Текущее время: 21 ноя 2026, 08:49
| Автор |
lerom
Заголовок сообщения: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А  Добавлено: 07 дек 2025, 11:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 10:07 Наличности на руках: 110.75
Сообщения: 229 Откуда: Mordor
Здравствуйте уважаемые! Принесли глянуть плату блок-зарядку 12в, включается, логика работает, но при подключении клемм, моментально 120А (должен постепенно набирать), греются дросселя(подгорел лак на дросселях в результате инцидента ) и диоды. Со слов, случайно уронили клемму и переплюсовка. Снял диоды, позвонил, в норме. На + сидит холл-сенсор SCK8-100A, +15в -15в идут в компаратор st 084C , шим uc3846, низкоомники проверил, сопротивление в линии + кОм. Куда копать в таком девайсе ? диоды FFA60UP30DN-D Просим советов и помощи, спасибо
Последний раз редактировалось lerom 07 дек 2025, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А |
MoneyBot
lerom
Заголовок сообщения: Re: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А  Добавлено: 07 дек 2025, 13:02 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): перегретый сердечник может поменять свои свойства спасибо уважаемый, была такая мысль, но вплоть до потери управления ? сразу подача 120А ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А  Добавлено: 07 дек 2025, 14:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
lerom писал(а): На + сидит холл-сенсор SCK8-100A Вот его проверить в первую очередь . lerom писал(а): сразу подача 120А ? Дроссель однозначно менять или если есть опыт - перематывать с проверкой сердечника . Ток регулируется с датчика схемой управления понижая выходное напряжение . Если датчик цел то схема точно не работает . Рисуй схему основных цепей , так быстрее разбираться . Проверяй дежурный бп , там люминь скорее всего сдох , его проверять и менять . Мощный з.у
Adjal
Заголовок сообщения: Re: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А  Добавлено: 08 дек 2025, 09:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 ноя 2025, 13:43 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 16 Откуда: сосновск
lerom писал(а): SCK8-100A без выпайки, падение напряжения диодной прозвонкой Ну так можно проверять только на пробой - смысла никакого. Подключаем клеммы к аккуму через резистор ватт на 10 на несколько ом, тем самым ограничиваем ток. И смотрим, что на выходе М показывает. Реальный ток считаем по падению напряжения на резисторе и по даташиту сравниваем с показаниями датчика. Перед этим убеждаемся, что + и - 15 вольт присутствуют в нормальном виде.
lerom
Заголовок сообщения: Re: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А  Добавлено: 04 фев 2026, 21:02 |
| Начинающий |
история продолжается.. приехали заказы, поставил новые SCK8, UC3846WD, ST 084C, изменений нет, стабильные +5в, -5в, +15в, -15в имеются в нормальном виде, сопротивление в линиях кОм, М от датчика тока идет в плату управления устройством, на U7 усилитель, U5, фоткал на работе, вышло качество не очень, допишу.. Какие идеи будут ?
lerom
Заголовок сообщения: Re: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А  Добавлено: 08 фев 2026, 13:40 |
| Начинающий |
на плате управления все построено на усилителях 358, оптопарах P785, несколько B1515S, U5 = CD4053M, U3 = AD5316, большая оптопара HCNR200, CPU Atmega32A, в терминал зеленую каретку заходит термопара. Подкидывал AS358M на U7. Как версия, может "минус" отваливается, поэтому такое поведение ?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания-зарядки на 12В сразу вам 120А  Добавлено: 10 фев 2026, 22:42 |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
lerom писал(а): что-то типа ZMDCT06-2 Возможно это его разновидность. Варианты - Датчики тока Zeming.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r |
10 |
14734 |
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1
не запускается блок питания DVE DSA-36W-12 12В 3А
baron21 |
7 |
2408 |
12 мар 2024, 08:08
jonpim
Блок питания FX600-GLN отключается при малейшей нагрузке по каналам 5/12в
КЛАУСС |
25 |
1924 |
27 сен 2025, 01:01
Metall4
Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12 |
3 |
4242 |
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr
Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex |
26 |
2504 |
30 июл 2026, 16:35
Saiberex
