Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 11:22
Здравствуйте уважаемые!
Принесли глянуть плату блок-зарядку 12в, включается, логика работает, но при подключении клемм, моментально 120А (должен постепенно набирать), греются дросселя(подгорел лак на дросселях в результате инцидента ) и диоды. Со слов, случайно уронили клемму и переплюсовка. Снял диоды, позвонил, в норме. На + сидит холл-сенсор SCK8-100A, +15в -15в идут в компаратор st 084C , шим uc3846, низкоомники проверил, сопротивление в линии + кОм. Куда копать в таком девайсе ?
диоды FFA60UP30DN-D
Просим советов и помощи, спасибо
Последний раз редактировалось lerom 07 дек 2025, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 12:52
обгорелый дроссель не гуд, перегретый сердечник может поменять свои свойства
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 13:02
спасибо уважаемый, была такая мысль, но вплоть до потери управления ? сразу подача 120А ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 14:41
Вот его проверить в первую очередь .
lerom писал(а):
сразу подача 120А ?
Дроссель однозначно менять или если есть опыт - перематывать с проверкой сердечника .
Ток регулируется с датчика схемой управления понижая выходное напряжение .
Если датчик цел то схема точно не работает .
Рисуй схему основных цепей , так быстрее разбираться .
Проверяй дежурный бп , там люминь скорее всего сдох , его проверять и менять .
Мощный з.у :-):
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 15:29
SCK8-100A без выпайки, падение напряжения диодной прозвонкой
М - 2.630в
-15в - 1.530в
+15в - 0.560в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 09:02
Ну так можно проверять только на пробой - смысла никакого.
Подключаем клеммы к аккуму через резистор ватт на 10 на несколько ом, тем самым ограничиваем ток. И смотрим, что на выходе М показывает. Реальный ток считаем по падению напряжения на резисторе и по даташиту сравниваем с показаниями датчика. Перед этим убеждаемся, что + и - 15 вольт присутствуют в нормальном виде.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 21:02
история продолжается.. приехали заказы, поставил новые SCK8, UC3846WD, ST 084C, изменений нет,
стабильные +5в, -5в, +15в, -15в имеются в нормальном виде, сопротивление в линиях кОм, М от датчика тока идет в плату управления устройством, на U7 усилитель, U5, фоткал на работе, вышло качество не очень, допишу..
Какие идеи будут ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 22:15
U7 LM358, контроль тока на нем реализован ? Сейчас поведение зарядки, при включении 7в 120А, кипит резистор 20W 68 Ом по плюсу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 13:40
на плате управления все построено на усилителях 358, оптопарах P785, несколько B1515S, U5 = CD4053M, U3 = AD5316, большая оптопара HCNR200, CPU Atmega32A, в терминал зеленую каретку заходит термопара. Подкидывал AS358M на U7. Как версия, может "минус" отваливается, поэтому такое поведение ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 21:49
мысль выше проскочила, что на минусе сидит такой датчик, без опознавательных надписей и знаков, узнать бы кто он.., гуглил что-то типа ZMDCT06-2 120A, может кто-то что подскажет..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 22:42
Возможно это его разновидность.
Варианты - Датчики тока Zeming.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 22:34
продолжаю изыскания, инвертор на UC3846+TL084 пока оставил в покое, сопротивление датчика тока по минусу 2 Ом,
мысль о том, что потеряна обратная связь, поэтому аппарат шпарит сразу в полную, с клемм плюс и минус идут в управляющую плату, в операционники и через оптопары в проц. Что подскажут более опытные товарищи ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 19:40
в последнем фото на коннекторе плюс и с минусом перепутаны, заметил, что шлейф переворачивается, середина - пустышка, извиняемся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
14734
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается блок питания DVE DSA-36W-12 12В 3А
baron21
2406
12 мар 2024, 08:08
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания FX600-GLN отключается при малейшей нагрузке по каналам 5/12в
КЛАУСС
25
1924
27 сен 2025, 01:01
Metall4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2499
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
