Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 12:09
Всем привет
Состав блока
Супервизор GR8329E
Контроллер APFC CM6500UNX
Транзисторы APFC LSD55R140GT 2 шт
Основной шим CM6901T6X
Блок пришёл с кз по 12в, был пробит мосфет 014n04ls на плате у основного трансформатора, идут по 4 мосфета с каждой стороны, на фото указал, слева отпаяны, где выбивает.
Если с левой стороны нет мосфетов, блок запускается, все напряжения поднимаются.
Менял все четыре с такой же маркировкой, после запуска выбивает один из четырёх
Мосфеты брал в нескольких местах, по маркировке они совпадают, но по расположению маркировки и толщине корпуса отличаются от оригинального, который был установлен.
Проблема получается в том, что пришли мосфеты не оригинальные и выбивает из-за перегрузки или в чём-то ещё проблема?
Если есть какие мысли, был бы рад помощи
 Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 16:09
Кроме очевидного - проверить раскачку, сигнал на затворах, проверьте, хорошо ли впаяны металлические пластины, было на другом БП, что они даже не залужены были, пока не попытался весь модуль выпаять, этого не видно было.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 17:35
Пластины хорошо припаяны, при запуске блока на затворах стабильные 5в на мосфетах 12в линии
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 21:21
ДавидPr39 писал(а):
мосфет 014n04ls
Соответственно описанию транзисторы BSC014N04LS имеют параметр Vds всего 40В. Лучше использовать на 60В все максимально одинаковые. Из одной партии поставки. Например BSC014N06NS.
Полезно проверить исправность каскада раскачки управления этими транзисторами и резисторы к их затворам.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 21:43
Заменил основной шим CM6901T6X, поставил один мосфет, блок запускается, не выбивает мосфет.
Может когда пробило один мосфет, как-то повредил шимку
Думаю поставить таких пять BSC039N06NS вместо четырёх, они есть по наличию и оригинальные
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 23:12
Транзисторы BSC039N06NS слабее по току и у них Rds больше. На значительных нагрузках (близких к максимальным) им потребуется правильное теплоотведение.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 11:31
Заказал их BSC014N06NS
Сейчас поставил временно два таких BSC039N06NS, при запуске блока начинают сразу накаливаться
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 12:21
Какая нагрузка подключена к блоку?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 15:32
Без нагрузки, просто pson на землю
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 16:36
ДавидPr39 писал(а):
Без нагрузки
Нужно найти причину их нагрева.
Проверьте транзисторы каскада раскачки.
Проверьте резисторы к затворам.
Проверьте состояние выходного дросселя.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 22:46
Дроссель в порядке, резисторы тоже
Грелось может из-за того, что на трансформатор приходило 260в, а когда один мосфет или их нет на той стороне 249в
На PWM ключи нижнего плеча приходит 222в
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 00:06
Возможно неисправность в транзисторах другого плеча выходного выпрямителя. Либо в элементах связанных с этим плечом. Необходимо искать причину.
Посмотрите типовую схему контроллера CM6901T6.
Проверьте каскады раскачки плеч выпрямителя и их питание.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 11:22
был похожий случай с кулер мастером на 750вт - выбивал постоянно 1 из 4 мосфетов ,иногда на одном плече иногда на другом - и за не имение нормальных 60в поставил народные irf3205 и все прекратилось + радик усилил не много ,до сих пор работает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 19:21
Корпус другой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 20:41
На питание CM6901T6X приходит 14.2в почему-то, вместо 12в, до диода 12в после на питание уже 14.2в
Нагреваются транзисторы Y1, которые связаны с выводами 13, 14 шима CM6901T6X, на схеме указал, они рабочие и вся обвязка вокруг, выпаивал потом проверял
Со стороны выпрямителя транзисторы рабочие и питание доходит
Нагрев на мосфетах 12в происходит из-за того, что со стороны управления PWM приходит сигнал на открытие ключей, которые приводят к перегрузке трансформатора, ну или я неправильно понимаю
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 09:02
Вполне допустимо. В норме Vcc составляет +15В.
Это цепи формирования сигналов управления транзисторами резонансного преобразователя находящимися в горячей части блока.
Попробуйте подключить небольшую нагрузку. Например старый HDD 3,5".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 11:07
Нагрузку 200W подключал, держит без проблем, при этом эти транзисторы Y1 особо не нагреваются, это с одним мосфетом на 12в линии с левой стороны и там тоже без нагрева
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 08:30
Вероятно что при незначительных нагрузках происходит некоторый разбаланс в сигналах управления.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 12:59
Как успехи, работает, получилось сделать что бы транзисторы не горели??
Можно еще поставить такие BSC042NE7NS3 как вариант.
Никто не знал но все ето время...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 17:16
Сегодня приехали транзисторы, поставил BSC014N06NS, блок запускается ничего не выбивает, чуть позже проверю в нагрузке, отпишу
 Заголовок сообщения: Re: Cougar Gem 1050 выбивает мосфеты 12в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 13:59
В итоге заменил управление CM6901T6X на CM6901X и вместо этих транзисторов BSC014N04LS поставил такие BSC014N06NS.
Блок работает, нагрузку держит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в
botanik
4424
24 мар 2019, 09:43
botanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gagabite gtx 980 g1 gaming не приходит 12в на мосфеты
RomanPigorev
16 сен 2025, 16:07
Olegbsss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050
Schacal
1488
24 апр 2025, 10:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 21
