Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Fine Power 550w
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 22:40
Привет ремонтерам :)
Достался сабж по случаю, старенький но блин, добротно сделано, выкинуть рука не поднимается
Сделано все мощно, сетевые фильтры, банки по 1200мк, хороший транс, сдвоенные диоды по выходу, дроссельная развязка и тд
Блок легко тянул xeon 130 вт, рыксу 170 вт даже не нагреваясь и недавно начал выключаться, через какое то время вообще перестал запускаться
Сделан на ка7500(TL494), lm339 и еще доп платка для повер гуд на маленькой микрухе
если замкнуть TL494 землю на 4 вывод - запуск есть, все напруги стабильные без отклонений, если вставить шпильку на зеленый провод при этом - то повер гуд есть, 5в, получается какая то защита срабатывает
Прикрепил похожую схему, все один в один, ток без платки PG даже обозначения на плате совпадают
Получается что LM339 должна притянуть на 0 вывод 2 чтобы запустить тлку, непонятна работа всего узла защиты, может есть у кого наработки по таким "старичкам", может замеры на LM339 в стб и работе, реакция по выводам есть, смотрю осликом, но блин что должно быть правильно - непонятно, про кондюшки, еср и прочую дурь писать не надо, приму любую помощь и советы
 Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 23:23
ладно, как скажешь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 00:27
Это именно электролитические конденсаторы. Замените все в дежурке с горячей и холодной стороны. Два в базовых цепях транзисторов PWM и те что в цепи питания ЩИМ KA7500. Это обычно 47/50V. Возможно нужно заменить в канале +3,3В и в каналах +12В и +5В если вздутые.
Типовая неисправность для пожилых блоков.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 01:03
Спасибо, я в курсе как искать неисправности в бп, с чего начинать и чем заканчивать, все стоит новое, проверенное и замеренное, сняты все осциллограммы со всех точек и тд, поэтому и попросил про еср не писать, вопрос был для спецов которые сталкивались с такой темой, только советы про защиту на LM339, ну или может топики где ковыряли похожую тему
..завтра попробую фенчиком воскресить, а вдруг? :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 07:42
TL431 возле оптопары попробуйте заменить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 12:27
я даже в шоке а что вы хотите услышать в советах? вы отследили все узлы осликом и нет проблем но блок не работает нормально , кто кого обманывает?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 13:01
хотел советов по узлу защиты на LM339, возможно замеры, уровни сигналов на входах / выходах, может есть у кого опыт, а мне опять про кондюшки :) Я ж описал проблему, блок принудительно работает, нагрузку держит, напряжения на выходах чистые, все норм, просто защита срабатывает, если б кто тыкнул носом где копать, схемотехника раньше очень частая была, много их перечинили, не уж то никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 15:09
и чё что он держит то?у меня тоже Cooler master RS-500-pcap-A3 при принудительном запуске работал,все крупные кондёры в норме,вся мелочёвка посохла.Заменил всё и стал работать нормально.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 20:23
Какая именно защита?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 20:26
на выходе 2 LM339 появляется +4.8 вольт при попытке запуска, отключил контроль всех входных напряжений - не помогло, все равно 5в появляются, откуда они там берутся не понятно, но их там быть не должно, освободил 5 вход - без разницы, откуда то прилетает
пока сделал промежуточный вывод - лмка нормальная, дело не в ней, и не в контроле напряжений, ОРР с транса не вариант, там копейки приходят, намного ниже чем порог лмки 1.35в, тр-р Q6 менял не помогло, пока паял чето прогрел видимо и нормальная работа восстановилась, +5 в исчезли и схема заработала как надо, но все длилось не долго, минут через 5 все опять сломалось :) хоть гребенкой все меняй
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 23:11
xeon2021 писал(а):
освободил 5 вход
зачем если его нужно опустить в низ
какие напряжения на 4 и 5
ты понимаеш как работает компаратор?
Последний раз редактировалось ivanov 04 ноя 2025, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 23:13
Полезно выложить результаты измерений напряжения на выводах LM339.
Загляните в - Источники питания ПК и периферии.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 00:50
Понимаю немножко, 4, 6, 10 соединены на опорное 1.35в, если на других выводах будет больше чем 1.35 то на выходе появится высокий уровень +5в примерно
5 и 2 вывод я освободил чтобы убедиться что лмка не причем, не помогло, 5в все равно где то просачиваются, схема конечно путанная где то понял где то нет,
работу узла мыслю так- если превышение выходных напруг - они попадают через диоды Д44 и Д37 на вывод 5 и компаратор выдает на 2 вывод 5в и блочит тл494 на 4 выводе
с 1 на 5 диод еще понятно, это защита ОРР с разделительного транса, зачем с 2 на 5 диод - ваще не понятно, самолайк какой то :)
напруга на 7 выводе 0.1-0.15в, надо нагрузить тогда вырастет, на 1 так же 0.1-0.2в
и да, отключил диод Д34, ошибка не проходит и блок запускается, PG при этом есть, но это тестово все, без защит такой блок нельзя использовать
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 10:15
ваш смайлик годится только если вы над собой смеетесь.
защелка защиты так реализована.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 09:23
Попробуйте увеличить номинал конденсаторов C35 и/или C46 до 2,2 мкФ.
 Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 18:14
Вобщем добил, причина была механическая, сбоку стояла маленькая платка с микрухой, она была укреплена жвачкой которая засохла, возможно платку дернули при разборе, жвачка отслоилась от платки вместе с проводником, обнаружил случайно пока тыкал деревяшкой по деталям в надежде найти дохлый резюк или разваленый диод, на секунды работа восстановилась, пришлось расковырять жвачку и обнаружился виновник
кстати схема вначале полностью совпадает с моим, за исключением платки, я думал она отвечает за PG, но оказалось там еще сенсор +22в, если они пропадают - на компаратор летит ошибка, что у меня и было, кондюшки оказались не при чем :)
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fine Power dnp-650 eps то включается то не включается.
deadmaxpayn
15 май 2020, 10:34
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 22:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость
dan4ik17rus
15 сен 2021, 22:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сканирование материнских плат через Fine Reader
Berkut
11
4769
08 май 2018, 09:25
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI strange issue - all VRMs works fine but GPU still in reset state
Assassin
3360
04 сен 2021, 20:50
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
