Текущее время: 30 ноя 2026, 14:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 14:28
Приветствую сообщество!
Блок на базе оригинальных микросхем от FSP 6600 и 6601 в целом соответствует схемотехнике EVGA 1000GQ 80+Gold согласно известного труда коллеги Radio2865
Выкладываю первую страницу альбома схем
Вложение:
Предыстория такая: изначально блок поступил с одним выбитым ключом синхронного выпрямителя IPI029N06N (Infineon) из четырех имеющихся и вздутой входной банкой 450в 390мкф, в ходе восстановления ключ был заменен на аналог NCEP60T20 с близкими параметрами. После этого блок проработал несколько дней под нагрузкой штатно, затем произошел взрыв высоковольтной банки (именно взрыв со внутренностями наружу) и терморезистора 1RT1 SCK085 на фоне пробоя одного из двух ключей АПФС R6020KNX. Взамен выбитого ключа поставил аналог IPA60R190C и терморезистор SCK055 (по штату 085). Вся цепь управления АПФС от основного шима до ключей целая (все резисторы и оба драйвера раскачки соответствуют номиналам по схеме), на питание шима 6600 приходит 12в, на 7 пине PFC Out такая картина:
Вложение:
При этом любая попытка старта блока ведет к мгновенному пробою ключа АПФС. Акцентирую, что во время тестов блок подключен через фен на входе и вместо пары ключей АПФС установлен только один из них (нет ли здесь проблемы, возможно, нужно ставить пару?). Также заметил, что при включении не срабатывает реле RY1 на схеме (не щелкает), хотя, вроде бы, должно. Возможно, из-за терморезистора 055 вместо 085? Проверил всю обвязку 6600, все целое, следствие зашло в тупик, буду рад советам и помощи)
 Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 15:23
Нужно ставить пару идентичных транзисторов. Лучше из одной партии поставки.
Полезно проверить:
- плёночный конденсатор около входного диодного моста
- дроссель APFC
- оба диода в системе APFC
- напряжение на конденсаторе APFC
Транзисторы в корпусе TO-220F значительно уступают транзисторам в корпусе TO-220 по возможности рассеивания тепла через радиатор. Лучше ставить IPP. Термоизоляционные прокладки и шайбы при этом разумеется нужно использовать.
Проверьте подачу питания на реле из схемы. Возможно что внутри реле прогорели контакты и как следствие этого выгорел терморезистор.
При какой нагрузке на блок она получена?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 18:01
Первое, это проверить байпасный 1D1. Похоже он в пробое. Потом цепь от банки до VFB, очень похоже что задирает напряжение на банке сильно вверх.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 02:03
Блок запускался без нагрузки и без ключей апфс. Попробую с нагрузкой мать+цпу+видео и тоже без ключей.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 08:17
Проверяли сигнал непосредственно на затворах транзисторов APFC ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 20:34
если вздулась входной банкой 450в 390мкф, не работает система охлаждения видео ремонта
https://rutube.ru/video/dad171b3f5d4cb2 ... 81ea8f834/
https://rutube.ru/video/17c2d251159fa3d ... 143148e23/
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 19:19
Ключей обычно убивает тот кто их управляет, в таких ситуациях шим 6600 под замену либо мелочевка какая то будет делать вам мозг
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
APFC - единственный контур который даёт возможность запустить с одним ключом (но только без фанатизма) и даже слегка нагрузить для пробы, если в позициях стояли 3 ключа и каждый раз сгорал одно и тоже возможно неисправен резистор или даже диод в затворе этого же ключа или что то которое может влиять только на один и тот же ключ но это уже другие случии
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
в таком случае следует запускать по одному ключу, а то разоритесь на мосфетах
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 13:10
Друзья, простите за долгое отсутствие в теме, не позволяли обстоятельства.
alex66p Radio2865 Такая картина присутствует непосредственно на затворах ключей АПФС при запуске блока замыканием зеленого и черного пинов (при этом ключи корректора выпаяны)
Вложение:
Говорит ли это в пользу работоспособности основного шима 6600?
