Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
| Автор |
qwaqe4
Заголовок сообщения: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 дек 2025, 00:54 |
| Начинающий |
Сообщения: 242 Откуда: Кировоград
БП пришёл изначально с горелыми транзисторами в синхронном выпрямителе ,всё проверил, кроме них все было в норме, заменил пробитые полевики ,блок заработал.
Теперь блок включается и тут же отключается. На выходе в момент включения появляются все напруги.
Если отключить защиту wt7527v замыканием 2 и 3 ноги картина такая 12 вольтовая линия 10.8в, 5 вольтовая линия 5.01в, 3.3 линия 3.35в. Линии 3.3 и 5 вольт реализованы на dc-dc преобразователе на шиме apw7159. Почему вместо 12.8в не могу понять. Емкости выходные все хорошие промерял, 4 выходных транзистора в синхронном выпрямителе тоже целые ,кз и заниженных сопротивлений по выходным линиям нет. Обвязка шима сm6901t6x управляющего полевиками в синхронном выпрямителе вся целая. Почему вместо 12 вольт 10.8в ? Бп стартует без нагрузки , если дать нагрузку на линию 12в в 50 ват, блок не стартует от слова совсем ,по нулям.
Заменил всю раскачку транзисторов синхронника, менял оптодрайвера pwm Si8230bd на заведомо исправные как в соседней теме.
Менял ключи по 12в на 014n04ls. Без результата.
Менял целиком плату cm6901t6x на заведомо исправную.
Менял субмодуль где стоит супервизир на заведомо рабочий.
Менял сопротивление на делителе cm6901t6 по линии VFB
Без результата , все те же 10.8в
Pfc поднимается 390в стабильно.
Дежурка стабильно 5в без просадок.
vcc cm6901t6 - 11.9v
Промерил всю керамику и резисторы , все исправно...
Выслушаю предложения что еще смотреть, какие идеи???
Есть такой же самый ,рабочий поднятый с колен БП, с ним сравнивал сопротивления пока ничего не нашел подозрительного.
Состав БП Дежурка Ld 7750 Транзисторы Синхронного выпрямителя Sir638dp. Dc-DC Apw 7159 Рfc ncp1654 Pwm ld7750rgr Шим управления cm6901t6x Супервайзер wt7527v
_________________ Никто не знал но все ето время...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту [РЕШЕНО] |
MoneyBot
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 13:56 |
| Начинающий |
В Zalmane ARX у меня был косяк именно с оптодрайвером, при такой неисправности, есть и другие, но руки пока не до них.
[/quote] Если вы говорите о Si8230 то я их заменил на рабочие , результата не дало, а с етого бп поставил оптодрайвера на другой и он работает... Интересно что заменил резисторы в делителе ОС по напряжению cm6901t6 так изминений никаких, понизил сопротивление на 100 ом изминений нет -10.8в, мистика или я чтото не досмотрел... Что еще посмотреть ? У меня варианты кончились... ---------- Добавлено спустя 37 минут 31 секунду: ---------- Мерял сопротивления по высокой стороне-сравнивал, диоды под подозрением, +щуп на катоде а -на аноде, оказалось 130кОм , а на исправных БП всех-5мОм, возможно оно) ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 50 секунд: ---------- Замена диодов не помогла(( ---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ---------- Заменил резонансный дроссель в pwm на такой же, ну думаю должно работать только включил и транзистры pwm погибли , зорвались непонятно почему....
