Заголовок сообщения: Не работает БП (API1AD02 19v,3,16A) на ноут Asus X80L
Добавлено: 01 сен 2013, 15:13
Зарегистрирован: 21 май 2012, 14:13 Наличности на руках: 96.02 Сообщения: 49 Откуда: Peshora,Komi
Помогите с Datasheets на микросхему ШИМ( на ней стоит обозначение L599LD, тип корпуса 16 SOIC). Модель БП API1AD02 AD-6019. На сайте datasheets.com выдает не то что нужно( очевидно из-за не правильного указания типа микросхемы).
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Не работает БП (API1AD02 19v,3,16A) на ноут Asus X80L
Добавлено: 01 сен 2013, 15:40
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
fantazer1956,опишите хотя бы основные выводы L599LD (VCC,GND,FB,DRAIN,OUT), т.е. распиновку
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Felix_mf
Заголовок сообщения: Re: Не работает БП (API1AD02 19v,3,16A) на ноут Asus X80L [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 окт 2013, 14:39
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 17:55 Наличности на руках: 9.05 Сообщения: 15 Откуда: Odessa
Внимательнее читайте. Вы "1" прочитали как "L". В некоторых шрифтах шелкографии эти символы похожы у основания. Микросхема называется L5991D, ф."ST". PWM контроллер в корпусе SO16 Ссылка: http://www.ic-on-line.cn/view_online.ph ... 119288.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
