Текущее время: 21 ноя 2026, 06:36
| Автор |
xeon2021
Заголовок сообщения: Fine Power 550w  Добавлено: 03 ноя 2025, 22:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 май 2021, 10:17 Наличности на руках: 27.08
Сообщения: 23 Откуда: Калининград
Привет ремонтерам :) Достался сабж по случаю, старенький но блин, добротно сделано, выкинуть рука не поднимается Сделано все мощно, сетевые фильтры, банки по 1200мк, хороший транс, сдвоенные диоды по выходу, дроссельная развязка и тд Блок легко тянул xeon 130 вт, рыксу 170 вт даже не нагреваясь и недавно начал выключаться, через какое то время вообще перестал запускаться Сделан на ка7500(TL494), lm339 и еще доп платка для повер гуд на маленькой микрухе если замкнуть TL494 землю на 4 вывод - запуск есть, все напруги стабильные без отклонений, если вставить шпильку на зеленый провод при этом - то повер гуд есть, 5в, получается какая то защита срабатывает Прикрепил похожую схему, все один в один, ток без платки PG даже обозначения на плате совпадают Получается что LM339 должна притянуть на 0 вывод 2 чтобы запустить тлку, непонятна работа всего узла защиты, может есть у кого наработки по таким "старичкам", может замеры на LM339 в стб и работе, реакция по выводам есть, смотрю осликом, но блин что должно быть правильно - непонятно, про кондюшки, еср и прочую дурь писать не надо, приму любую помощь и советы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fine Power 550w |
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 03 ноя 2025, 23:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
xeon2021 писал(а): про кондюшки, еср и прочую дурь писать не надо ладно, как скажешь
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 04 ноя 2025, 00:27 |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
xeon2021 писал(а): приму любую помощь и советы Это именно электролитические конденсаторы. Замените все в дежурке с горячей и холодной стороны. Два в базовых цепях транзисторов PWM и те что в цепи питания ЩИМ KA7500. Это обычно 47/50V. Возможно нужно заменить в канале +3,3В и в каналах +12В и +5В если вздутые. Типовая неисправность для пожилых блоков.
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 04 ноя 2025, 01:03 |
| Интересующийся |
Спасибо, я в курсе как искать неисправности в бп, с чего начинать и чем заканчивать, все стоит новое, проверенное и замеренное, сняты все осциллограммы со всех точек и тд, поэтому и попросил про еср не писать, вопрос был для спецов которые сталкивались с такой темой, только советы про защиту на LM339, ну или может топики где ковыряли похожую тему ..завтра попробую фенчиком воскресить, а вдруг? :)
ill
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 04 ноя 2025, 12:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 21:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 169 Откуда: Фрязино
xeon2021 писал(а): Спасибо, я в курсе как искать неисправности в бп, с чего начинать и чем заканчивать, я даже в шоке а что вы хотите услышать в советах? вы отследили все узлы осликом и нет проблем но блок не работает нормально , кто кого обманывает?
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 04 ноя 2025, 13:01 |
| Интересующийся |
хотел советов по узлу защиты на LM339, возможно замеры, уровни сигналов на входах / выходах, может есть у кого опыт, а мне опять про кондюшки :) Я ж описал проблему, блок принудительно работает, нагрузку держит, напряжения на выходах чистые, все норм, просто защита срабатывает, если б кто тыкнул носом где копать, схемотехника раньше очень частая была, много их перечинили, не уж то никто не сталкивался?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 04 ноя 2025, 20:23 |
xeon2021 писал(а): просто защита срабатывает Какая именно защита?
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 04 ноя 2025, 20:26 |
| Интересующийся |
на выходе 2 LM339 появляется +4.8 вольт при попытке запуска, отключил контроль всех входных напряжений - не помогло, все равно 5в появляются, откуда они там берутся не понятно, но их там быть не должно, освободил 5 вход - без разницы, откуда то прилетает пока сделал промежуточный вывод - лмка нормальная, дело не в ней, и не в контроле напряжений, ОРР с транса не вариант, там копейки приходят, намного ниже чем порог лмки 1.35в, тр-р Q6 менял не помогло, пока паял чето прогрел видимо и нормальная работа восстановилась, +5 в исчезли и схема заработала как надо, но все длилось не долго, минут через 5 все опять сломалось :) хоть гребенкой все меняй
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 04 ноя 2025, 23:11 |
xeon2021 писал(а): освободил 5 вход зачем если его нужно опустить в низ какие напряжения на 4 и 5 ты понимаеш как работает компаратор?
Последний раз редактировалось ivanov 04 ноя 2025, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 04 ноя 2025, 23:13 |
xeon2021 писал(а): откуда они там берутся не понятно, но их там быть не должно Полезно выложить результаты измерений напряжения на выводах LM339. xeon2021 писал(а): вопрос был для спецов которые сталкивались с такой темой, только советы про защиту на LM339, ну или может топики где ковыряли похожую тему Загляните в - Источники питания ПК и периферии.
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 05 ноя 2025, 00:50 |
| Интересующийся |
Понимаю немножко, 4, 6, 10 соединены на опорное 1.35в, если на других выводах будет больше чем 1.35 то на выходе появится высокий уровень +5в примерно 5 и 2 вывод я освободил чтобы убедиться что лмка не причем, не помогло, 5в все равно где то просачиваются, схема конечно путанная где то понял где то нет, работу узла мыслю так- если превышение выходных напруг - они попадают через диоды Д44 и Д37 на вывод 5 и компаратор выдает на 2 вывод 5в и блочит тл494 на 4 выводе с 1 на 5 диод еще понятно, это защита ОРР с разделительного транса, зачем с 2 на 5 диод - ваще не понятно, самолайк какой то :) напруга на 7 выводе 0.1-0.15в, надо нагрузить тогда вырастет, на 1 так же 0.1-0.2в и да, отключил диод Д34, ошибка не проходит и блок запускается, PG при этом есть, но это тестово все, без защит такой блок нельзя использовать
miant
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w  Добавлено: 05 ноя 2025, 10:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
xeon2021 писал(а): зачем с 2 на 5 диод - ваще не понятно, самолайк какой то :) ваш смайлик годится только если вы над собой смеетесь. защелка защиты так реализована.
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 ноя 2025, 18:14 |
| Интересующийся |
Вобщем добил, причина была механическая, сбоку стояла маленькая платка с микрухой, она была укреплена жвачкой которая засохла, возможно платку дернули при разборе, жвачка отслоилась от платки вместе с проводником, обнаружил случайно пока тыкал деревяшкой по деталям в надежде найти дохлый резюк или разваленый диод, на секунды работа восстановилась, пришлось расковырять жвачку и обнаружился виновник кстати схема вначале полностью совпадает с моим, за исключением платки, я думал она отвечает за PG, но оказалось там еще сенсор +22в, если они пропадают - на компаратор летит ошибка, что у меня и было, кондюшки оказались не при чем :) Тема закрыта
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Fine Power 550w [РЕШЕНО] |
