Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор |
den2
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 11 янв 2026, 20:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
D1abl0 писал(а): номинал термистора лопнувшего неизвестен - пока номинал найти не удалось.
в шпаргалке посмотрите,от любого 700 залмана.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 11 янв 2026, 21:19 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: РОССИЯ
den2 писал(а): в шпаргалке посмотрите,от любого 700 залмана. NTC MF72 5D15 - стоит в ZM700-LEII. Только диаметр термисторов разный - у ZM700LX - 10мм - у ZM700-LEII - 15мм и места установки разные. нашелся - NTC MF72 5D11
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 11 янв 2026, 22:30 |
| Начинающий |
den2 писал(а): импульсы нормальные? с импульсами беда - измерить нечем(( и нет под рукой 47n60 - а ценник лютый. термистор стоит от минуса конденсатора 420в(который ближе к дросселю) к перемычке и на диод 086g(на радиаторе, рядом с 47n60) 6800 - прозвонкой вроде живая
Последний раз редактировалось D1abl0 11 янв 2026, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 11 янв 2026, 22:40 |
D1abl0 писал(а): с импульсами беда - измерить нечем((
тут бяда-печаль,никто не поможет. установить можно,если ножки раскорячить как филиппинской п......тке.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 11 янв 2026, 22:43 |
| Начинающий |
den2 писал(а): ножки раскорячить как филиппинской п......тке. скинул фото выше - а ноги раскорячить можно))) есть 6r190e6 в то-247
Последний раз редактировалось D1abl0 11 янв 2026, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 11 янв 2026, 22:50 |
| Начинающий |
D1abl0 писал(а): есть 6r190e6 в то-247 может его и ноги целые будут)
alex66p
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 12 янв 2026, 13:04 |
Сообщения: 1597 Откуда: spb
D1abl0 писал(а): нашелся - NTC MF72 5D11 Он слабоват но если 5D-15 нет то можете пробовать поставить его. D1abl0 писал(а): есть 6r190e6 в то-247 Такой блок вполне можно пробовать запустить с заблокированной APFC. Для блокировки нужно всего пара резисторов. Затем, убедившись что дежурка и PWM исправно функционируют, проверить с APFC. Такой способ позволяет снизить риск пробоя дорогостоящих транзисторов но занимает несколько больше времени.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 13 янв 2026, 10:57 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
D1abl0 писал(а): и нет под рукой 47n60 - а ценник лютый. И не нужен он там и не должен стоять. Родной PFC - SLW24N50C. Никакого существенного прогресса с 2020 года не вижу за вами... А можно было бы уже научиться. В шпаргалках есть почти все по этим бп.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 13 янв 2026, 13:48 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
RsM писал(а): И не нужен он там и не должен стоять. Родной PFC - SLW24N50C. Да. Не родной он там, меняный. Термистор возле банки на 5 Ом, но можно и без него, особенно если возле предохранителя есть ещё второй D1abl0 писал(а): есть 6r190e6 в то-247 В принципе пойдёт, сопротивление открытое одинаково. .
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 13 янв 2026, 23:47 |
| Начинающий |
RsM писал(а): Родной PFC - SLW24N50C. Вот поэтому и вопросы (сам удивился, когда обнаружил 47n60)- расхождения с инфой в шпаргалке - за шпаргалки огромное спасибо! Vell555 писал(а): Да. Не родной он там, меняный. Термистор возле банки на 5 Ом, но можно и без него, особенно если возле предохранителя есть ещё второй в том то и суть - именно 47n60 стоял - и в блок никто не лазил до этого - пайка была заводская! Термистор один - возле банки. поставил 6r190р6 ТО-220 (раскорячился отлично) И NTC MF72 5D11 + предохранитель соответственно(сначала через лампу) - блок завелся - все напряжения есть и PG. Под нагрузкой еще не проверил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 14 янв 2026, 00:11 |
D1abl0 писал(а): поставил 6r190р6 ТО-220 Лучше ставить два TO-247 чем один TO-220.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 14 янв 2026, 00:21 |
| Начинающий |
alex66p писал(а): Лучше ставить два TO-247 чем один TO-220. стоял один 47n60 в 247 корпусе. понятно что в 247 мощнее - покапался в залежах - нашел 24n60 в 247 - его и инсталлирую.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 14 янв 2026, 00:41 |
D1abl0 писал(а): нашел 24n60 в 247 - его и инсталлирую Примерно соответствует. Напряжение на конденсаторе APFC увеличивается?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 14 янв 2026, 10:51 |
| Начинающий |
D1abl0 писал(а): пайка была заводская А судя по деталюхам D1abl0 писал(а): транзисторы gp28s50 один 47n60c3 это я его и паял. Там ещё должны стоять her208 вместо заводских и предохранитель полностью в термоусадке.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 14 янв 2026, 13:43 |
| Начинающий |
Vell555 писал(а): это я его и паял. Там ещё должны стоять her208 вместо заводских и предохранитель полностью в термоусадке. значит кто-то "косого впорол" - раз блок помер))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Vell555 писал(а): А судя по деталюхам транзисторы gp28s50 один 47n60c3 - и если посчитать стоимость компонентов. которыми вы его сделали - экономически нецелесообразно было. gp28s50 - вместо 20n50 47n60c3 - вместо 24n50 ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- D1abl0 писал(а): и предохранитель полностью в термоусадке. 5-ти копеечный стеклянный. который кишки свои раскидал по всему блоку - "безопасный установлен".
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 14 янв 2026, 14:58 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Т.е. он ваш бп сейчас делает?))))) Да, это я его перепаивал лет 5 назад. В то время это была ходовая модель, я сделал не один десяток их. Я тогда gp28s50 и 47n60c3 широко использовал, сотнями закупал. Он даже не видит что блок после ремонта, пишет что пайка заводская и в него никто не лазил:) Значит это точно я его паял, моя работа именно так и выглядит.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  Добавлено: 14 янв 2026, 15:31 |
| Начинающий |
den2 писал(а): по отблеску припоя не видно ему паялось или нет ?))) хотя если паяли безсвинцом,то да.
Я не знаю как он смотрел:)
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 янв 2026, 21:17 |
| Начинающий |
den2 писал(а): по отблеску припоя не видно ему паялось или нет ?))) после криворуких делаю - это факт!