Также наблюдаю еще одну особенность при запуске: в момент замыкания зеленого на черный тухнет зеленый логотип евга на тыльной стенке блока и не щелкает реле
RY1 на схеме. 12в на катушке реле отсутствует, сопротивление на катушке 380 Ом. Реле снимал, при подключении внешних 12в оно срабатывает. Нет 12в и на выводах 6-7 секции V_RL силового трансформатора, которые запитывают катушку реле. На 9 пине шима OUTM (управление силовыми ключами) четкий ноль.
Такое поведение может быть связано с отсутствием ключа АПФС?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 22:55
mcloud писал(а):
в момент замыкания зеленого на черный тухнет зеленый логотип евга на тыльной стенке блока и не щелкает реле RY1 на схеме. 12в на катушке реле отсутствует
Соответственно имеет смысл проверить цепь с которой должно поступать 12В. Судя по осциллограмме сигнала на ключах APFC там присутствует 12В на питании раскачки.
Проверьте цепь делителя формирующего сигнал ОС от конденсатора APFC к контроллеру 6600.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 10:01
Это и есть причина отсутствии напряжении на реле
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Это говорит что шим готов к запуску но не говорит что способен выдержать нагрузку затворов
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Так как неизвестно внутренняя структура и реализация защиты, предположительно может быть связано с напряжением на большой банке, чтоб шим понимал что с апфс все гуд, должно поступать напряжения обычно около 2.5в на ногу vfb от + большой банки через мегаомные резисторы, а также мс 6600 отслеживает напряжения сети если все плохо отключает по идее дежурку
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
В случаи если мс 6600 жив на все 100 - обязательно иследовать обратную связь апфс и все мелочевки связанные с апфс, раскачку в sot23 итд вплоть до индуктивности катушки афпс и входного пленочного конденсатора
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 17:23
Проверил всю обвязку 6600 и схемы апфс - все штатно. Смотрю по схеме на самом входе есть чип СМ02Х. Он случайно не может под нагрузкой вышибать апфс?
Решил все-таки обновить шим 6600. В пару к нему есть смысл заказывать одновременно 6601? Насколько там критична связь 6600 и 6601? Наощупь 6601 целый, ключи и обвязка синхронника тоже.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 17:55
По схеме он подключается через достаточно высокоомные резисторы. По назначению это цепь разряда конденсаторов фильтра сетевого питания. Повредить систему APFC блока в таком включении он не может.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 07:59
Есть у меня Chieftec CTG-750. Взял на авито давно уже. Были выбиты ДВА мосфета в APFC.
Взял новые, одинаковые, один выбило. Опять поменял, опять выбило..
Наплювал и оставил один. До сих пор работает, уже лет 5 или 6.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:10
может там затворная цепь подбита? просто так ключ не горит, ослятиной бы глянуть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 13:08
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Не стоит придумывать дурацкий сленг, реально по-идиотски выглят все эти: микрухи, транзюки, теплаки, кондюки и прочие индюки. И к произносящим эти мусорные слова возникает соответствующее отношение.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 17:32
Блок восстановил, проблема заключалась в оборванной дорожке к высоковольтной банке.
Благодарю всех участников!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания
bower
18
6767
29 апр 2020, 08:04
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 1000 G2 Supernova - помогите распознать обвязку дежурки
Radio2865
23
6540
30 сен 2020, 17:28
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA SUPERNOVA NEX750G1
azt59
27
6542
22 фев 2022, 14:56
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Supernova 1600p
RsM
18 май 2022, 14:15
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Evga Supernova 650 P2 Нужна помощь в определении элементов PFC
AgreSSorTV
2716
08 авг 2023, 21:17
AgreSSorTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kotopesik, zvv и гости: 17
