Текущее время: 30 ноя 2026, 15:16
| Автор |
mcloud
Заголовок сообщения: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 23 дек 2025, 14:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:21 Наличности на руках: 24.11
Приветствую сообщество! Блок на базе оригинальных микросхем от FSP 6600 и 6601 в целом соответствует схемотехнике EVGA 1000GQ 80+Gold согласно известного труда коллеги Radio2865Выкладываю первую страницу альбома схем Вложение: EVGA 1000GQ 1 стр.jpg Предыстория такая: изначально блок поступил с одним выбитым ключом синхронного выпрямителя IPI029N06N (Infineon) из четырех имеющихся и вздутой входной банкой 450в 390мкф, в ходе восстановления ключ был заменен на аналог NCEP60T20 с близкими параметрами. После этого блок проработал несколько дней под нагрузкой штатно, затем произошел взрыв высоковольтной банки (именно взрыв со внутренностями наружу) и терморезистора 1RT1 SCK085 на фоне пробоя одного из двух ключей АПФС R6020KNX. Взамен выбитого ключа поставил аналог IPA60R190C и терморезистор SCK055 (по штату 085). Вся цепь управления АПФС от основного шима до ключей целая (все резисторы и оба драйвера раскачки соответствуют номиналам по схеме), на питание шима 6600 приходит 12в, на 7 пине PFC Out такая картина: Вложение: 001.jpg При этом любая попытка старта блока ведет к мгновенному пробою ключа АПФС. Акцентирую, что во время тестов блок подключен через фен на входе и вместо пары ключей АПФС установлен только один из них (нет ли здесь проблемы, возможно, нужно ставить пару?). Также заметил, что при включении не срабатывает реле RY1 на схеме (не щелкает), хотя, вроде бы, должно. Возможно, из-за терморезистора 055 вместо 085? Проверил всю обвязку 6600, все целое, следствие зашло в тупик, буду рад советам и помощи)
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 23 дек 2025, 15:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1597 Откуда: spb
mcloud писал(а): во время тестов блок подключен через фен на входе и вместо пары ключей АПФС установлен только один из них (нет ли здесь проблемы, возможно, нужно ставить пару?) Нужно ставить пару идентичных транзисторов. Лучше из одной партии поставки. Полезно проверить: - плёночный конденсатор около входного диодного моста - дроссель APFC - оба диода в системе APFC - напряжение на конденсаторе APFC mcloud писал(а): Взамен выбитого ключа поставил аналог IPA60R190C Транзисторы в корпусе TO-220F значительно уступают транзисторам в корпусе TO-220 по возможности рассеивания тепла через радиатор. Лучше ставить IPP. Термоизоляционные прокладки и шайбы при этом разумеется нужно использовать. mcloud писал(а): Также заметил, что при включении не срабатывает реле RY1 на схеме (не щелкает), хотя, вроде бы, должно. Возможно, из-за терморезистора 055 вместо 085? Проверьте подачу питания на реле из схемы. Возможно что внутри реле прогорели контакты и как следствие этого выгорел терморезистор. mcloud писал(а): на 7 пине PFC Out такая картина: При какой нагрузке на блок она получена?
