Текущее время: 18 ноя 2026, 01:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 19:48
В ремонте FSP Epsilon 900, типовая схема FSP-GLN.
ШИМ-PFC CM6800G, дежурка FSDM0265R, супервизоры PS223+WT7518D, тип выхода ДГС (+ магнитный усилитель на 3.3В)
При замыкании PS-ON дёргает вентилятором и останавливается.
Первым делом проверил все электролиты и заменил вышедшие из строя (всего 4 штуки - остальные как новые).
Дежурка во вторичке в порядке, до 3А держит 5.1В зубами, без просадок и выбросов.
На сетевой банке 327В в отключенном состоянии, 399В во включенном.
Дежурка в первичке 15.5В в отключенном состоянии, 14В во включенном (но есть странности, про них ниже).
Запустил принудительно, закоротив 2 и 3 выводы супервизора PS223.
Без нагрузки:
Vsb 5.1
V12 12.0
V5 5.2
V3 3.6
V-12 -12.0
С нагрузкой 3А на 12В:
Vsb 5.1
V12 12.2
V5 5.4
V3 3.8
V-12 -12.2
При дальнейшем увеличении нагрузки перекос увеличивается.
Изрядно покопал, но проблему так и не нашёл.
Добрался до CM6800G, поменял его на новый - поведение осталось прежним.
Осциллограммы под нагрузкой 3А на 12В:
1. 13-ая нога CM6800G (Vcc), она же дежурка в первичке (до оптопары картина идентичная):
Вложение:
2. 7-ая нога CM6800G (RAMP1)
Вложение:
3. 12-ая нога CM6800G (PFC OUT)
Вложение:
4. 11-ая нога CM6800G (PWM OUT)
Вложение:
5. 11-ая нога CM6800G (PWM OUT) - развертка с одиночным импульсом
Вложение:
На всех осциллограммах смущают выбросы-звон в переходах уровней и трудная синхронизация (ослик не может нащупать точную частоту).
Возможно, что завышенное напряжение на 3.3В и перекос вольтажа на шинах под нагрузкой связаны с некорректным формированием управляющих импульсов.
Извечные вопросы:
- кто виноват?
- что делать?
 Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 20:10
А причём тут первичка,если завышенно по вторичке.С ней и нужно разбираться.
Сам ДГС в каком состоянии.От клея, или чем там любят заливать элементы, всё очищено?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Обратить внимание на выходные диодные сборки,могли перегреться или ещё чего.Замерьте параметры у них.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
И грузить желательно всё ровномерно,а не только одну линию.
И проверить в каком состоянии нагрузочные резисторы по линиям.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 22:13
Поменяйте регулирующий p-n-p транзистор в 3,3В канале на новый и всё отлично заработает. Больше ничего не надо трогать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 13:36
Другое название - стабилизатор 3,3 в .
Вот на это я бы в первую очередь обратил внимание . TL431 , транзистор p-n-p и диоды .
Осциллограммы на входе и выходе его . Кстати , по 3,3 в тоже нагрузка должна быть . Как и на 12в и 5 в .
Дроссель проверить на индуктивность , редко но бывает дефектным .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 16:26
Герметик снял первым делом. Диодные сборки проверял - все (8 шт.) с одинаковыми параметрами.
Чисто для прикола обменял крайние пары сборок местам (12В <-> 3В) - ничего не поменялось.
Сегодня нагрузил 12В и 5В по 3А - действительно, перекос ушёл.
Нагрузочных резисторов, кстати, не обнаружил. Как я понимаю, вместо них там цепь ОС.
Поменял 2F (MMBT2907A) сразу после снятия герметика с дросселя ДГС. Ничего не поменялось.
И TL431 туда новый поставил. Диод (он там один в самой цепи управления) не менял, только прозвонил, выпаяв.
Ближе к концу недели попытаюсь нагрузить ещё и 3.3В и сниму осциллограммы с нагрузкой и без. Проверю дроссель между выходом с трансформатора для 5В и цепью 3.3В.
А вот ещё забавное:
Выход 5В подключен через два последовательных диода 1N4007 на выход 3.3В (аноды к 5В, катоды к 3.3В).
Если их убрать, то без нагрузки на 3.3В идеальные 3.35В (такое же поведение, если их вернуть, но в эту цепь последовательно добавить ещё один диод). Под нагрузкой пока не проверял. Зачем они там?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 16:55
А место под резисторы есть?Можно если место есть под выводные резисторы,то напаять их,а можно с обратной стороны напаять чипушные резисторы размером 1206 или больше.Какого именно номинала можно примерно посмотреть в схемах БП с ДГС.
