Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 00:54
БП пришёл изначально с горелыми транзисторами в синхронном выпрямителе ,всё проверил, кроме них все было в норме, заменил пробитые полевики ,блок заработал.
Теперь блок включается и тут же отключается. На выходе в момент включения появляются все напруги.
Если отключить защиту wt7527v замыканием 2 и 3 ноги картина такая 12 вольтовая линия 10.8в, 5 вольтовая линия 5.01в, 3.3 линия 3.35в.
Линии 3.3 и 5 вольт реализованы на dc-dc преобразователе на шиме apw7159. Почему вместо 12.8в не могу понять. Емкости выходные все хорошие промерял, 4 выходных транзистора в синхронном выпрямителе тоже целые ,кз и заниженных сопротивлений по выходным линиям нет.
Обвязка шима сm6901t6x управляющего полевиками в синхронном выпрямителе вся целая. Почему вместо 12 вольт 10.8в ?
Бп стартует без нагрузки , если дать нагрузку на линию 12в в 50 ват, блок не стартует от слова совсем ,по нулям.
Заменил всю раскачку транзисторов синхронника, менял оптодрайвера pwm Si8230bd на заведомо исправные как в соседней теме.
Менял ключи по 12в на 014n04ls. Без результата.
Менял целиком плату cm6901t6x на заведомо исправную.
Менял субмодуль где стоит супервизир на заведомо рабочий.
Менял сопротивление на делителе cm6901t6 по линии VFB
Без результата , все те же 10.8в
Pfc поднимается 390в стабильно.
Дежурка стабильно 5в без просадок.
vcc cm6901t6 - 11.9v
Промерил всю керамику и резисторы , все исправно...
Выслушаю предложения что еще смотреть, какие идеи???
Есть такой же самый ,рабочий поднятый с колен БП, с ним сравнивал сопротивления пока ничего не нашел подозрительного.
Состав БП
Дежурка Ld 7750
Транзисторы Синхронного выпрямителя Sir638dp.
Dc-DC Apw 7159
Рfc ncp1654
Pwm ld7750rgr
Шим управления cm6901t6x
Супервайзер wt7527v
Никто не знал но все ето время...
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 09:07
Принудительно запустил бп ,Пока мерял осциллограмму минут 10 прошло ,нагрелись ключи pwn и трансформатор ~45-50градусов.
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
Левое плече PWM
---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ----------
Вот ключ висит как бы в воздухе), такой сигнал показывает((
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Наблюдаю чрезмернный нагрев транзистров PWM
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Синхронный выпрямитель добавил сигналы.
На выходе 10.8в , реле щелкает.
ГДЕ ПРОБЛЕМА ПО НИЗКОЙ ИЛИ ПО ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ??????
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 13:15
В Zalmane ARX у меня был косяк именно с оптодрайвером, при такой неисправности, есть и другие, но руки пока не до них.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 13:56
[/quote]
Если вы говорите о Si8230 то я их заменил на рабочие , результата не дало, а с етого бп поставил оптодрайвера на другой и он работает...
Интересно что заменил резисторы в делителе ОС по напряжению cm6901t6 так изминений никаких, понизил сопротивление на 100 ом изминений нет -10.8в, мистика или я чтото не досмотрел...
Что еще посмотреть ? У меня варианты кончились...
---------- Добавлено спустя 37 минут 31 секунду: ----------
Мерял сопротивления по высокой стороне-сравнивал, диоды под подозрением, +щуп на катоде а -на аноде, оказалось 130кОм , а на исправных БП всех-5мОм, возможно оно)
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 50 секунд: ----------
Замена диодов не помогла((
---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ----------
Заменил резонансный дроссель в pwm на такой же, ну думаю должно работать только включил и транзистры pwm погибли , зорвались непонятно почему....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 17:11
почему не воспользуетесь анализатором сигналов у вас же есть аналогичный ИБП. греет мосфет вероятно управляемый сигнал "битый", хотя по осциллограммам не увидел ничего криминального есть звон какой то но то вероятно наводки на щуп
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 17:22
Заменил резонансный дроссель на такой же самый с другого бп, включаю и взорвались транзисторы pwm, пока звон в ушах ,вот сижу в шоке , думаю что дальше делать...мысли такие что тот битый сигнал и привел к гибели ключей pwm ма, по ходу и оптодрайвер один приехал(
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
Мог резонансный дроссель стать причиной гибели PWM?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 18:01
Если он был явно неисправен то возможно что мог. Но вероятнее что это стало последней каплей в череде событий.
