Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
| Автор |
ДавидPr39
Заголовок сообщения: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 06 ноя 2025, 12:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Калининград
Всем привет
Состав блока Супервизор GR8329E Контроллер APFC CM6500UNX Транзисторы APFC LSD55R140GT 2 шт Основной шим CM6901T6X
Блок пришёл с кз по 12в, был пробит мосфет 014n04ls на плате у основного трансформатора, идут по 4 мосфета с каждой стороны, на фото указал, слева отпаяны, где выбивает.
Если с левой стороны нет мосфетов, блок запускается, все напряжения поднимаются.
Менял все четыре с такой же маркировкой, после запуска выбивает один из четырёх
Мосфеты брал в нескольких местах, по маркировке они совпадают, но по расположению маркировки и толщине корпуса отличаются от оригинального, который был установлен.
Проблема получается в том, что пришли мосфеты не оригинальные и выбивает из-за перегрузки или в чём-то ещё проблема?
Если есть какие мысли, был бы рад помощи
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 06 ноя 2025, 21:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1597 Откуда: spb
ДавидPr39 писал(а): мосфет 014n04ls Соответственно описанию транзисторы BSC014N04LS имеют параметр Vds всего 40В. Лучше использовать на 60В все максимально одинаковые. Из одной партии поставки. Например BSC014N06NS. Полезно проверить исправность каскада раскачки управления этими транзисторами и резисторы к их затворам.
ДавидPr39
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 06 ноя 2025, 21:43 |
| Интересующийся |
Заменил основной шим CM6901T6X, поставил один мосфет, блок запускается, не выбивает мосфет. Может когда пробило один мосфет, как-то повредил шимку alex66p писал(а): Соответственно описанию транзисторы BSC014N04LS имеют параметр Vds всего 40В. Лучше использовать на 60В все максимально одинаковые. Из одной партии поставки. Например BSC014N06NS. Думаю поставить таких пять BSC039N06NS вместо четырёх, они есть по наличию и оригинальные
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 06 ноя 2025, 23:12 |
ДавидPr39 писал(а): пять BSC039N06NS вместо четырёх Транзисторы BSC039N06NS слабее по току и у них Rds больше. На значительных нагрузках (близких к максимальным) им потребуется правильное теплоотведение.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 07 ноя 2025, 12:21 |
ДавидPr39 писал(а): поставил временно два таких BSC039N06NS, при запуске блока начинают сразу накаливаться Какая нагрузка подключена к блоку?
ДавидPr39
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 07 ноя 2025, 15:32 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Какая нагрузка подключена к блоку? Без нагрузки, просто pson на землю
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 07 ноя 2025, 16:36 |
ДавидPr39 писал(а): Без нагрузки Нужно найти причину их нагрева. Проверьте транзисторы каскада раскачки. Проверьте резисторы к затворам. Проверьте состояние выходного дросселя.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 08 ноя 2025, 00:06 |
Возможно неисправность в транзисторах другого плеча выходного выпрямителя. Либо в элементах связанных с этим плечом. Необходимо искать причину. Посмотрите типовую схему контроллера CM6901T6. Проверьте каскады раскачки плеч выпрямителя и их питание.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 08 ноя 2025, 11:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
alex66p писал(а): транзисторы BSC014N04LS имеют параметр Vds всего 40В. Лучше использовать на 60В все максимально одинаковые был похожий случай с кулер мастером на 750вт - выбивал постоянно 1 из 4 мосфетов ,иногда на одном плече иногда на другом - и за не имение нормальных 60в поставил народные irf3205 и все прекратилось + радик усилил не много ,до сих пор работает.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 08 ноя 2025, 19:21 |
Metall4 писал(а): поставил народные irf3205 и все прекратилось Корпус другой.
ДавидPr39
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 08 ноя 2025, 20:41 |
| Интересующийся |
На питание CM6901T6X приходит 14.2в почему-то, вместо 12в, до диода 12в после на питание уже 14.2в
Нагреваются транзисторы Y1, которые связаны с выводами 13, 14 шима CM6901T6X, на схеме указал, они рабочие и вся обвязка вокруг, выпаивал потом проверял
Со стороны выпрямителя транзисторы рабочие и питание доходит
Нагрев на мосфетах 12в происходит из-за того, что со стороны управления PWM приходит сигнал на открытие ключей, которые приводят к перегрузке трансформатора, ну или я неправильно понимаю
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 09 ноя 2025, 09:02 |
ДавидPr39 писал(а): питание CM6901T6X приходит 14.2в Вполне допустимо. В норме Vcc составляет +15В. ДавидPr39 писал(а): транзисторы Y1, которые связаны с выводами 13, 14 шима CM6901T6X Это цепи формирования сигналов управления транзисторами резонансного преобразователя находящимися в горячей части блока. ДавидPr39 писал(а): Без нагрузки, просто pson на землю Попробуйте подключить небольшую нагрузку. Например старый HDD 3,5".
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в |
ДавидPr39
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 09 ноя 2025, 11:07 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Попробуйте подключить небольшую нагрузку. Например старый HDD 3,5". Нагрузку 200W подключал, держит без проблем, при этом эти транзисторы Y1 особо не нагреваются, это с одним мосфетом на 12в линии с левой стороны и там тоже без нагрева
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  Добавлено: 13 ноя 2025, 08:30 |
ДавидPr39 писал(а): Нагрузку 200W подключал, держит без проблем, при этом эти транзисторы Y1 особо не нагреваются, это с одним мосфетом на 12в линии с левой стороны и там тоже без нагрева Вероятно что при незначительных нагрузках происходит некоторый разбаланс в сигналах управления.
