Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 20:35
ШИМ CM6800UBX
Дежурка BH0170A
GBU1510.
Супервизор WT751002 и 358
транзисторы gp28s50
один 47n60c3
pegd086g диод
достался мертвым.
в итоге - 47n60 мертвый и расколот термистор - неизвестного номинала, предохранитель соответственно..Остальное вроде живое.
чем заменить 47n60 - есть гигамакс под рукой - у него вместо 47n60 стоят два транзистора 20n50 напротив друг друга - только термистор у lx стоит около диода, рядом с основными конденсаторами - а у gigamax стоит термистор около предохранителя.
можно ли впаять два 20n60 вместо одного 47n60?
номинал термистора лопнувшего неизвестен - пока номинал найти не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 20:54
в шпаргалке посмотрите,от любого 700 залмана.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 21:19
NTC MF72 5D15 - стоит в ZM700-LEII. Только диаметр термисторов разный - у ZM700LX - 10мм - у ZM700-LEII - 15мм и места установки разные.
нашелся - NTC MF72 5D11
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 21:57
можно и 5D15,разница в диаметре
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 21:59
Последний раз редактировалось D1abl0 11 янв 2026, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 22:20
если место есть,то пробуйте...у вас сгорел как понимаю транзистор АПФЦ...место под установку второго транзистора есть?управление под затвор вторым транзистором распаять можно?
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
ну и проверили цепь управления транзистором АПФЦ,ничего не погрело?импульсы нормальные?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 22:30
с импульсами беда - измерить нечем((
и нет под рукой 47n60 - а ценник лютый.
термистор стоит от минуса конденсатора 420в(который ближе к дросселю) к перемычке и на диод 086g(на радиаторе, рядом с 47n60)
6800 - прозвонкой вроде живая
Последний раз редактировалось D1abl0 11 янв 2026, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 22:40
тут бяда-печаль,никто не поможет.
установить можно,если ножки раскорячить как филиппинской п......тке.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 22:43
скинул фото выше - а ноги раскорячить можно)))
есть 6r190e6 в то-247
Последний раз редактировалось D1abl0 11 янв 2026, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=FuKxdoKSHLw
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
хотя фото скинули же,видео не нужно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 22:50
может его и ноги целые будут)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 22:55
для проверки любой,на постоянку можно и его/их
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 13:04
Он слабоват но если 5D-15 нет то можете пробовать поставить его.
Такой блок вполне можно пробовать запустить с заблокированной APFC. Для блокировки нужно всего пара резисторов. Затем, убедившись что дежурка и PWM исправно функционируют, проверить с APFC. Такой способ позволяет снизить риск пробоя дорогостоящих транзисторов но занимает несколько больше времени.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 10:57
И не нужен он там и не должен стоять. Родной PFC - SLW24N50C.
Никакого существенного прогресса с 2020 года не вижу за вами... А можно было бы уже научиться. В шпаргалках есть почти все по этим бп.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 13:48
Да. Не родной он там, меняный. Термистор возле банки на 5 Ом, но можно и без него, особенно если возле предохранителя есть ещё второй
В принципе пойдёт, сопротивление открытое одинаково.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 23:47
Вот поэтому и вопросы (сам удивился, когда обнаружил 47n60)- расхождения с инфой в шпаргалке - за шпаргалки огромное спасибо!
в том то и суть - именно 47n60 стоял - и в блок никто не лазил до этого - пайка была заводская! Термистор один - возле банки.
поставил 6r190р6 ТО-220 (раскорячился отлично) И NTC MF72 5D11 + предохранитель соответственно(сначала через лампу) - блок завелся - все напряжения есть и PG.
Под нагрузкой еще не проверил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 00:11
Лучше ставить два TO-247 чем один TO-220.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 00:21
стоял один 47n60 в 247 корпусе.
понятно что в 247 мощнее - покапался в залежах - нашел 24n60 в 247 - его и инсталлирую.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 00:41
Примерно соответствует.
Напряжение на конденсаторе APFC увеличивается?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 10:51
А судя по деталюхам
D1abl0 писал(а):
транзисторы gp28s50
один 47n60c3
это я его и паял. Там ещё должны стоять her208 вместо заводских и предохранитель полностью в термоусадке.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 11:28
Т.е. он ваш бп сейчас делает?)))))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 13:43
значит кто-то "косого впорол" - раз блок помер)))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Vell555 писал(а):
А судя по деталюхам
транзисторы gp28s50
один 47n60c3
- и если посчитать стоимость компонентов. которыми вы его сделали - экономически нецелесообразно было.
gp28s50 - вместо 20n50
47n60c3 - вместо 24n50
---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ----------
5-ти копеечный стеклянный. который кишки свои раскидал по всему блоку - "безопасный установлен".
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 14:58
Да, это я его перепаивал лет 5 назад. В то время это была ходовая модель, я сделал не один десяток их. Я тогда gp28s50 и 47n60c3 широко использовал, сотнями закупал. Он даже не видит что блок после ремонта, пишет что пайка заводская и в него никто не лазил:) Значит это точно я его паял, моя работа именно так и выглядит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 15:03
Vell555
по отблеску припоя не видно ему паялось или нет ?)))
хотя если паяли безсвинцом,то да.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 15:31
Я не знаю как он смотрел:)
 Заголовок сообщения: Re: ZM700LX - отлетел 47n60 и неизвестный термистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 21:17
после криворуких делаю - это факт!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 21:30
D1abl0
обычно если свинцовым паяют,то видно....припой блестит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
сам сначала не замечал,а потом увидел разницу...в глаза на свету быстро бросается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX XPS-650W-3XS Помогите подобрать термистор
TechnikKomp
2681
28 сен 2019, 12:11
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZALMAN ZM700lx дежурка есть, ps-on есть - пуска нет
D1abl0
11
2928
06 апр 2023, 21:00
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H81M-E термистор
в форуме Asus
jetbalance
12 янв 2024, 12:58
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZM700LX не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
36
2209
14 дек 2025, 18:45
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP неизвестный (dar62cmb6a0 rev. A) Нет инициализации
Parker133
04 ноя 2017, 15:29
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
cron