И проверьте плату на наличие кольцевых паек,особенно у дросселей/катушек.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 17:16
Не видел никогда такого, и как такое может быть не понимаю, где-то ошибка явно. В любом случае их надо убирать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
Да там вентилятор нагружает, должно его хватать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 17:23
Я например проверяю иногда Бп не собирая,т.е. без вентилятора.Да и грузит он только одну линию.А тут нужно чтобы все грузило.
По 12 В линии можно поставить 150-200 Ом
По 5 В линии 50-100 Ом
По 3.3 в линии 10-20 Ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Вот тут можно посмотреть схемы Бп различных
https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... emes.phtml
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 18:53
В этой серии блоков очень плотная компоновка. Особенно в холодной части блока. Модернизировать что либо проблематично. Нагрузки в блоке обязательно на всех линиях присутствуют но в данном случае их видимо оказалось недостаточно для этого экземпляра. Допаять в такую конструкцию возможно только SMD резисторы с обратной стороны платы по несколько резисторов (2-3) параллельно в каждый выходной канал. Их общее сопротивление не должно быть очень малого значения.
Основная причина выхода из строя таких блоков - перегрев. Соответственно обычно выходят из строя почти все электролиты кроме самого большого. Иногда бывает что выгорает дроссель ДГС.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 17:42
alex66p
О чём выше и писал.Либо выводные,либо СМД с обратной стороны.Тут уж как повезёт.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 18:13
Продолжаю неспешно разбираться. Похоже, что действительно зря меня понесло в "горячую" часть, проблема где-то в холодной.
Сейчас состояние следующее:
- нашёл очень похожую схему (во вложении к этому посту, жаль, что PDF нельзя прикрепить);
- по схеме между 5В и 3.3В есть те самые диоды D36 и D37;
- эти диоды пока снял, потому что без них БП не пускается по PS-ON (видимо, срабатывает супервизор);
- теперь БП запускается по PS-ON, но только с отключенным вентилятором (если его подключить к работающему БП, то он тут же выключается);
- если с отключенным вентилятором дать нагрузку по 1А на 5В и 12В, то БП тут же выключается;
- PGO нет ни в каком виде (PGI на PS223 приходит, 1.2В);
- при отключенной защите супервизора в цепи управления вентилятором греется 2SC2328A (Q90) до 100С.
Пока заказал оба супервизора, но WT7518D вообще нигде нет, только на Али/Озоне и долго. Придётся подождать.
Отрисовываю схему платы супервизоров, поскольку не понимаю, как FPO с WT7518D будет включать защиту (почему-то он идёт через диод на 8 пин CON1 он же 11 пин PS223).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 18:51
Кстати,может кто пояснит накой ставить два супервизера и как тогда они работают?Не первый раз в обсуждениях такое встречаю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 22:56
PS223 выполняет основные функции архитектуры ATX формата , WT75** расширяет границы горизонта чаще всего возлагают отдельные задачи типа тока или жесткий контроль особых напряжений, я видел только ток. Тоже искал ответы но нигде не пришлось копать глубже, ибо редко такие блоки попадаются... чаще 1 супервизор и всё. чаще всего у PS223 есть канал для замера тока этим обычно ограничиваются что в принципе логично .
а еще прикол на вентилятор ставят лмку393, которая управляет оборотами, а второй компаратор защиту врубает, при перегреве термодатчика, прижимая супервизору линию контроля и вырубает блок по перегреву. :-):
по вопросу ремонта L30 менять не пора? :a_g_a:
D34/35 проверяем заменой на новое! работу транзистора и ТЛ431 можно оценить осликом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 22:41
В ps223 два двенадцати вольтовых канала, а в блоке их 4, вот и поставили второй супервизор на 2 12в канала.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 15:12
В перекосах очень часто виновен ДГС на выходе. На вид целый, не обгорелый и даже не подумал бы на него. Но после замены, проблема с перекосами решается. В корсарах TX650 первой ревизии на платформе сеасоник очень часто с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 11:08
Изрядно покопал БП, но так и не нашёл причину.
В итоге заменил оба супервизора.
Защита перестала срабатывать на ХХ.
С современными моделями материнок запускаться отказывается (проверял на amd a520/b550).
На каком-то старинном core2 duo работает хорошо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Epsilon 900, шелест (треск).
Mr.Barbara
24
5135
17 июл 2023, 18:37
grbr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Skat UPS 1500/900 не держит нагрузку.
KVN55
26 июн 2025, 12:45
KVN55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP 180-AAAN1 не держит нагрузку больше 3А
Rostyk.07
4033
28 ноя 2023, 08:25
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077
14
8137
26 дек 2017, 13:21
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP EPSILON PRO 700 не стартует
Dag_ZhiEst'
17
4195
26 июн 2024, 19:28
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