Предпочитаю вначале, при ремонте подобного, блокировать систему APFC блока. И только после этого, подключив блок через лампу накаливания, разбираться с системой PWM/LLC.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 18:13
Как ето правильно сделать ?без 400в бп не запустится...
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
На родном дросселе сильно грелся pwm, а когда поставил такой же дроссель с другого бп , ключи pwm зорвались.
И видно что на сигнале одного из ключей амплитуда 5.5 клетки вместо 6, а на втором ключе какие то иголки вместо сигнала.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 18:21
Зависит от реализации (контроллера) APFC. Обычно необходимо перестроить верхнее плечо резистивного делителя ОС. Иногда этого недостаточно и нужно принимать дополнительные меры. Такое бывает гораздо реже.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 18:47
А как посмотреть сигнал на pwm без подключения 380в ?
---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ----------
Хорошая мысля приходит посля когда транзисторы взорваны и все пропало, будем смотреть сигнал индуктивность и т .д.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 19:09
Некоторые низковольтные сигналы можно посмотреть используя питание горячей и холодной части от лабораторного блока питания. Какие именно сигналы нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 19:38
Управления затворами на самих мосфетах pwm
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 19:47
Эко именно низковольтные сигналы. Горячая и холодная часть вполне может быть запитана от одного ЛБП.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 19:51
Похоже нашел причину, все таки кривой битый сигнал был и рванул мосфеты преобразователя.
ниже фото
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Вот тот же ключ который был с битым сигналом, но на работающем БП.
Ето обвязка подиспортилась , ееееех недоглядел...
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
И проверочный 2 канал
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Как БП с таким кривым сигналом вообще работал??????
---------- Добавлено спустя 57 минут 59 секунд: ----------
Заменил я ТТ и резонансный дроссель, видимо блок хотел выйти на нормальный режим работытно битый сигнал во 2 канале помешал, буду все менять подкину сразу дешевые ключи для проверки, а там посмотрим.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Подключаем 12 вольт с лбп на линию питания управляющих микросхем и на выход блока +12в?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 22:39
Идея весьма проста но реализация несколько сложнее. Нужно учитывать особенности каждой модели блока.
- отключается плата блока от сетевого питания
- разумеется аккуратно разряжаются конденсаторы
- запитывается контроллер СМ6901
- обеспечивается запуск контроллера
- подаётся напряжение на выходную линию "+12В"
- проверяются выходные импульсы на выходах контроллера и на входах SI8230BD
- подаётся напряжение питания на цепи питания SI8230BD в горячей части
- проверяются выходные импульсы на выходах SI8230BD и на затворах транзисторов PWM/LLC
- немного изменяя подаваемое напряжение на выходную линию "+12В" проверяется изменение импульсов
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 01:14
Проверил lsr t4 обвязку, 2 pnp транзистора управления затворами ключей pwm- t2T превратились в диоды, и возможно ето причина взрыва тран-ров.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 01:27
на резонансниках без нагрузки на блок обычно греются pwm ключи
у меня так было - не помню модель вроде чифтек power up без вертушки за 10 мин за 50гр были радики
а вот с нагрузкой 50 -100вт уже такого не было
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
обычно драиверы биполярники вылетают вслед с ключами pwm
у меня очень редко бывало что ключи pwm целы а биполярники не исправные
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 02:52
Ключи по левой стороне50r199p в количестве 2вух остались целые, и биполярники остались целые но показало что там диоды вместо транзистора , а биполярники с правой стороны все вылетели в КЗ, и ключи пвм там разорвало что аж ноги поодлетали.А перед етим бп как то работал но нагрузки не брал сразу выключался, и просадки до 10.8в, вот и связь- кривой сигнал на ключе был от чего сильный нагрев за 5 мин 65 градусовНА РАДИАТОРЕ pwm!!!,а когда я "заставил"бп работать как надо , ключи просквозило.Ну видел же я что сигнал на затворе плохой возьми ты и еще раз проверь!!!
