Текущее время: 18 ноя 2026, 01:48
| Автор |
buddy
Заголовок сообщения: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 26 ноя 2025, 19:48 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 дек 2022, 07:57 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 4 Откуда: Yekaterinburg
В ремонте FSP Epsilon 900, типовая схема FSP-GLN. ШИМ-PFC CM6800G, дежурка FSDM0265R, супервизоры PS223+WT7518D, тип выхода ДГС (+ магнитный усилитель на 3.3В) При замыкании PS-ON дёргает вентилятором и останавливается. Первым делом проверил все электролиты и заменил вышедшие из строя (всего 4 штуки - остальные как новые). Дежурка во вторичке в порядке, до 3А держит 5.1В зубами, без просадок и выбросов. На сетевой банке 327В в отключенном состоянии, 399В во включенном. Дежурка в первичке 15.5В в отключенном состоянии, 14В во включенном (но есть странности, про них ниже). Запустил принудительно, закоротив 2 и 3 выводы супервизора PS223. Без нагрузки: Vsb 5.1 V12 12.0 V5 5.2 V3 3.6 V-12 -12.0 С нагрузкой 3А на 12В: Vsb 5.1 V12 12.2 V5 5.4 V3 3.8 V-12 -12.2 При дальнейшем увеличении нагрузки перекос увеличивается. Изрядно покопал, но проблему так и не нашёл. Добрался до CM6800G, поменял его на новый - поведение осталось прежним. Осциллограммы под нагрузкой 3А на 12В: 1. 13-ая нога CM6800G (Vcc), она же дежурка в первичке (до оптопары картина идентичная): Вложение: 1. CM6800G 13pin VCC.jpg 2. 7-ая нога CM6800G (RAMP1) Вложение: 2. CM6800G 7pin RAMP1.jpg 3. 12-ая нога CM6800G (PFC OUT) Вложение: 3. CM6800G 12pin PFC OUT.jpg 4. 11-ая нога CM6800G (PWM OUT) Вложение: 4. CM6800G 12pin PWM OUT.jpg 5. 11-ая нога CM6800G (PWM OUT) - развертка с одиночным импульсом Вложение: 5. CM6800G 12pin PWM OUT single.jpg На всех осциллограммах смущают выбросы-звон в переходах уровней и трудная синхронизация (ослик не может нащупать точную частоту). Возможно, что завышенное напряжение на 3.3В и перекос вольтажа на шинах под нагрузкой связаны с некорректным формированием управляющих импульсов. Извечные вопросы: - кто виноват? - что делать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 26 ноя 2025, 20:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,124.54
Сообщения: 5160 Откуда: оттуда)
А причём тут первичка,если завышенно по вторичке.С ней и нужно разбираться. Сам ДГС в каком состоянии.От клея, или чем там любят заливать элементы, всё очищено? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Обратить внимание на выходные диодные сборки,могли перегреться или ещё чего.Замерьте параметры у них. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- buddy писал(а): С нагрузкой 3А на 12В:
И грузить желательно всё ровномерно,а не только одну линию. И проверить в каком состоянии нагрузочные резисторы по линиям.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 27 ноя 2025, 13:36 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
buddy писал(а): + магнитный усилитель на 3.3В Другое название - стабилизатор 3,3 в . Вот на это я бы в первую очередь обратил внимание . TL431 , транзистор p-n-p и диоды . Осциллограммы на входе и выходе его . Кстати , по 3,3 в тоже нагрузка должна быть . Как и на 12в и 5 в . Дроссель проверить на индуктивность , редко но бывает дефектным .
buddy
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 27 ноя 2025, 16:26 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): Сам ДГС в каком состоянии.От клея, или чем там любят заливать элементы, всё очищено? Обратить внимание на выходные диодные сборки,могли перегреться или ещё чего.Замерьте параметры у них. И проверить в каком состоянии нагрузочные резисторы по линиям. Герметик снял первым делом. Диодные сборки проверял - все (8 шт.) с одинаковыми параметрами. Чисто для прикола обменял крайние пары сборок местам (12В <-> 3В) - ничего не поменялось. Сегодня нагрузил 12В и 5В по 3А - действительно, перекос ушёл. Нагрузочных резисторов, кстати, не обнаружил. Как я понимаю, вместо них там цепь ОС. Vell555 писал(а): Поменяйте регулирующий p-n-p транзистор в 3,3В канале на новый и всё отлично заработает. Поменял 2F (MMBT2907A) сразу после снятия герметика с дросселя ДГС. Ничего не поменялось. jonpim писал(а): TL431 , транзистор p-n-p и диоды . И TL431 туда новый поставил. Диод (он там один в самой цепи управления) не менял, только прозвонил, выпаяв. Ближе к концу недели попытаюсь нагрузить ещё и 3.3В и сниму осциллограммы с нагрузкой и без. Проверю дроссель между выходом с трансформатора для 5В и цепью 3.3В. А вот ещё забавное: Выход 5В подключен через два последовательных диода 1N4007 на выход 3.3В (аноды к 5В, катоды к 3.3В). Если их убрать, то без нагрузки на 3.3В идеальные 3.35В (такое же поведение, если их вернуть, но в эту цепь последовательно добавить ещё один диод). Под нагрузкой пока не проверял. Зачем они там?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 27 ноя 2025, 17:16 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
buddy писал(а): Выход 5В подключен через два последовательных диода 1N4007 на выход 3.3В (аноды к 5В, катоды к 3.3В). Не видел никогда такого, и как такое может быть не понимаю, где-то ошибка явно. В любом случае их надо убирать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- den2 писал(а): есть под выводные резисторы,то напаять их Да там вентилятор нагружает, должно его хватать.
