Текущее время: 30 июн 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: Не работает БП (API1AD02 19v,3,16A) на ноут Asus X80L
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 15:13
Помогите с Datasheets на микросхему ШИМ( на ней стоит обозначение L599LD, тип корпуса 16 SOIC). Модель БП API1AD02 AD-6019. На сайте datasheets.com выдает не то что нужно( очевидно из-за не правильного указания типа микросхемы).
 Заголовок сообщения: Re: Не работает БП (API1AD02 19v,3,16A) на ноут Asus X80L
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 15:40
Заблокирован
fantazer1956,опишите хотя бы основные выводы L599LD (VCC,GND,FB,DRAIN,OUT), т.е. распиновку :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Не работает БП (API1AD02 19v,3,16A) на ноут Asus X80L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 14:39
Внимательнее читайте. Вы "1" прочитали как "L". В некоторых шрифтах шелкографии эти символы похожы у основания.
Микросхема называется L5991D, ф."ST". PWM контроллер в корпусе SO16
Ссылка: http://www.ic-on-line.cn/view_online.ph ... 119288.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ЗУ 24V 16A Китай-продакшн
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Котеус
06 авг 2018, 17:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X80L (A8Le) Помогите модифицировать BIOS
killjapskin
18 ноя 2014, 18:16
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x80l) Пароль на BIOS
blabla
14
5043
18 дек 2014, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Клавиатура для ноутбука asus x80l
maxr1979
26 янв 2015, 09:59
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения для ноутбука asus x80l
maxr1979
26 янв 2015, 10:00