mcloud
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 24 дек 2025, 02:03 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): При какой нагрузке на блок она получена? Блок запускался без нагрузки и без ключей апфс. Попробую с нагрузкой мать+цпу+видео и тоже без ключей.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 24 дек 2025, 08:17 |
mcloud писал(а): Блок запускался без нагрузки и без ключей апфс. Проверяли сигнал непосредственно на затворах транзисторов APFC ?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 02 янв 2026, 19:19 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
mcloud писал(а): постоянно выбивает ключи АПФС Ключей обычно убивает тот кто их управляет, в таких ситуациях шим 6600 под замену либо мелочевка какая то будет делать вам мозг ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- alex66p писал(а): Нужно ставить пару идентичных транзисторов APFC - единственный контур который даёт возможность запустить с одним ключом (но только без фанатизма) и даже слегка нагрузить для пробы, если в позициях стояли 3 ключа и каждый раз сгорал одно и тоже возможно неисправен резистор или даже диод в затворе этого же ключа или что то которое может влиять только на один и тот же ключ но это уже другие случии ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- mcloud писал(а): При этом любая попытка старта блока ведет к мгновенному пробою ключа АПФС в таком случае следует запускать по одному ключу, а то разоритесь на мосфетах
mcloud
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 09 фев 2026, 13:10 |
| Интересующийся |
Друзья, простите за долгое отсутствие в теме, не позволяли обстоятельства. alex66p Radio2865 Такая картина присутствует непосредственно на затворах ключей АПФС при запуске блока замыканием зеленого и черного пинов (при этом ключи корректора выпаяны) Вложение: 000.jpg Говорит ли это в пользу работоспособности основного шима 6600? Также наблюдаю еще одну особенность при запуске: в момент замыкания зеленого на черный тухнет зеленый логотип евга на тыльной стенке блока и не щелкает реле RY1 на схеме. 12в на катушке реле отсутствует, сопротивление на катушке 380 Ом. Реле снимал, при подключении внешних 12в оно срабатывает. Нет 12в и на выводах 6-7 секции V_RL силового трансформатора, которые запитывают катушку реле. На 9 пине шима OUTM (управление силовыми ключами) четкий ноль. Такое поведение может быть связано с отсутствием ключа АПФС?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 10 фев 2026, 22:55 |
mcloud писал(а): в момент замыкания зеленого на черный тухнет зеленый логотип евга на тыльной стенке блока и не щелкает реле RY1 на схеме. 12в на катушке реле отсутствует Соответственно имеет смысл проверить цепь с которой должно поступать 12В. Судя по осциллограмме сигнала на ключах APFC там присутствует 12В на питании раскачки. Проверьте цепь делителя формирующего сигнал ОС от конденсатора APFC к контроллеру 6600.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 11 фев 2026, 10:01 |
mcloud писал(а): На 9 пине шима OUTM (управление силовыми ключами) четкий ноль Это и есть причина отсутствии напряжении на реле ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- mcloud писал(а): Говорит ли это в пользу работоспособности основного шима 6600? Это говорит что шим готов к запуску но не говорит что способен выдержать нагрузку затворов ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- mcloud писал(а): Такое поведение может быть связано с отсутствием ключа АПФС? Так как неизвестно внутренняя структура и реализация защиты, предположительно может быть связано с напряжением на большой банке, чтоб шим понимал что с апфс все гуд, должно поступать напряжения обычно около 2.5в на ногу vfb от + большой банки через мегаомные резисторы, а также мс 6600 отслеживает напряжения сети если все плохо отключает по идее дежурку ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- mcloud писал(а): постоянно выбивает ключи АПФС В случаи если мс 6600 жив на все 100 - обязательно иследовать обратную связь апфс и все мелочевки связанные с апфс, раскачку в sot23 итд вплоть до индуктивности катушки афпс и входного пленочного конденсатора
alex66p
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 23 фев 2026, 17:55 |
mcloud писал(а): на самом входе есть чип СМ02Х По схеме он подключается через достаточно высокоомные резисторы. По назначению это цепь разряда конденсаторов фильтра сетевого питания. Повредить систему APFC блока в таком включении он не может.
ill
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 02 мар 2026, 11:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 21:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 169 Откуда: Фрязино
yurr писал(а): Взял новые, одинаковые, один выбило. Опять поменял, опять выбило.. может там затворная цепь подбита? просто так ключ не горит, ослятиной бы глянуть
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС  Добавлено: 02 мар 2026, 13:08 |
Сообщение не в тему ill писал(а): ослятиной бы глянуть
Не стоит придумывать дурацкий сленг, реально по-идиотски выглят все эти: микрухи, транзюки, теплаки, кондюки и прочие индюки. И к произносящим эти мусорные слова возникает соответствующее отношение.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС [РЕШЕНО] |
