает обычно от цепи самозапитки микросхемы ШИМ дежурки через транзистор коммутации питания. Можете попробовать найти этот транзистор и измерить напряжения на всех трёх его выводах. Полезно выложить фотографии платы блока с различных ракурсов.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 21 окт 2025, 12:19 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Питание основного ШИМ блока (CM6800TX) поступает обычно от цепи самозапитки микросхемы ШИМ дежурки через транзистор коммутации питания. Можете попробовать найти этот транзистор и измерить напряжения на всех трёх его выводах.
Полезно выложить фотографии платы блока с различных ракурсов. Да, верно, вот и ищю этот транзистор, беда в том что плата черная, проследить дорожки практически не возможно....
den2
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 21 окт 2025, 14:33 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Евгений08alex66p писал(а): Полезно выложить фотографии платы блока с различных ракурсов.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 21 окт 2025, 20:03 |
Евгений08 писал(а): этот транзистор Обычно этот транзистор в корпусе sot-89 или to-92.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W |
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 22 окт 2025, 09:44 |
| Интересующийся |
nikolajkolpakov писал(а): стабилизатор в корпусе sot 223 транзисторы управления sot 23 Верняк. Но пока нет времени вернуться к блочку...
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 23 окт 2025, 20:25 |
Евгений08 писал(а): нет у кого схемы, хотя бы подобной Подобность схемы на этот блок остаётся под вопросом. Некоторые схемы некоторых блоков можно попытаться поискать в соответствующем разделе - Схемы блоков питания.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 24 окт 2025, 10:13 |
| Интересующийся |
nikolajkolpakov писал(а): Можно подать напряжение 15в на шим и замерить ток потребления. Обычно с силовыми ключами пробивает транзисторы управления , а они как раз запитаны от 15в. Там же может быть стабилизатор на 15в. Да, подавал, 16в от лбп. Всё ок, ток потребления порядка 45мА. Почти всю сгоревшую обвязку заменил.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 24 окт 2025, 11:40 |
Евгений08 писал(а): Да, подавал, 16в от лбп. Всё ок, ток потребления порядка 45мА. Для микросхемы CM6800TX по Vcc норма потребления составляет 2,5 мА. Что именно потребляет ток 45 мА?
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 28 окт 2025, 05:46 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Для микросхемы CM6800TX по Vcc норма потребления составляет 2,5 мА. Что именно потребляет ток 45 мА? реле, шунтирующее варистор по входу 220В
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 28 окт 2025, 20:56 |
Евгений08 писал(а): реле, шунтирующее варистор по входу 220В Реле шунтирует термистор. Какой дальнейший план ремонта?
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 29 окт 2025, 09:55 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Какой дальнейший план ремонта? Дальнейший план ремонта - копаю дальше, нашел пробитый транзюк 2SC2383 в цепи питания CM6800XT, ищу замену. Копаюсь урывками, когда время есть...
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 29 окт 2025, 10:37 |
Евгений08 писал(а): нашел пробитый транзюк 2SC2383 в цепи питания CM6800XT, ищу замену. Например 2SC1384.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 29 окт 2025, 12:33 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Например 2SC1384 Он до 60в, наверно не критично?
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 30 окт 2025, 04:28 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Например 2SC1384. Нашел у себя КТ683Б, он покрепче будет. Осталось отследить схему его включения, думается оптрон еще есть в завязке надо и его проверить.. нет, оптроны живые.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Aerocool acps-1600W  Добавлено: 30 окт 2025, 08:13 |
Евгений08 писал(а): Нашел у себя КТ683Б, он покрепче будет Корпус у него другой. Место для установки вероятно должно найтись. Вопрос в диаметре выводов. В плате блока диаметр отверстий вероятно меньше. Распиновка вполне подходит.