ill
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 17:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 21:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 169 Откуда: Фрязино
qwaqe4 писал(а): Есть такой же самый ,рабочий поднятый с колен БП, почему не воспользуетесь анализатором сигналов у вас же есть аналогичный ИБП. греет мосфет вероятно управляемый сигнал "битый", хотя по осциллограммам не увидел ничего криминального есть звон какой то но то вероятно наводки на щуп
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 17:22 |
| Начинающий |
ill писал(а): почему не воспользуетесь анализатором сигналов у вас же есть аналогичный ИБП. греет мосфет вероятно управляемый сигнал "битый", хотя по осциллограммам не увидел ничего криминального есть звон какой то но то вероятно наводки на щуп Заменил резонансный дроссель на такой же самый с другого бп, включаю и взорвались транзисторы pwm, пока звон в ушах ,вот сижу в шоке , думаю что дальше делать...мысли такие что тот битый сигнал и привел к гибели ключей pwm ма, по ходу и оптодрайвер один приехал( ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- Мог резонансный дроссель стать причиной гибели PWM?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 18:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
qwaqe4 писал(а): Мог резонансный дроссель стать причиной гибели PWM? Если он был явно неисправен то возможно что мог. Но вероятнее что это стало последней каплей в череде событий. Предпочитаю вначале, при ремонте подобного, блокировать систему APFC блока. И только после этого, подключив блок через лампу накаливания, разбираться с системой PWM/LLC.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 18:13 |
| Начинающий |
alex66p писал(а): Предпочитаю вначале, при ремонте подобного, блокировать систему APFC блока Как ето правильно сделать ?без 400в бп не запустится... ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- alex66p писал(а): Если он был явно неисправен то возможно что мог На родном дросселе сильно грелся pwm, а когда поставил такой же дроссель с другого бп , ключи pwm зорвались. И видно что на сигнале одного из ключей амплитуда 5.5 клетки вместо 6, а на втором ключе какие то иголки вместо сигнала.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 18:21 |
qwaqe4 писал(а): Как ето правильно сделать ? Зависит от реализации (контроллера) APFC. Обычно необходимо перестроить верхнее плечо резистивного делителя ОС. Иногда этого недостаточно и нужно принимать дополнительные меры. Такое бывает гораздо реже.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 18:47 |
| Начинающий |
А как посмотреть сигнал на pwm без подключения 380в ? ---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ---------- ill писал(а): почему не воспользуетесь анализатором сигналов у вас же есть аналогичный ИБП Хорошая мысля приходит посля когда транзисторы взорваны и все пропало, будем смотреть сигнал индуктивность и т .д.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 19:09 |
qwaqe4 писал(а): А как посмотреть сигнал на pwm без подключения 380в ? Некоторые низковольтные сигналы можно посмотреть используя питание горячей и холодной части от лабораторного блока питания. Какие именно сигналы нужно смотреть?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 19:51 |
| Начинающий |
Похоже нашел причину, все таки кривой битый сигнал был и рванул мосфеты преобразователя. ниже фото ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Вот тот же ключ который был с битым сигналом, но на работающем БП. Ето обвязка подиспортилась , ееееех недоглядел... ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- И проверочный 2 канал ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Как БП с таким кривым сигналом вообще работал?????? ---------- Добавлено спустя 57 минут 59 секунд: ---------- Заменил я ТТ и резонансный дроссель, видимо блок хотел выйти на нормальный режим работытно битый сигнал во 2 канале помешал, буду все менять подкину сразу дешевые ключи для проверки, а там посмотрим. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- alex66p писал(а): Некоторые низковольтные сигналы можно посмотреть используя питание горячей и холодной части от лабораторного блока питания Подключаем 12 вольт с лбп на линию питания управляющих микросхем и на выход блока +12в?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 16 дек 2025, 22:39 |
qwaqe4 писал(а): Подключаем 12 вольт с лбп на линию питания управляющих микросхем и на выход блока +12в? Идея весьма проста но реализация несколько сложнее. Нужно учитывать особенности каждой модели блока. - отключается плата блока от сетевого питания - разумеется аккуратно разряжаются конденсаторы - запитывается контроллер СМ6901 - обеспечивается запуск контроллера - подаётся напряжение на выходную линию "+12В" - проверяются выходные импульсы на выходах контроллера и на входах SI8230BD - подаётся напряжение питания на цепи питания SI8230BD в горячей части - проверяются выходные импульсы на выходах SI8230BD и на затворах транзисторов PWM/LLC - немного изменяя подаваемое напряжение на выходную линию "+12В" проверяется изменение импульсов
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 17 дек 2025, 01:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
на резонансниках без нагрузки на блок обычно греются pwm ключи у меня так было - не помню модель вроде чифтек power up без вертушки за 10 мин за 50гр были радики а вот с нагрузкой 50 -100вт уже такого не было ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- qwaqe4 писал(а): и возможно ето причина взрыва тран-ров обычно драиверы биполярники вылетают вслед с ключами pwm у меня очень редко бывало что ключи pwm целы а биполярники не исправные
MoneyBot
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 17 дек 2025, 02:52 |
| Начинающий |
Metall4 писал(а): обычно драиверы биполярники вылетают вслед с ключами pwm Ключи по левой стороне50r199p в количестве 2вух остались целые, и биполярники остались целые но показало что там диоды вместо транзистора , а биполярники с правой стороны все вылетели в КЗ, и ключи пвм там разорвало что аж ноги поодлетали.А перед етим бп как то работал но нагрузки не брал сразу выключался, и просадки до 10.8в, вот и связь- кривой сигнал на ключе был от чего сильный нагрев за 5 мин 65 градусовНА РАДИАТОРЕ pwm!!!,а когда я "заставил"бп работать как надо , ключи просквозило.Ну видел же я что сигнал на затворе плохой возьми ты и еще раз проверь!!! Какие еще мысли почему был битый сигнал на транзисторе?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 17 дек 2025, 09:19 |
| Начинающий |
Нашел дешевые ключи да и магазин вроде нечего FQPF20N60C подойдут они для коректной замены и проверки pwm??родные стояли ipa50r199p.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 17 дек 2025, 09:53 |
qwaqe4 писал(а): дешевые ключи да и магазин вроде нечего Они могут не отправлять в РФ. Например есть такие - IPP50R199CP или такие IPP60R099C6. Приезжают за месяц. Их нужно ставить на прокладках соответственно. Их входная ёмкость может быть больше и поэтому резисторы в затворных цепях необходимо уменьшать.
ill
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 17 дек 2025, 10:31 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Например есть такие - IPP50R199CP или такие IPP60R099C6. очень странная цена похожая на неоригинальный перемарк
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 17 дек 2025, 16:07 |
| Начинающий |
ill писал(а): греет мосфет вероятно управляемый сигнал "битый", хотя по осциллограммам не увидел ничего криминального есть звон какой Вы были правы что сигнал "битый" и никакой то не звон был,а проблема, и никто не "ткнул меня носом сюда". выходит 1 ключ сильно грелся и влиял на работу общей схемы от чего была просадка по напряжению, а когда я повысил делителем напряжение выходное-случился БАХ.
BAD SIGNAL
Правый нижний транзистор, T-5мкс, ампл.0.2в , х10. Вот его и разорвало вместе с драйвером снаббером и биполярником+правый оптодрайвер умер. Как ключ "работал"с таким сигналом??
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 19 дек 2025, 17:10 |
| Начинающий |
Поставил в pwm 4 одинаковых ipp50r199cp, заменил пробитый оптодрайвер , конденсатор по его питанию, все 4ре pnp mmbt4403, включил через разделительный трансформатор и лампочку 200 ват, бп включился на 2 сек +12в появились , реле щелкнуло ,+ 5в тоже в наличии , но бп ушел в защиту-отсутствует напряжение 3.3в и на линии 140ом сопротивление.
Можно теперь включать блок напрямую в сеть, не бабахнет надеюсь ,и смотреть сигнал на ключах pwm, или все же сразу сделать3.3в для запуска бп через ps-on????.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  Добавлено: 19 дек 2025, 17:52 |
qwaqe4 писал(а): отсутствует напряжение 3.3в В этом блоке +5В и +3,3В формируются от питания по выходной линии +12В. Соответственно подключаете от ЛБП питание к линии +12В и спокойно разбираетесь. Под подозрением APW7159 и выходные транзисторы в канале +3,3В.