Какие еще мысли почему был битый сигнал на транзисторе?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 09:19
Нашел дешевые ключи да и магазин вроде нечегоFQPF20N60C подойдут они для коректной замены и проверки pwm??родные стояли ipa50r199p.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 09:53
Они могут не отправлять в РФ.
Например есть такие - IPP50R199CP или такие IPP60R099C6.
Приезжают за месяц. Их нужно ставить на прокладках соответственно.
Их входная ёмкость может быть больше и поэтому резисторы в затворных цепях необходимо уменьшать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 10:18
Может есть калькулятор или формула расччета затв резисторов
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Есть 4шт IPP50r199CP, но жалко вдруг что не так пойдет...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 10:31
очень странная цена похожая на неоригинальный перемарк
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 10:42
Есть статья на эту тему - Резистор в цепи затвора или как делать правильно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 16:07
Вы были правы что сигнал "битый" и никакой то не звон был,а проблема, и никто не "ткнул меня носом сюда". выходит 1 ключ сильно грелся и влиял на работу общей схемы от чего была просадка по напряжению, а когда я повысил делителем напряжение выходное-случился БАХ.
BAD SIGNAL
Правый нижний транзистор, T-5мкс, ампл.0.2в , х10.
Вот его и разорвало вместе с драйвером снаббером и биполярником+правый оптодрайвер умер.
Как ключ "работал"с таким сигналом??
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 17:10
Поставил в pwm 4 одинаковых ipp50r199cp, заменил пробитый оптодрайвер , конденсатор по его питанию, все 4ре pnp mmbt4403, включил через разделительный трансформатор и лампочку 200 ват, бп включился на 2 сек +12в появились , реле щелкнуло ,+ 5в тоже в наличии , но бп ушел в защиту-отсутствует напряжение 3.3в и на линии 140ом сопротивление.
Можно теперь включать блок напрямую в сеть, не бабахнет надеюсь ,и смотреть сигнал на ключах pwm, или все же сразу сделать3.3в для запуска бп через ps-on????.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 17:52
В этом блоке +5В и +3,3В формируются от питания по выходной линии +12В. Соответственно подключаете от ЛБП питание к линии +12В и спокойно разбираетесь. Под подозрением APW7159 и выходные транзисторы в канале +3,3В.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 20:39
Сделал ,3.3в подымается но бп по прежнему включается и выключается...что еще проверять??
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 21:24
Какое напряжение на конденсаторе APFC ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 21:29
390в на APFC
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
Неужели сам wt7527v испортился(
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 20 секунд: ----------
Импульсы на pwm ключах ровный меандр без артефактов.
PGI на супервизоре дергается но не понятно сколько вольт-0в ...на оптопаре pfc ok - 2.5в на транзисторной стороне.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 09:17
Нашел глючный модуль -12в, заменилего и все заработало, БП включился штатно, дальше выложу еще осциллограммы PWM, трансформатора , синхронного выпрямителя, буду тестировать в нагрузке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
46
11727
20 фев 2021, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
7886
03 дек 2020, 19:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
Руслан 1989
18
5862
01 сен 2022, 22:49
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
3914
18 фев 2021, 10:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор
zumvalt2
2463
28 фев 2023, 18:50
zumvalt2 Перейти к последнему сообщению