den2
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 27 ноя 2025, 17:23 |
Я например проверяю иногда Бп не собирая,т.е. без вентилятора.Да и грузит он только одну линию.А тут нужно чтобы все грузило. По 12 В линии можно поставить 150-200 Ом По 5 В линии 50-100 Ом По 3.3 в линии 10-20 Ом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Вот тут можно посмотреть схемы Бп различных https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... emes.phtml
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 27 ноя 2025, 18:53 |
Сообщения: 1584 Откуда: spb
den2 писал(а): По 12 В линии можно поставить 150-200 Ом По 5 В линии 50-100 Ом По 3.3 в линии 10-20 Ом В этой серии блоков очень плотная компоновка. Особенно в холодной части блока. Модернизировать что либо проблематично. Нагрузки в блоке обязательно на всех линиях присутствуют но в данном случае их видимо оказалось недостаточно для этого экземпляра. Допаять в такую конструкцию возможно только SMD резисторы с обратной стороны платы по несколько резисторов (2-3) параллельно в каждый выходной канал. Их общее сопротивление не должно быть очень малого значения. Основная причина выхода из строя таких блоков - перегрев. Соответственно обычно выходят из строя почти все электролиты кроме самого большого. Иногда бывает что выгорает дроссель ДГС.
buddy
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 30 ноя 2025, 18:13 |
| Я тут случайно |
Продолжаю неспешно разбираться. Похоже, что действительно зря меня понесло в "горячую" часть, проблема где-то в холодной.
Сейчас состояние следующее: - нашёл очень похожую схему (во вложении к этому посту, жаль, что PDF нельзя прикрепить); - по схеме между 5В и 3.3В есть те самые диоды D36 и D37; - эти диоды пока снял, потому что без них БП не пускается по PS-ON (видимо, срабатывает супервизор); - теперь БП запускается по PS-ON, но только с отключенным вентилятором (если его подключить к работающему БП, то он тут же выключается); - если с отключенным вентилятором дать нагрузку по 1А на 5В и 12В, то БП тут же выключается; - PGO нет ни в каком виде (PGI на PS223 приходит, 1.2В); - при отключенной защите супервизора в цепи управления вентилятором греется 2SC2328A (Q90) до 100С.
Пока заказал оба супервизора, но WT7518D вообще нигде нет, только на Али/Озоне и долго. Придётся подождать. Отрисовываю схему платы супервизоров, поскольку не понимаю, как FPO с WT7518D будет включать защиту (почему-то он идёт через диод на 8 пин CON1 он же 11 пин PS223).
ill
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 07 дек 2025, 22:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 21:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 169 Откуда: Фрязино
den2 писал(а): накой ставить два супервизера PS223 выполняет основные функции архитектуры ATX формата , WT75** расширяет границы горизонта чаще всего возлагают отдельные задачи типа тока или жесткий контроль особых напряжений, я видел только ток. Тоже искал ответы но нигде не пришлось копать глубже, ибо редко такие блоки попадаются... чаще 1 супервизор и всё. чаще всего у PS223 есть канал для замера тока этим обычно ограничиваются что в принципе логично . а еще прикол на вентилятор ставят лмку393, которая управляет оборотами, а второй компаратор защиту врубает, при перегреве термодатчика, прижимая супервизору линию контроля и вырубает блок по перегреву.  по вопросу ремонта L30 менять не пора? D34/35 проверяем заменой на новое! работу транзистора и ТЛ431 можно оценить осликом.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку  Добавлено: 09 дек 2025, 22:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 106 Откуда: Самара
den2 писал(а): Кстати,может кто пояснит накой ставить два супервизера и как тогда они работают? В ps223 два двенадцати вольтовых канала, а в блоке их 4, вот и поставили второй супервизор на 2 12в канала.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку |
